Bitte Kupplung, Schwungscheibe, KW-Dichtflansch beurteilen
Moderatoren: gvz, jany, Staff
luckypunk
Aufbauart/Ausstattung: Womo
Motorkennbuchstabe: 2E
Beitrag von luckypunk »
Tach! Ich bin gerade dabei mein ASL-Getriebe in meinen 2E zu bauen wie es laut Gutachten sein sollte... (Hatte jetzt ersatzweise ein 3H drin).
Nun hatte ich schon seit längerem eine leicht bis mittelmäßig rupfende Kupplung. Es tritt unregelmäßig, aber unabhängig von Außentemperatur, Luftfeuchte usw auf, vor allem aber beim ersten losfahren und ein paar Stops, dann war es meist komplett weg.
Komisch ist, ich hatte die ersten 10.000 km nach dem Umbau das ASL drin, da war das nicht, dann das 3H rein, und nach weiteren etwa 10.000km fing es dann an.
Für alle Fälle hab ich gleich mal eine JX-Schwungscheibe schleifen und wuchten lassen, diese Fehlerquelle sollte damit ausgeschaltet werden.
Ich hab seit dem Umbau eine verstärkte Audi-Kupplung drin vom Winkler. Hat jetzt etwa 50.000 km runter.
Was mich jetzt interessiert ist eine Beurteilung der Kupplung und der alten Schwungscheibe. Ich will einfach lernen sowas auf unnormale Abnutzung/Schäden prüfen zu können. Und anderen könnte es ja auch helfen...
Was sagt ihr, an was könnte das Rupfen gelegen haben?
Und die Kupplung, ist die in Ordnung, oder eher zu tauschen? (Wäre schon komisch nach 50.000 km, vor allem eine Verstärkte original von VAG)
Und der Dichtflansch, den werde ich zwar eh erneuern, aber ist das rausgeschwitzte Öl normal oder besteht da schon Handlungsbedarf? Runter gelaufen ist es nicht. Sollte etwa 200.000 km alt sein, wenn original.
Wie dichtet ihr den Flansch ab, nur mit der Papierdichtung, oder Dirko mit drauf?
Und der Wedi, sitzt der so korrekt? Der neue dann genauso?
Kann es sein das er eingelaufen ist, und dann der neue gar nicht abdichtet? Hab mal gehört das es da regelrechte Rinnen reinschleift mit der Zeit, stimmt das?
Und das Ausrücklager, wie seht ihr das?
Jaja, ich weiß, ich bin kein Neuling, aber das sind Sachen die hab ich in 30 Jahren Schrauberei halt nur wenige Male gemacht...meist war alles so runter das ich einfach alles neu gemacht hab, also hab ich keine Referenz für "noch gut", oder "verschlissen, beschädigt".
Wenn man sich die Nuten ansieht, dann sieht das schon recht ungleichmässig aus, oder?
Die Schwungscheibe is ja nicht mehr so toll, kann ich mir erklären...
...aber die Druckscheiben-Seite sieht auch so aus? Die sollte doch besser sein? Oder sind die Nuten immer so ungleichmässig abgenutzt?
Da interessieren mich diese Flecken.
Hier im Detail.
Sind die Grate noch normal? Sollte man die abschleifen wenn man das ganze Set so weiter verwendet?
Schon etwas riefig...und auch diese Flecken...
...aber egal, kommt ja eh die Überarbeitete rein.
Der Flansch selber is dicht, aber der WeDi?
Das Lager sieht an sich gut aus, würde ich sagen.
Hier in sauber.
Danke für jede Hilfe!
Gruss Lucky
Re: Bitte Kupplung, Schwungscheibe, KW-Dichtflansch beurteilen
Die Scheibe ist verschlissen, der Rest würde noch gehen. Nur bei den Preisen für komplette Sätze überlege ich da eigentlich nie und mach neu.
Die Flecken könnten von Hotspots herrühren. Sind aber unkritisch.
Dr.Blech
Aufbauart/Ausstattung: Ex BW Funker
Leistung: 90PS
Motorkennbuchstabe: ALE
Beitrag von Dr.Blech »
Ich sehe das auch so. Was kostet denn ein Sachs Kupplungssatz, 100€?
So schnell kommst Du da nicht wieder ran.
Machs neu!
Wie ist der Zahnkranz? Wenn der Macken hat, kannst Du den umdrehen.
Ich habe meine Kupplung neulich auch getauscht. Die rupfte auch so, Grund war die Vernietung. Man konnte die beiden Belagscheiben gegen einander verschieben.
Mit der neuen Kupplung anfahren ist ein Genuss. Alles geht leicht und kein Rupfen mehr.
Die alte Kupplung ist wahrscheinlich von minderwertiger Qualität gewesen. Das doofe Ding hat lediglich 30Jahre gehalten. :lol:
Grüße, Simon
Schwung, Dein starker Partner beim Bulli fahren
Bei welcher Beleuchtung hast du denn fotografiert?
Ist deine Druckplatte an der Kontaktfläche zum Reibbelag auch bei Tageslicht blau?
Wegen des Rupfens würde ich mal prüfen, ob die Mitnehmerscheibe auf dem Profil der Eingangswelle leichtgängig verschiebbar ist. Des weiteren würde ich prüfen, ob die Mitnehmerscheibe am Schwungrad korrekt aufliegt
Wenn eine Kupplungsmitnehmerscheibe am Reibbelag nach 50000 km so aussieht, dann sollte der Fahrer einmal in sich gehen, ob er das Kuppeln richtig macht oder im 2. Gang anfährt. Nutzen andere dein Auto, dann prüfe einmal, ob da einer seinen Fuß auf dem Kupplungspedal ausruht.
Zum Vergleich eine normale Mitnehmerscheibe vom JX mit garantiert über 190000 km auch mit Anhänger ungeputzt wie ausgebaut. Wie lange sie die Vorbesitzer schon nutzten, weis ich nicht. Und da rupfte nichts. Der Ausbau erfolgte im Rahmen eines Motorausbaues nicht wegen Kupplungsproblemen.
Dateianhänge
Und ich hab mal noch ein paar Teile und deine Bilder angeschaut. Die Anlagefläche der Membranfeder am Ausrücklager sieht irgendwie so aus, als würden die beiden Teile vom Durchmesser nicht zusammenpassen. Das Ausrücklager wird ja nur ganz nahe am Innendurchmesser berührt. Hat sich da an den Lappen der Membranfeder am Innendurchmesser der Anlagefläche ein Grat gebildet? Rutschte da ev. dein Ausrücklager wegen Schwergängigkeit durch?
luckypunk
neujoker hat geschrieben:Bei welcher Beleuchtung hast du denn fotografiert?
Ne, sieht nur auf dem Bild so aus.
Leicht verschiebbar. Die Kupplung war auf jeden Fall korrekt montiert, also alles auf Drehmoment und vorher sauber gemacht usw.
Aber wie gesagt, die Schwungscheibe is nicht mehr so toll, ich hätte die damals machen lassen sollen.
Naja, bis jetzt haben meine Kupplungen alle lange gehalten. andere fahren damit nicht, und das mit dem Fuss ausruhen kenn ich...so hab ich die Kupplung meines ersten Autos geschrottet. Mein JX (2.8t Womo mit HD und wurde nicht geschont) hatte die originale drin (sicher), ich hab sie nach 220.000km bei Motorüberholen mitgewechselt. Aber wenn ich mir überlege das das dann ne 100 Mark (!) Billigkupplung war (aus Geldnot), hat sie dann die nächsten 150.000km bis zur Verschrottung gut gehalten...also geh ich mal davon aus das ich schon nicht so schlecht kuppel.
luckypunk
neujoker hat geschrieben:Und ich hab mal noch ein paar Teile und deine Bilder angeschaut. Die Anlagefläche der Membranfeder am Ausrücklager sieht irgendwie so aus, als würden die beiden Teile vom Durchmesser nicht zusammenpassen. Das Ausrücklager wird ja nur ganz nahe am Innendurchmesser berührt. Hat sich da an den Lappen der Membranfeder am Innendurchmesser der Anlagefläche ein Grat gebildet? Rutschte da ev. dein Ausrücklager wegen Schwergängigkeit durch?
Also, das Ausrücklager ist absolut leichtgängig, an sich auch die ganze Ausrückgabel, die ganze Einheit. Und ja, sollte man doch auf den Bildern sehen, da ist eben ein Grat, meinst Du den? Also an den Spitzen der Fedrn? Das kenn ich von uralten Sets, aber nach 50.000km?
luckypunk
Dr.Blech hat geschrieben:Ich sehe das auch so. Was kostet denn ein Sachs Kupplungssatz, 100€?
Machs neu!
Grüße, Simon
Jetzt hab ich sie mir noch mal genauer angesehen: da ist eine Niete schlecht genietet, die sitzt schief, die ist auch ein drittel abgeschliffen. Und nein, die ist nicht locker, fest sind sie alle.
Super Qualität. Voll verarscht.
luckypunk
TottiP hat geschrieben:Die Scheibe ist verschlissen, der Rest würde noch gehen. Nur bei den Preisen für komplette Sätze überlege ich da eigentlich nie und mach neu.
Mach ich. Ne neue Sachs kostet grad 86€ffros, hab ich grad bestellt.
luckypunk
Und was sagt ihr zum WeDi?
Es läuft doch nichts raus - oder. Und wenn es da nicht ölfeucht oder fettig wäre, wäre der falsch montiert und wäre verschlissen. Ein Wellendichtring braucht auch Schmierung sonst verbrennt er.
Ein kurzes Zitat aus Roloff-Matek Maschinenelemente, Auflage 22, Seite 709:
Entscheidend für die Lebensdauer der Ringe ist eine möglichst glatte, drallfrei geschliffene oder polierte, gehärtete (45...55HRC) Wellenoberfläche und eine Schmierung der Dichtlippe ........ durch die Fettfüllung, die bei Form AS auch zwischenden Lippenmöglich ist.
Die direkte Nähe der Dichtlippe ist also nie ganz fett- oder ölfrei.
luckypunk
neujoker hat geschrieben:Es läuft doch nichts raus - oder. Und wenn es da nicht ölfeucht oder fettig wäre, wäre der falsch montiert und wäre verschlissen. Ein Wellendichtring braucht auch Schmierung sonst verbrennt er.
Nun, ne zeitlang schon. Zumindest all die anderen ich sehen kann, die sind quasi grad mal ein bischen erkennbar "feucht", von der Optik her. Der auf dem Bild ist dagegen schon relativ fettig, aber stimmt schon, laufen tut nix.
Aber ich denk ich mach den, hab ja alles da, und wenn schon mal das SW runter is..
Relaxo
Leistung: 75PS
Beitrag von Relaxo »
Meiner Meinung nach hat es das komplette Kupplungskit hinter sich. An den Anlauffarben sieht man das die Reibflächen mal über 300°C heiß waren und der Reibbelag ist zum Teil stark abgenutzt. An der stellenweise schon wieder abgenutzten Oxidschicht (die silbernen Stellen) sieht man das ungleichmäßige Tragbild was zum rupfen führt.
Wenn du den Bus nicht regelmäßig zum rangieren mit schweren Anhängern benutzt würde ich eine rutschende Kupplung vermuten.
Der Wellendichtring is OK, wenn auch nicht perfekt. Die Dinger sind empfindlich, is nicht ausgeschlossen das ein neuer, nicht perfekt eingesetzt mehr sifft. Ich würde ihn drin lassen.
@Relaxo,
nach den blauen Farben wurde schon gefragt und beantwortet.
luckypunk
Gut, den WeDi hab ich jetzt eh gemacht. Das Flanschgehäuse hatte unten an den Ölwannen-Löchern kaum noch Gewinde, hab da 8er reinmachen müssen.
Ja, die Kupplung ist echt runter. Versteh das immer noch nicht. Was meint ihr, das letzte Bild zeigt ja diese schiefe Niete, könnte die das alleine erklären? Die steht ja seitlich hoch, ist locker nen mm abgeschliffen, im Vergleich zu den anderen Nieten hat die quasi 2-2.5mm mehr Höhe...
Hängerbetrieb null, aber schon recht viel vollbeladen, viel Stadtverkehr. Aber sie hat immer gut angepackt, der Schleifpunkt war wie er sein soll. Geber, Nehmer waren damals neu, die ganze Hydraulik neu gefüllt und top entlüftet. Die Ausrückmechanik geht leicht und spielfrei wie sie soll. Und ja, ich fahr schon zügig, aber nicht mit schleifender Kupplung oder so nen quatsch. Bin ja jahrelang JX gefahren...
Fahr auch nicht im zweiten los.
Die komplette Kupplung war auch ölfrei und trocken.
Egal, die Sachs is da. Schwungscheibe neu, die komplette Motorlagerung mach ich auch (Hydro und PU), dann sollet nix mehr ruppeln. Ruppeln mach ja auch ordentlich Verschleiss...
Du hast die Ölwanne aufgebohrt für eine Schraube vom Flansch???
jany
Administrator
Leistung: 204 PS
Motorkennbuchstabe: AUE
Beitrag von jany »
wie sieht denn der letzte absatz deiner eingangswelle aus und wie dein pilotlager? wenn da zu viel spiel ist, passt das halt insgesamt nicht sauber in nutzung...
grüße jany
grüße jany ;-)
luckypunk
TottiP hat geschrieben:Du hast die Ölwanne aufgebohrt für eine Schraube vom Flansch???
Nö, die Bohrungen in der Ölwanne sind groß genug. Hab nur beiden Gewinde im Flansch auf 8mm geschnitten, geht problemlos. Hab aber heute erst gesehen das der Flansch mit WeDi von Febi nur 22€ffros kostet....egal.
Auf der anderen Seite passt das schon, ich hab jetzt bestimmt schon bei fünf Flanschen erlebt das genau diese beiden Bohrungen im Dutt waren...klar, die anderen sind alle im Stahl. Die sind so schnell überzogen. Sollte mit den 8ern nicht mehr passieren.
Eben auf den Preis wollte ich anspielen ;-)
luckypunk
TottiP hat geschrieben:Eben auf den Preis wollte ich anspielen ;-)
Auf der anderen Seite hatte ich Papierdichtung und WeDi schon daheim...
luckypunk
jany hat geschrieben:wie sieht denn der letzte absatz deiner eingangswelle aus und wie dein pilotlager? wenn da zu viel spiel ist, passt das halt insgesamt nicht sauber in nutzung...
grüße jany
Kann ich morgen noch mal Bilder machen. Pilotlager is völligst ok.
