Hallo liebe Bulli Gemeinde,
kann mir jemand sagen wie groß der Abstand zwischen Felge und oberem Querlenker (Hufeisen) mindestens sein muss um die Felgen beim TÜV noch eingetragen zu bekommen?
Habe 7,5x17 ET 35 Felgen. Sie passen an die VA und HA ohne Distanzscheiben. Ein generelles Gutachten für den T4 für die Felgen habe ich auch.
Nun bin ich mir nicht sicher ob ich Distanzscheiben montieren muss, bzw. wo die Abstands-Grenzwerte liegen und was zu messen ist. Möchte mir ersparen zwei mal zum TÜV damit zu fahren und gleich die richtige Distanzscheibe montieren. Wie gesagt, am liebsten wäre es mir gänzlich ohne.
Lieben Dank für Hinweise auf welche Maße zu achten ist.
Min. Abstand Felge zu oberem Querlenker T3
Re: Min. Abstand Felge zu oberem Querlenker T3
Mein Prüfer sagte mir das 5 mm Abstand nötig sind.
Rüdiger
Rüdiger
... und das bei jedem möglichen Lenkeinschlag.
Mir wäre es trotzdem zu wenig, denn die Gelenke und auch die Radlagerung mit zugehörigen Teilen federn unter Belastung ein.
Bei meinem Syncro werden bei den Serien-Alus durch das beim Syncro andersherum eingebaute untere Traggelenk auf der Innenseite aufgeklebte Wuchtgewichte (viele neue Klemmgewichte halten nicht am Horn) durch den Schraubbolzen abgeschabt obwohl alles freigängig ist ohne Last. Die Lager sind alle ok.
- Infinium
Ok, danke. Dann werde ich mal messen.
- ArCane
- Leistung: ~130PS
- Motorkennbuchstabe: AHU
Ich bin bei einem anderen OEM in der Fahrwerksentwicklung verantwortlich. Da sind meist 10 mm dynamisch was in den meisten Fällen etwa 20 mm statischen Abstand zwischen verschiedenen Bauteilen erforderlich. Das mag hier und da für einen persönlich nicht unbedingt nötig sein, allerdings würde ich dazu raten bei wichtigen Teilen - die die Radführung bzw. die allgemeine Fahrzeugführung beinträchtigen - nicht von gewissen Sicherheiten abweichen.
Und ich habe da noch alle möglichen Einfederungszustände - also auch oberer (mit Einfedern der Gummifeder) und unterer Anschlag - der Radaufhängung vergessen.neujoker hat geschrieben:... und das bei jedem möglichen Lenkeinschlag.
