T5 springt schlecht an
Oldesloer
Leistung: 250
Motorkennbuchstabe: Bes
Beitrag von Oldesloer »
Vllt hat ja jemand ne Idee jetzt wo es kalt wird springt mein t5 2.5 tdi Automat schlecht an so als ob die Batterie leer ist Batterie ist aber in Ordnung und ein halbes Jahr alt anlasser sieht auch gut aus
Wenn er 5 min läuft und man dann erneut startet ist alles super nur wenn er ca 8 Std steht ist das Problem
Re: T5 springt schlecht an
Fährst du nur Kurzstrecke oder Stadtverkehr? Wenn ja, dann ist das normal. Dann bringst du weniger Amperestunden rein in den Akku als du beim Starten rausholst.
Lösung: Hänge mal ein Ladegerät über Nacht an und beobachte dann die nächsten 3 Tage im Betrieb.
Oldesloer
Leistung: 250
Das kann auch gut sein werde ich mal versuchen ja
Gecko7
Leistung: 75 PS
Beitrag von Gecko7 »
Hallo Oldesloer,
ich hatte bei meinem T5 ein in den Krimpungen schon recht korrodiertes Pluskabel zum Starter.
Das machte exakt dieselben Probleme.
Bei etwas verringerter Startdrehzahl sind die PD-Tdi zudem eh etwas Startunwillig.
Das würde ich an deiner Stelle mal checken, wenn die Sache mit dem Ladegerät erfolglos ist.
Ebenso das/die Massekabel von Batterie zu Motor.
Gruß Chris
