Diverse Probleme mit meinem T5
Moderatoren: tce, gvz, Staff
Bullihorscht
BeitrÀge: 3
Modell: T5
Leistung: 174 PS
Beitragvon Bullihorscht » 09.04.2019, 17:32
Hallo Leute,
ich bin neu hier und verspreche mir hier rege Diskussionen und Hilfe.
Ich habe gĂŒnstig einen T5 Multivan Bj. 12/05 geschossen, der aber einige elektrische Probleme hat.
1. GRA funzt nicht. Beim Umlegen des Schalters am Lenkrad leuchtet nicht mal die entsprechende Lampe in der Anzeige bzw. lÀsst sich auch nichts regeln.
2. PDC defekt. Das Auslesen mit dem Diagnose GerÀt zeigte sechs defekte Sensoren. Kann das sein, oder liegt der Fehler da eher woanders?
3. Die rechte SchiebetĂŒr wird dauerangezeigt und lĂ€sst sich nicht mehr am Griff sondern nur durch den Schalter am Armaturenbrett schließen. Öffnen lĂ€sst sie sich allerdings auch am Griff außen.
Könnt ihr mir helfen bzw. eure weitreichenden Erfahrungen mitteilen?
Vielen Dank
Norbert
DateianhÀnge
Diagnose Anzeige PDC
heinz1950
BeitrÀge: 79
Modell: T5 4Motion
Aufbauart/Ausstattung: CS Komet
Leistung: 131 PS
Re: Diverse Probleme mit meinem T5
Beitragvon heinz1950 » 15.04.2019, 08:23
Vermutlich bist Du um TX -Board mit Deinen Problemen besser aufgehoben ;-)
https://tx-board.de/forum/t5-maengel-loesungen.106/
Oldesloer
BeitrÀge: 150
Leistung: 116 ps
Motorkennbuchstabe: Ady
Beitragvon Oldesloer » 15.04.2019, 08:36
PwC hörst du welcher kaputt ist einfach rĂŒckwĂ€rtsgang einlegen und der andere hört Sensor fĂŒr Sensor wenn kaputt summt er so komisch schwer zu erklĂ€ren aber wenn man er hört weiß man es
SchiebetĂŒr ist der Sensor defekt ist nix grosses nur Zusammenarbeit war bei meinem auch mal
Oldesloer
BeitrÀge: 150
Leistung: 116 ps
Beitragvon Oldesloer » 15.04.2019, 08:37
Fummelarbeit nicht Zusammenarbeit scheiß Handy :-)
Bullihorscht
BeitrÀge: 3
Modell: T5
Leistung: 174 PS
Beitragvon Bullihorscht » 15.04.2019, 09:18
Vielen Dank fĂŒr die Antworten
Oldesloer
BeitrÀge: 150
Leistung: 116 ps
Beitragvon Oldesloer » 15.04.2019, 10:06
Und gra mĂŒsste eigentlich nur von 0 auf 1 gesetzt werden dann sollte auch das funktionieren
Bullihorscht
BeitrÀge: 3
Modell: T5
Leistung: 174 PS
Beitragvon Bullihorscht » 15.04.2019, 10:09
Oldesloer hat geschrieben:Und gra mĂŒsste eigentlich nur von 0 auf 1 gesetzt werden dann sollte auch das funktionieren
Und das funzt wie?
Oldesloer
BeitrÀge: 150
Leistung: 116 ps
Beitragvon Oldesloer » 15.04.2019, 12:01
Mit vcds oder beim freundlichen
ZurĂŒck zu „T5-Aktuell (BJ ab 2003)“
