bin auf der Suche nach einem gebrauchten rollstuhlgerechten T5.
Da ich sehr groß bin und vom Rollstuhl auf den Fahrersitz umsetzen muss sollte es von der Innenhöhe her passen.
Beim Caravelle hat es einwandfrei gepasst, leider passte der Preis nicht. Der Händler sagte mir das der Multivan
einen tieferen Dachhimmel hat und es deshalb eng werden könnte. Soll wohl wegen der Lüftung sein. Kann da
im Internet leider nicht zu finden. Was mir auf Bildern aufgefallen ist, das beim Multivan anscheinend der
Fahrzeugboden höher ist. Kann mir da einer weiterhelfen?
Gruß Uwe
Innenhöhe Multivan / Caravelle
Re: Innenhöhe Multivan / Caravelle
Geht sich um solch einen Umbau:
https://i.ebayimg.com/00/s/NzIwWDEwODA= ... U/$_10.JPG
Man fährt über die Seite mit einem Lift in den Bulli, der Fahrersitz fährt zurück und dreht
sich. Dann rutscht man vom Rollstuhl auf den Fahrersitz und fährt den Fahrersitz wieder
nach vorne.
Brauche nur die Maße vom Boden bis zur Decke im Bereich hinter den Sitzen. Sollten beim
Caravelle laut Händler 140cm sein. Wäre Super wenn das mal einer nachmessen könnte.
Danke schon mal.
Gruß Uwe
nach vorne.
Danke schon mal.
Gruß Uwe
Laut VW-Angaben: Im nackten Fahrzeug ist die Mittelhöhe zwischen Oberkante Blechboden bis Unterkante Dachspriegel in Fahrzeugmitte 140,9cm. Alles was auf dem Boden ist und unter der Decke geht davon weg. Zu den Seiten wird das Fahrzeug innen wegen der Dachrundung niedriger.
Mit Multivan-Boden sind es nur 137,9cm, mit Multivan-Boden und zusätzlichem Komfort-Himmel 131,7cm
Quelle: VW-Aufbaurichtlinien für den T5. Die sollte eigentlich dein Händler besorgen können.
Super danke Dir neujoker.
War kein VW Händler sondern ein KFZ Umbauer.
Sind die selben Maße auch beim T6 oder?
Findest du da: https://umbauportal.de/jctumbau/transpo ... ichtlinien
Das sollte der aber auch wissen.
Der will nur das verkaufen was auf seinem Hof steht. 10 Jahre alter T5 mit über 100tkm für 45000€.
