T5 Beifahrer Airbag deaktivieren
Moderatoren: tce, gvz, Staff
Bene1234
Modell: T5
Leistung: 130 PS
Beitrag von Bene1234 »
Guten Abend.
Ich habe Nachwuchs bekommen :fly und möchte auf der Vorderen Sitzbank den Maxicosi (Kindertrage-Eimer) befestigen. Natürlich hat der Transporter keine Isofix-Schnittstelle und auch lässt sich der Airbag nicht abschalten.
Mein Plan: Handschuhfach ausbauen, Airbag abklemmen (Stecker ziehen). Weiterhin werde ich mit einem Aufkleber darauf hinweisen, dass der Beifahrer-Airbag deaktiviert wurde und nicht mehr funktioniert.
Ist dies das eine gute Idee oder sollte ich den Airbag komplett ausbauen (lassen)? Den Stecker zu ziehen erscheint mir als günstigste, schnellste, sicherste und reversible Lösung. Man kann den Airbag wohl auch per Software abschalten, aber am ende geht er trotzdem auf und mein kleiner wird verletzt --> das ist für mich keine Option.
Kann es am Fahrzeug zu Schäden oder Fehlermeldungen durch den abgeklemmten Airbag kommen? Wenn ich einen Abschlusswiderstand brauche, welchen könnt ihr empfehlen bzw. wieviel Ohm sollte er haben?
Vielen Dank für ein paar Meinungen. Aber bitte sachlich bleiben.
Liebe Grüße
Bene
Re: T5 Beifahrer Airbag deaktivieren
Wenn du den Airbag abklemmst gibt es eine Fehlermeldung im Cockpit.
Kannst damit fahren, nur zum tüv den Airbag wieder anklemmen.
Q-Master
Beitrag von Q-Master »
Auch den Transporter gibt es mit Abschaltung für den Airbag.
Warum nicht nachrüsten?
Einfach mal im Netz suchen, oder auch im Nachbarforum https://tx-board.de
Falls was programmiert werden muss, findet sich sicher jemand mit VCDS in der Nähe (Liste dazu auch im Nachbarforum).
Lese da mal: https://www.tuefa-team.de/airbag-deaktivierung.php
Und gehe in eine qualifizierte Werkstatt. Für Arbeiten am Airbag-System sind spezielle Qualifikationen erforderlich. Und wenn dir durch Fehlhandhabung der Airbag auslöst ist das Verletzungsrisiko und der Sachschaden hoch.
