Hallo zusammen. Ich habe einen 2012er Multivan mit 6Gang Schaltgetriebe. Gekauft hab ich ihn mit 30.TKM
Jetzt hat er 110TKM gelaufen.Vom ersten Tag an , wo ich ihn habe schalten sich die Gänge 1und 2 recht hakelig.
Getriebeölstand ist bis Unterkante Kontrollschraube
Es handelt sich bei meinem T5 um einen 2012er 2,0TDI
Mit 103 KW /140PS
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Gabs da ggf generell mal Probleme oder ist die Schaltung werksseitig ggf. schlecht eingestellt?
Vorab Vielen Dank.
Gruß Käferfan
2012er 2,0 TDI schaltet sich schlecht
- Modell: T5 4Motion
- Aufbauart/Ausstattung: CS Komet
- Leistung: 131 PS
Re: 2012er 2,0 TDI schaltet sich schlecht
Ich hatte ein ähnliches Problem mit dem 5. und 6. Gang, allerdings erst beim Km-Stand 238.000 !!
Eine Überprüfung beim VW-Freundlichen brachte dann einen verschlissenen Schalthebel am Getriebe zum Vorschein. Der wurde erneuert, dann wurden die Schaltseile neu justiert, und fertig war die Laube
Die Kosten lagen bei 250 Euro insgesamt.
- remmlatshofer
- Leistung: 112/95
Du fährst seit 80000 km mit schlecht schaltbarem Getriebe?
Das Auto hatte anfangs erst 30000 km drauf?
Und du warst nie bei "Deinem Freundlichen Volkswagen Partner", um die mal nachsehen zu lassen???
Eventuell auf Kulanz damals???
Gruß Rainer
