Scheibenwasser auffüllen t5 postauto
Carlito
Modell: T5
Leistung: 84 ps
Beitrag von Carlito »
Hallo, erst einmal danke für die Aufnahme.
Seit kurzem bin Besitzer von einem t5 ehemaligen Posttransporter. Heute wollte ich das scheibenwasser auffüllen und ich finde nicht den behälter, im Motorraum ist nichts. Kann mir vielleicht jemand sagen wo der sich befindet bei dem transporter
Danke
Alex0069
Aufbauart/Ausstattung: LLE
Re: Scheibenwasser auffüllen t5 postauto
Beitrag von Alex0069 »
Hi Carlito,
der Behälter befindet sich in einem der vorderen Radhäuser, den kannst nicht einfach so "sehen" :lol:
Sichtbar sein müsste allerdings der kleine blaue Deckel mit dem "Springbrunnen-Symbol"..
Nicht verwechseln mit dem grossen blauen Deckel für das Kühlsystem! (Kugelförmiger Behälter Fahrerseite oben)
Klick: https://www.ecosia.org/images?q=Motorraum%20T5&tt=mzl
Habt ihr keine Betriebsanleitung?
Gruß Alex0069
Haube auf, rechte Hand, blauer Deckel. Neben dem Kühlwasserbehälter.
Carlito
Modell: T5
Leistung: 84 ps
Dachte ich auch aber leider ist da nichts, ich lade mal morgen ein Foto hoch.
Bus-Froind
Beitrag von Bus-Froind »
Google Bildersuche "t5 motorraum" zeigt den beschriebenen Platz. Vorne, auf der linken Seite in Fahrtrichtung.
Der Wischwasserbehälter ist im linken Radkasten unter dem linken Scheinwerfer. Von dort führt nur ein Rohr mit Verschluss nach oben direkt an die vordere obere Querstrebe des Vorbaues direkt neben/vor den Kühlmittelausgleichsbehälter.
Gruener_Bus
Modell: T4
Leistung: 102 PS
Motorkennbuchstabe: ACV
Beitrag von Gruener_Bus »
ich befürchte, da hat jemand das Rohr aus dem Scheibenwaschbehälter ausgerissen. Bei volkswagen.7zap.com findest Du die Explosionszeichnungen, für die Scheibenwaschanlage unter Elektrik (https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/tran ... 55-955010/ , Pos. 3). Weil das Ganze gut und tief vergraben ist, hat DHL wohl die Reparatur nicht mehr machen wollen. Aus eigener Erfahrung: den Wasserbehälter kannst Du nicht sehen, vielleicht, wenn die Bodenverkleidungen weggebaut sind. Wasserstand nach Augenmaß geht also auch nicht...
Joachim
Die Einführöffnung für das Rohr in den Tank liegt deutlich tiefer als Behälter voll.
Der Einbau ist im
VW-"Reparaturleitfaden
Business 2011 ➤ , California 2010 ➤ , Caravelle 2010 ➤ , Multivan 2004 ➤ , Multivan 2010 ➤ , Sparchassis 2010 ➤ , Transporter 2004 ➤ , Transporter 2010 ➤ , Zugkopf 2010 ➤
Elektrische Anlage"
auf den Seiten 136 bis 138 beschrieben. Dazu muss die Stoßfängerverkleidung ab. Wie das geht steht im Reparaturleitfaden "Karosserie-Montagearbeiten Außen"; Rep.-Gr. 63 ; Stoßfänger vorn.
An die se Leitfäden kommt man genauso wie an die für den T3 - siehe da: https://www.t3-pedia.de/index.php?title ... f.C3.A4den
