Frage an die Gemeinde, mein Caravelle hat folgende Symtome:
Während der fahrt, bei Belastung nimmt er das Gas nicht mehr an,die Geschwindigkeit fällt bis auf 50-60KM/h ab. Nach Neustart läuft er wieder ganz normal. Habe den Luftmassenmesser und den Ladedrucksensor getauscht, jetzt ist das Ganze noch schlimmer.
Hat hier jemand Erfahrung gesammelt ?
VW Bulli T5
Turbo Loch / Leistungsverlust
- Modell: T5
- Leistung: 134 PS
Re: Turbo Loch / Leistungsverlust
T5 = auslesen. Zumal diverse Teile nach dem Tausch auch angelernt werden wollen.
- Modell: T5
- Leistung: 134 PS
@ TottiP,
Danke für den Tipp, wollte heute schon wieder den Rückbau der alten Teile machen, werde morgen mal in der Werkstatt meines Vertrauens vorbei starten und das ganze auslesen lassen, dann schau ich mal weiter.
Melde mich ob´s geklappt hat
Tschau
Tschau
- Modell: T5
- Leistung: 134 PS
Also, war heut mal beim "freundlichen" Luftmassenmesser und Ladedrucksensor waren es nicht, ein Stück Gummischlauch für 50 Cent das von der Unterdruckglocke ? weggeht, hatte einen Riss und schon war das Ganze System lamgelegt.
Schönen Gruss
Schönen Gruss
Na also, dann läuft er wieder
