BRR Motor Fehler G235 Abgastemperatur
Moderatoren: gvz, tce, Staff
Mr.X-online
Modell: T5
Aufbauart/Ausstattung: 123
Leistung: 63 kw
Motorkennbuchstabe: BRR
Beitrag von Mr.X-online » 28.11.2017, 11:22
Moin Moin,
habe folgendes Problem bei meinem T5, die Lampe der Vorglühanzeige blinkt und es ist keine Leistung da.
Fehler ausgelesen, 001350 Geber1 für Abgastemperatur Kurzschluß nach Plus.
Welcher der drei Fühler ist Geber1, der hinter dem Turbo der vor dem DPF oder der danach?
Weiß das zufällig jemand?
Gruß Uwe
Bus-Froind
Re: BRR Motor Fehler G235 Abgastemperatur
Beitrag von Bus-Froind » 28.11.2017, 13:00
Wenn das ein 2-Liter ist, kannst du hier schauen: https://vwpress.files.wordpress.com/201 ... p455_d.pdf
Seite 14, es ist der Sensor vor dem Turbo.
Suchworte für Google: ssp vw t5 brr motor :-) 8-) :bier
Gute Fahrt
Burkhard
Mr.X-online
Modell: T5
Leistung: 63 kw
Beitrag von Mr.X-online » 28.11.2017, 15:10
Ist ein 1.9 TDI :)
corley
Aufbauart/Ausstattung: Hochdachkombi
Leistung: 115 PS
Motorkennbuchstabe: 2E
Beitrag von corley » 03.12.2017, 14:43
Zählreihenfolge von vorn nach hinten. Steckerfarben werden von vorn nach hinten heller :)
Geber 1 am bzw. vor Turbo, Steckerfarbe schwarz
Geber 2 vorm DPF, Steckerfarbe braun
Geber 3 nach DPF, Steckerfarbe orange
Ralf
Mr.X-online
Modell: T5
Leistung: 63 kw
Beitrag von Mr.X-online » 05.12.2017, 11:33
Super, Danke :dance
Mr.X-online
Modell: T5
Leistung: 63 kw
Beitrag von Mr.X-online » 10.01.2018, 10:33
So der Fühler ist getauscht und alles wieder tip top, nochmals Danke :bet
War echt schlecht dran zu kommen an das kleine Ding. ist es denn normal das so ein Fühler schon bei 90k den Geist auf gibt?
Oder liegt es daran das dieser im Tubo halt am heißesten wird?
Gruß Uwe
