Boxer-Tom hat geschrieben:Ich hab heute mit FA Regensburg telefoniert und da wurde mir erklärt, daß die Doka auf jeden Fall beim FA vorgeführt werden muß und daß es dem FA egal ist, was in den Papieren steht. Die interessiert, wozu die Doka überwiegend benutzt wird. Falls die Ladefläche kleiner ist, als die Kabine, wird auf jeden Fall als PKW versteuert. "Da sind ja bestimmt mindestens fünf Sitzplätze drin"....hat der nette Herr vom FA noch gesagt
Irgendwo hab ich schon mal gelesen, daß bei der Doka die Kabine minimal länger ist, als die Ladefläche. Dann hab ich ja schon verloren....
Also aus der Traum von der Doka
![Crying or Very sad :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
also wenn du vorführen musst hast ja fast schon verloren. hatte ich ja an anderer stelle schon mal erwähnt. da kommt dann gleich einer mit nem zollstock bzw. gliedermaßstab angerannt.
und wie gesagt: bei meiner zweiten doka wollte das fa nichts von mir wissen. wurde mit 148€ besteuert und fertig. keine ahnung ob die bei mir nur "lkw" und "2 sitze" sehen und deshalb nicht fragen.
bei meiner ersten doka hab ich hinter die rücksitzbank ne spanplatte eingebaut, so dass die ganze kabine etwas kürzer wird. ob das bei dir auch funktioniert weiß ich nicht.
ich hatte auch die tussi vom fa ein wenig angeflunkert. hab der erzählt, dass mir ein tüv-mensch das so gesagt hat.
im schlimmsten fall muss die bank hinten raus.
ich würde erstmal ganz ruhig zulassen und schauen was passiert.
wenn die sich natürlich alle "lkw" auf verdacht vorführen lassen sieht´s schlecht aus.
mfg
