Keilriemen nachziehen
- android51
Hey Leute,
wie aufwändig ist denn das, den Keilriemen nachzuziehen?
Ich hab nur gesehen, Abdeckung runter, aber dann... .
Idealerweise würde es da ja eine Justierschraube geben ;o)
Danke im Voraus,
Andre
Danke im Voraus,
Andre
- Ehemaliger Benutzer
- Heikenen
Also bei meinem Diesel hats 2 Riemen,
Kurbelwelle - WaPu
Wa-Pu - LiMa
Der an der Lima is n Zahnriemen auf normalen Scheiben, klingt komisch, is aber so.
Dem spannt man indem man die Lichtmaschine "nachspannt".
den unteren Riemen, -Halbwissen einschalt- spannt man garnicht, der wird so mitgenommen, indem an der WaPu-Riemenscheibe dünne Abstandscheibchen dazugemacht oder entfernt werden.
Um welchen Riemen handelt es sich denn bei euch?
Schaut mal nach ob der vielleicht schon derbe Fransen hat oder so
Kurbelwelle - WaPu
Wa-Pu - LiMa
Eine kleine Spende! Danke!
Zu Gunsten "Hamburger Spendenparlament"
Joker-CS-Rakete Bj.85 mit geschätzten 230.000 Km - R.I.P...
- Woschle
- Aufbauart/Ausstattung: Jokavelle
oh...sry!! hab das ein bisschen verpeilt,,, hab natürlich einen T3! also .... dann passt das hier wohl nicht so her!!
.....aber war leider das einzige thema, in dem es um zahnriehmen nachstellen ging!!
also....ganz ehrlich^^ ich weiß nicht welcher der beiden es sein könnte... es quietscht immer nur so scheißeeeeeeeee - ups sorry
- Heikenen
Ja dann schau einfach beiden ob sie Spannung haben.
Ich hab festgestellt, dass der untere, wenn ich Stand dran zieh (Motor latürnich aus) durchrutscht, hatte aber noch nie ein Geräusch, schon seltsam.
hat aber irgendwas mit den Scheibchen zu tun. Mach mal das Riemenrad weg dann weist du was ich mein.
Moin Woschle,
Keilriemen sind die zwei schwarzen Gummischnürl, die von der Lima abwärts wohnen.
Guggst Du:
PS: Die Lima einfach am Halter lösen, nach oben ziehen und wieder festschrauben. Geht mit 4 Händen etwas einfacher. Aber bitte unbedingt aufpassen, dass Du mit dem Werkzeuch nicht an die Kabel hinten an der Lima kommst, da ist Saft drauf und der knallt ordentlich!!!
Um sicher zu gehen vorher die Batterie richtig abklemmen.
Also, Zahnriemen ist das Ding, das unter der Abdeckung (blauer Pfeil) wohnt.Woschle hat geschrieben:.....aber war leider das einzige thema, in dem es um zahnriehmen nachstellen ging!!
Guggst Du:
