Wieviel Lack braucht man für nen Bus???
- Kante
Tach zusammen!
Wieviel Lack braucht man um einen Bus zu lackieren?? Was meinen die Lack Spezis???
Gruß Kante
Gruß Kante
- Rockatansky
viel! kommt aber mal ganz abgesehn was du alles lacken willst auch darauf an, um was für einen lack es sich handelt, wasser-acryllack, ein-zweischicht, deckkraft usw...
Neuzugang, gleich am ersten Tag kaputt: "Bekommt bestimmt keinen Namen": DJ Multivan
Fass ohne Boden, abgebrochene Resto: "Paul": SS Multivan Westiklappe
Ex-Wachtmeister - Bandmobil "Palu": MV
CU in den 90'er
CU in den 90'er
- CyberFox
- Aufbauart/Ausstattung: Westi-Klappdach
Ich hab gerollt, mir prophylaktisch einen 5 Liter Eimer geholt und noch mindestens einen davon drin.
86er T3 Caravelle, JX, WoMo-Umbau
"No Slackers in the Black Omegas"
- Rockatansky
also denk auch so 3 liter, aber lieber spritzen und acryl, kunstharz is nen sauzeug, wenn du dann nochmal was dran hast, wirds eckelig...
cheerz, hubi
cheerz, hubi
CU in den 90'er
CU in den 90'er
- DaWeiß
- Aufbauart/Ausstattung: Ex-Feldjäger
ich hab gelernt das 2,5l zuwenig sind zum Rollen (inkl Dach)
Also würde beim nächsten mal auch 5l nehmen und v.a. niemals mehr im Leben nen Bus rollen, hab dabei herraus gefunden das ich mit der Pistole doch besser umgehen kann....
Achja und ich steh auf Kunstharzlacke, mir kommt nix anderes mehr ins Haus!!
Grüße Christopher
Grüße Christopher
http://www.bullistammtisch-regensburg.de" onclick="window.open(this.href);return false;
90er 14" EX Feldjäger Syncro JX, Euro3, 3 Knöpfe zum Ziehen,AHK, ÖK, 235/75 R15 MT-Schuhe oder 215/75R15 Winterstiefel welche aufgrund 4-10 eigentlich nimmer notwendig sind... Nie wieder Salz am Bus!!
- CoolDarkwing
- Aufbauart/Ausstattung: Kasten mit Hochdach
- DailyDriver
- Mafi
Ich möchte kurz ein zwei Fragenstellen:
Wie baue ich den den Lack auf wenn ich den alten Lack angeschliffen habe?
Hab auch ein zwei Beulen die ich spachteln muss ...
Also ist es so?:
1. Schleifen, 2. Spachteln, 3. Füllern, 4. Grundieren, 5 Lackieren???
Ich habe nen Mattlack bestellt, muss ich den rollen oder kann ich den auch spritzen?
Also ist es so?:
- DaWeiß
Mattlack lässt sich am allereinfachsten per Spritzen verarbeiten, hab ich herrausgefunden ... Matter Lack verzeiht viele Lackierfehler...
Grüße Christopher
Grüße Christopher
- DaWeiß
Tja da fragste den Falschen ich hab vorgeschliffen mit 120er, und dannach gar nix mehr gemacht...
Ist mir auch egal, will mit dem BW-Syncro keine Schönheitswettbewerbe gewinnen...
Des mit dem Fass Bier hast dir hoffentlich gut überlegt.... V.a. wo willst des große Fass hinstellen, ich hoffe du hast den Platz für nen Brauereianhänger und Durchlaufkühleranlage!!
Grüße Christopher
Grüße Christopher
- DaWeiß
ich rede ja auch von EINEM Fass... Du hast nix zur Größe des selbigen gesagt und es gibt da so 5000l Fässer, die z.B. beim Oktoberfest benutzt werden...
Grüße Christopher
Grüße Christopher
- DaWeiß
Hmmmm, das nennst du Fass?? Da wo ich herkomme ist das eine größere Flasche... naja wir trinken auch Bier aus 1l. Gebinden....
Grüße Christopher
Grüße Christopher
- Aufbauart/Ausstattung: Reimo Ausbau mit Pol
Re: Wieviel Lack braucht man für nen Bus???
Ich habe gerade gestern meinen Bus lackieren lassen und da ich such sehr lange nach der richtigen Menge gesucht habe, wollte ich die jetzt einmal hier teilen.
Dazu ein paar Infos:
Es ist ein Halbkasten, es wurde alles bis zu den Dichtungen lackiert, ohne (Hoch-)Dach, es war ein Metallic Lack in Bronze Beige Metallic (Farbcode LH8U) bezogen vom Korrosionsschutzdepot. Es wurden 2 Schichten Basislack und 2 Schichten Klarlack mit einer professionellen Lackierpistole verspritzt.
Nach der Grundierung habe ich nicht mehr als 4 L Basislack und dann noch einmal 3 l Klarlack gebraucht.
Ich hoffe, dass diese Infos einigen weiterhelfen und man so etwas Geld sparen kann.
Viel Spaß beim Projekt
