1,6 TD - Verbrauch liegt bei 11 l auf 100 km - Normal?
Knatterton
Beitrag von Knatterton »
Hey,
bin am WE 1100 km gefahren und echt ne Menge Diesel in die Umwelt geballert! 11 l auf 100 km! Ist das bei einem TD normal :gr ??
Naja, mein Turbo ist so gut wie gar nicht mehr im Einsatz, sprich er ist hin... liegt es vielleicht daran? Zusätzlich habe ich noch enorme Leistungsschwankungen z.B. bergab Vollgas --- 90 kmh mehr geht nicht! Dann ein anderer Berg 120 ohne Probleme! Dann bergauf 90 und wieder die gleiche Steigung 110 ohne Probleme...
Was hat mein Motor und kann der hohe Verbrauch daran liegen?
Meines Wissens liegt der Verbrauch bei ca. 9l oder bilde ich mir das nur ein?
Vielen Dank
der Oli
Knatterton
Hat keiner einen 1,6l TD und weiß seinen Verbrauch? :gr
jenseblümchen
Leistung: 57 PS
Beitrag von jenseblümchen »
Also ich kann dir sagen das meiner knappe 8 l braucht. Is ein Leergeräumter Caravelle-C ohne Hochdach etc.
Fahr bei den werten auffer Bahn maximal 110, meist 100...
Meine Bushistorie:
Alwin
Beitrag von Alwin »
Mein Whitestar brauch 7,8l wenn ich Stadt und Autobahn (110km/h) gemischt fahr, bei nur Landstraße bei 80km/h sind es sogar grad mal 7l.
Bei dir scheint also auf jeden Fall was nicht in Ordnung zu sein. Aber keine Ahnung ob das nur am Turbolader liegen kann. Ich weiß nur, als bei mir letzes Jahr der Turbo hin war (massig Spiel in der Welle und hat blau gequalmt wie sau beim Gasgeben, aber auch der Motor selber war hin ) hatte ich deswegen trotzdem kein besonders hohen Verbrauch.
Ole71
Motorkennbuchstabe: JR
Beitrag von Ole71 »
moin, lieg auch bei 7,5-8l, bei mir ist aber mal einer der rücklaufschläuche von der esd abgerutscht, da hab ich auch 10l geschafft.
Gruss, Olaf
T3 Doka 1,6TD JR 4-Gang ABB (in der Restaurationswarteschleife)
T3 WoMo Syncro 16" AAZ 3 Sperren (Fass ohne Boden)
Harrosurfjoker
Beitrag von Harrosurfjoker »
da stimmt was nicht, aber da Du schreibst, das der Turbo defekt ist, kann der hohe Verbrauch darauf zurueckzuführen sein.
Harro
Knatterton
Gute DANKE.. das sind ja schon mal ein paar Hausnummern! :sun
Die Schläuche an der ESP und den ESD sind alle neu und dicht, ich habe auch keine Pfützen irgendwo, das heißt soviel, dass vielleicht einfach zu viel Sprit irgendwo hinein gepustet wird. Kann das sein? Hmm irgendwie keinen Plan! :gr
papahelmutd
Motorkennbuchstabe: jx
Beitrag von papahelmutd »
beim letzten tanken, mischen, 6,5 ltr auf 100 km, mit ca 30 % pöl im tank, immer recht lange strecken gefahren, max 80, landstaße, wird aber nochmal beim nächsten tanken kontroliert.
ansonsten, 1,9t leergewicht, 2 volle kisten werkzeug, man hat ja keinen neuwagen.
sonst 7,5- 8,5 ltr.
es könnte besser, aber auch schlechter, muss aber nicht.womo über 2,8 td jx multivan, bj 88, 366
tkm mit 2 motor (oxikat drin)
Na ja, wenn ich viel Autobahn fahre hab ich auch 10L/100km. Bei höherem Landstraßenanteil komm ich auch unter 10L/100km.
Aber ich fahre meine auch zügig. Spinnen haben keine Chance in den Auspuff zu bauen.
Aber du solltest schon mal deinen Turbo machen, denn so hat dein Motor selbstverständlich einen schlechten Wirkungsgrad und schlechte Leistung.
Knatterton
Das ich keinen Neuwagen habe ist mir ja klar! Aber 11 l das ist schon heftig!
Die 1100 km sind eben fast ausschließlich auffer Autobahn gewesen! Was mein ihr, lieber zu VW oder bei nem Bosch Dienst!?
:gr
Aber warum ich nun solche Leistungsschwankungen habe weiß ich nun auch nicht! Vielleicht ist irgendein Ventil beim Turbo defekt, so dass er mal pusten kann und dann mal nicht!? geht so was :gr
Harrosurfjoker
erstmal den defekten Lader tauschen und die LDA prüfen, danach weitersehen.
HArro
11erklaus
Beitrag von 11erklaus »
Dein Turbo ist, wie du sagst, im Eimer und berechnest den Vebrauch,
macht nu keinen Sinn, oder?
Bring mal deine Technik in Ordnung, ohne Turbo fehlt dem Motor einfach die Luft (Sauerstoff) für mehr Leistung, du fährst wohl mit Vollgas an die 90 - dein Sprit! Meiner verbraucht zw. 7,5 - 8 Liter m. Hochdach u. Vollgepackt.
Vollgas auf der graden bei gutem Wind 138Km/h Motor 240Tkm
Klaus
Knatterton
11erklaus hat geschrieben:Dein Turbo ist, wie du sagst, im Eimer und berechnest den Vebrauch,
Klaus
Super, das habe ich gebraucht! :dance Danke! Die LDA ist leider heile!
Und ja ich fahre die ganze Zeit Vollgas! Super dann denke ich, ich weiß bescheid! :dance
Dann ran an die Technik! :box
11erklaus
"Die LDA ist leider heile!" Möchtest du eine kaputte?
Habe noch eine, gibst du mir deine ganze für :-P
Und? Wenn der Turbo keinen Ladedruck aufbaut funktioniert
die LDA sowieso so gut wie garnicht, die LDA wird vom
Überdruck im Ansaugtrackt geregelt, kein Turbo kein Druck.
Bin mal ganz ohne LDA gefahren, sind aber noch auf der graden
116Km/h. Man merkt auch gut das der Schub so ab 2500Upm
fehlt, an Steigungen wo Leistung gefragt ist bricht er sehr schnell ein.
Klaus
Magnum1
Beitrag von Magnum1 »
Bei mir war die LDA im Ar....
Da kamen dann auch 10-11L zusammen. Aber immer flott unterwegs, also 125km/h wenns ging.
Urlausbsfahrt mit 4 Personen, Surfbrett und volle Ladung 1200km am Stück und nur zum tanken gehalten, dazu ständig zwischen 120 und 130. Da kamen dann 11,5 L zusammen.
Noch Teile von Multivan Schlachtung vorhanden !
Behni
Leistung: 78 PS
Beitrag von Behni »
papahelmutd hat geschrieben:beim letzten tanken, mischen, 6,5 ltr auf 100 km, mit ca 30 % pöl im tank, immer recht lange strecken gefahren, max 80, landstaße, wird aber nochmal beim nächsten tanken kontroliert.
sonst 7,5- 8,5 ltr.
ich bekomme jetzt nen T5 und der kommt mit dem verbrauch auch nicht drunter... 7,9l kombiniert ist angegeben mit dem 1,9 TDI mit 102 ps.........
leider...
so zum thema neuwagen...
aber wir wissen ja alle, mit der richtigen fahrweise spart mann und nicht mit dem motor... (nagut, wenn der turbo nicht geht.... ist was anderes....)
wir hatten mal einen T4 2,5l tdi als geschlossenen kasten lieferwagen... wenn mein kollege gefahren ist: satte 10 l und ich habe ihn mit frühen schalten u. ä. auf 8 l gedrückt.......
so mein erfahrungsbeispiel................. :-bla :bier
MfG Andreas
in Rust we Trust
der mit den Pinken Felgen.... Verkehrspurpur
Knatterton
So, nen Termin hab ich am Dienstag! Dann wird alles geprüft und wenn alles schief geht, bekomm ich nen neuen Turbo!
Und darauf freu ich mich ! :dance
Mein Motor hat nun 315000 km runter ich hoffe er hält noch ne weile, so dass sich der ganze kram auch gelohnt hat!
TOI TOI TOI *******holzklopf*
Marucco
Aufbauart/Ausstattung: Eder Camping Ausbau
Beitrag von Marucco »
auch wenns blöd klingt...schonma geguckt ob der Motor voller Diesel ist? Wenn da der Endstopfen defekt ist, sabbert der ne Menge Diesel raus.
Zwar nicht viel, sollte aber auch behoben werden
'89er JX Womo, Zahnbürstengepflegt aus erster Hand :)
...und ne DoKa mit JX und 5 Gang
Knatterton
Klingt nicht blöd! Das ist aber schon alles gemacht! Kein lecken und tropfen mehr! :dance
Gerrit
Aufbauart/Ausstattung: Multivan RedStar
Motorkennbuchstabe: AGG
Beitrag von Gerrit »
Du sagst, dass Deine Leistung sehr unterschiedlich ist. Das hatte ich bei einem JX bei dem das Zahnriemenrad auf der Kurbelwelle nicht mehr fest saß. Da veränderten sich immer wieder die Steuerzeiten, und mal qualmte er mal nicht. Vielleicht das vor größeren Reparaturen prüfen, weil das einen Tausch der Kurbelwelle nötig machen kann.
Gerrit
Seit 1991 in 2 verschiedenen T3 mit mehreren JX-Motoren ca 340 tkm gefahren,
und 2010 auf 2,0l AGG umgerüstet. Mittlerweile damit etwa 30 tkm gefahren.
Knatterton
Ich habe nun meine Windel mal abgenommen und fest gestellt, dass hinterm Turbo (in Fahrtrichtung) dick Öl dran klebt. Ist das normal, dass auch Öl in der LDA ist?
Also ich denke der Turbo ist echt hin!
wetred
Aufbauart/Ausstattung: Bluestar Camper
Motorkennbuchstabe: SS
Beitrag von wetred »
mach doch mal den schlauch runter, und wackel an der welle im turbo, dann weist gleich was sache ist. nur weil da nen bisschen öl in der gegend rumschwimmt, muss noch lang kein turbo defekt sein :bier
da hätt ichs jeden tag mit kaputten turbos zu tun, wenn ich mir wegen bissle öl in der ladeluftstrecke oder sonst wo gedanken machen würd :sun
Knatterton
NEUES:
Also der Turbo hat nun (dank geöffneten Ventils) 0,6 bar. Vorher hatte er 0,2 bar. Bemerke aber bis jetzt keinen Unterschied! :gr
Wie ist das mit der LDA? Ich habe mal an der ESP den Hebel betätigt, ist der immer so schwer zu verstellen, wobei ich mir eben denke, dass das die LDA niemals schaffen würde. Nun weiß ich eben nicht, ob die LDA sich bewegt oder nicht! Sollte man deutlich was erkennen? Oder sind das nur minimale Bewegungen?
Grüße Oli
JayBe
Aufbauart/Ausstattung: Klappdach
8 Liter
Beitrag von JayBe »
Meiner verbraucht auch ca. 8 Liter bei Vmax 110 und gemäßigter Fahrweise.
Mein Schatz hat nun 308.000km auf dem Buckel
Gruß, Jürgen
Wataru
Leistung: 57 PS
Beitrag von Wataru »
Ihr fahrt alle so schnell... :roll: ....das mute ich meinem Liebling nicht zu.....bei 90 iss Schluss mehr soll er nicht. Ich dachte immer das ist besser fuer die Motoren.....oder denke ich da falsch :gr
Gruss Felix
Benites
Motorkennbuchstabe: 2E
Beitrag von Benites »
Unser 2t-Hochdach WoMo brauchte auf unserer Holland Tour (erste Tour mit neuem Bulli) 8,5l/100km. Reisegeschwindigkeit lag bei 110km/h laut Tacho bei ca. 3800 U/min. Wir waren zufrieden.
Benites
Benites
