[DES Rätsels Lösung]Klapperndes Geräusch...(getriebe!!!!)
- Hotgun
- Aufbauart/Ausstattung: Bummsmobil
Also Symtome:
Wenn der wagen ohne Gas rollt,ist nichts zu hören läuft normal. Im stand nix zu hören, Wenn ich Gas wegnehme hört es sofort auf...
Gebe ich ein wenig Gas klappert es unregelmäßig
Gebe ich viel Gas klappert es regelmäßig und laut.
Ich tippe auf irgendeine Welle? Geht sowas unterm Bus lang? was nur beim Gasgeben sich dreht? Am Getriebe etwas? Sonst is alles wie immer nur diese Geräusch ist neu...
Zuletzt geändert von Hotgun am 02.10.2008, 21:40, insgesamt 2-mal geändert.
- Axel
- Leistung: 102 PS
- Motorkennbuchstabe: ACV
Also eine Antriebswelle klappert - finde ICH - weniger. Schlagen, klopfen oder hämmern passt eher zu einer defekten AW.
Außerdem dreht sie immer mit. Klar, mit Gas natürlich unter Last und somit bei einem Defekt lauter...is' klar.
Das mit der Verbindung zum Gas kann eher etwas mit Vibration zu tuen haben: Auspuffrohr,
Ansaugrohr in der D-Säule, Auspuffgummis, oder......kein Ahnung
- Leistung: 95Ps
Nur ein Tipp, hatte bei mir damals am Granda geholfen:
Die Gummibälge an den Antriebswellen mal durchkneten(dann kommt
wieder Fett in die Gelenke) dann nochmals Fahren und hören.
Ist das Geräusch weniger oder ganz weg, dann sind's die Gelenke..
Aber wie gesagt...war beim Granada so....
Grüße aus Köln
- Hotgun
na prima.... hört das nie auf....
also momentan isser echt anstrengend.... Das hab ich endlich das ESP Problem behoben kloppt das nächste an.
also es is naja schon irgendein schlagen aber eben just nur in dem moment wo ich gas gebe. beim auskuppeln oder motorbremse oder im stand motorlaufenlsssen ist ruhe und es kommt mehr aus der mitte als von hinten. Im Stand war nichts zusehn. Da hat sich auch nichts gedreht. werd wohl ma aufbocken die woche.... Radlager würde auch beim rollen krawall machen
- Hotgun
Heureka... Es ist das Getriebe (ALD 09 042)... Bus heut auf Bühne geschoben, alles soweit fest, wenn man jedoch die Räder einzeln dreht knackt und scheperts im Getriebe was wohl auch diese Laufgeräusche verursacht...
Gänge gehen noch alle rein... beim GT-Ölwechsel kam schon ein wenig Müll mit raus. Der Vorbesitzer hat mir noch ein ABH mitgegeben ich glaub jetz wird der keller endlich leer.
- Hotgun
sooooooooooooooooooooooo
2 monde ist es her!!!
Ich habs nun gefunden nachdem es immer lauter wurde bin ich dann heute zum 1000x unten rumgekrochen!!!
ES IST Die Schaltstange! Die ist im Schaltkasten vorne von der führung gebrochen. Die schlackert beim Fahren gegen die Kastenwände.
das lustige ist.... alles funktioniert noch.
