Fenster aus bauen Fenster Einbauen
- Leinad20
da Kollege Rost sich anfängt an meinen Seitenfenstern und der Heckklappe breitzumachen, will ich die Stellen jetzt behandeln und neu Lackieren.
Ein Bekannter meine man könne die Fenster einfach ausbauen in dem man sie von innen nach außen rausdrückt. Stimmt das? Also wie genau bekomme ich ein Fenster raus ohne das Selbige zu zerstören und zwar so, dass der Gummi heil bleibt?
Und dann natürlich noch: Wie gehts wieder rein?
- kajunga
- Aufbauart/Ausstattung: Ex-Trapo-Camper
- Leistung: 80 PS
- Motorkennbuchstabe: TKY
Also zum ausbauen, einfach gut Silikonspray innen unter die Dichtung sprühen, dann von innen kräftig mit den Füßen gegendrücken. Draußes sollte natürlich jemand stehen, damit das Fenster net auf den Boden fällt.
zum einbauen die dichtung gut mit spüli oder Reifenmontagepaste eipinseln. Dann eine Schnur (nicht zu dünn) in die Dichtung enlegen, Fenster samt dichtung in den Rahmen halten und von innen die Schnur nach innen ziehen. Dabei stülpt sich die Dichtung über den Rahmen. Sieht schwieriger aus, als es ist.
"Traue niemahls einem Nackten Busfahrer" - Woody Allen
Suche Heckstoßstange - Transporter (Stahl)
- Harm-of-darkness
- Aufbauart/Ausstattung: Trappo
Um die Frage richtig zu beantworten, müsste man aber erstmal wissen was für Fenster das sind
Einfache Glasfenster mit einer Gummidichtung, oder von innen verschraubte Isolierfenster?
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
- mischl
habe beim Aus- und Einbau auch Siliconspray genommen, geht prima, Spüli is hier net angesagt.
Zum Ausbau hab ich mir im Baumarkt Holzkeile (Parkett verlegen, Schränke gerade stellen) geholt und dann von innen in einer Ecke angefangen die unters Gummi und zwischen Scheibe (Kunststofffenster) und Rahmen zu schieben. Scheibe ging dann prima nach aussen raus.
Zum Einziehen hab ich ne Mähschnur (Gartenabteilung) verwendet.
Wenn´s unter der Dichtung schon rostet empfiehlt sich auch meistens ne Neue einzusetzen, die bisherige scheint ja da nicht mehr so dolle zu dichten wenn sie schon mal Feuchtigkeit reingelassen hat.
Viel Erfolg bei der Arbeit
Mischl
Mischl
- mowagman
- Modell: T4
- Leistung: 68 PS
- Motorkennbuchstabe: unb
fenster
HygroskopischIch würde keine Spülie nehmen, da es "wasseranziehend" ist ( mir fällt gerade das Fremdwort nicht ein =/*G*)
Bei der beheizten Heckscheibe vorher den Stecker abziehen, sonst gleiches Prinzip.
Wenn Du allerdings beabsichtigst auch gleiche neue Dichtungen einzusetzen (und diese auch schon in der Hand hast!) dann würd ich die alten einfach rausschneiden. Dann klappt zumindest der Ausbau einfacher
Gruss aus dem Wald
Florian
Florian
- Domi
- Leistung: 50
mischl hat geschrieben:Hallo,
Mischl
dito, ausbau mit laminatverlegekeilen, einbau mit mähschnur von nem reasentrimmer, ist deutlich stabiler als nen olles kabel, das hab ich mehrfach abgerissen....
Grüße: Domi
Grüße: Domi
Re: Fenster aus bauen Fenster Einbauen
Funktioniert das mit den Isofenstern der Westfalia Joker Ausstattung genauso?
Also einfach Silikonspray unter die Dichtung und dann rausdrücken?
Oder sind die Irgendwo verschraubt?
felkr
felkr
felkr
felkr
- Leistung: 50/70
ich vermute mal, im prinzip geht's genauso, nur die standardverglasung ist wohl etwas stabiler, da kann man auch von innen schonmal beidbeinig gegentreten.
wenn's nicht so ist, hab' ich wieder was gelernt
- gvz
- Moderator
bei den Isoscheiben wuerde ich den Gummi opfern--die Gefahr dass das Fenster reisst ist sehr gross---sind ja auch schon etwas aelter die Teile
Member of the C.d.a.S
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
- Motorkennbuchstabe: A-Z
- Anzahl der Busse: 10
Na und im Ausbauen kennt sich Guido aus ..............................aber beim Einabuen
lässigen Tag
fix
lässigen Tag
fix
