esp abdichten- Nachfrage bzgl Pöl
Rund um Pflanzenöl im Tank geht es hier: Umbau, Verwertung, Rechtliches
Moderatoren: jany, Staff
gary
Leistung: einige
Motorkennbuchstabe: tdi
Beitrag von gary »
Hallo zusammen..
Bei der wöchentlichen Überprüfung des Motorraums musste ich feststellen, dass die ESP nicht unerheblich tropfte. Ich denke mal, dass es so um die 60 Tropfen pro Minute sein müssten. Es scheint so, dass die Tropfen irgendwo zwischen ESP und Motor herkommen.
Also werde ich die ESP mal ausbauen und neu abdichten.
Jetzt habe ich auf
http://www.uwereimann.de/poel/01_golfumbau.htm
eine gute Beschreibung gefunden.
Einen Dichtsatz bekomme ich bei Dieselsend.de.
Nach Möglichkeit würde ich gerne PÖL bzw. evtl. Altpöl fahren.
Reicht es wenn ich die ESP, wie oben bei Uwe Reimann beschrieben, abdichte oder muss ich weitere Dichtungen erneuere, um mit PÖL fahren zu können. Bei Dieselsend.de sieht der Dichtsatz erheblich größer aus, als ich in der Beschreibung gesehen habe.
Gibt es noch weiteres, was ich beachten sollte.
Es handelt sich übrigends um einen JX, 212000km, komplett überholt bei 130000.
Besten Dank
Gary
ehemaliger User X
alles was mit dem pöl kontakt hat, muss getauscht werden, sonst sifft da irgendwann immer irgendwo was.
gugg ma nach vitton dichtsätzen, das sind die pöl tauglichen
gary
Leistung: einige
Danke schön
Beitrag von gary »
Besten Dank für den Hinweis. Ich hatte Glück. Es war nur die Deckeldichtung.
Im Moment bin ich da auch froh drüber. Ich habe zwar gelesen, wie ich die ESP rausbekomme. Aber der Einbau ist mir noch zu schwierig. Ich traue mich zwar an fast alles dran, aber das zählt im Moment zum Rest. :-)
Irgendwann muss ich da mal ran..
Gary
ehemaliger User X
und du glaubst garnicht, wie die ESP siffen muss, damit da nichts mehr funktioniert...
puffin
Aufbauart/Ausstattung: Multivan/BW-Doka
Leistung: 160
Beitrag von puffin »
Hallo allerseits,
muß mal in der Pöl-Ecke etwas pushen. :box
Die Anleitung von Uwe Reimann ist sensationell.
Ich habe mir das Ganze ausgedruckt und mit in die Werkstatt genommen.
Bei mir wars ein undichter HD-Teil am AAZ.
Dichtungssatz Pöl gibts auf Anfrage bei Henzo, dann brauch man nur noch die nötige Geduld und Muße. Einen guten Tag Arbeit inkl. aller Einstellarbeiten sollte man einplanen.
Pölige Grüße
Gruß Peter
_____________________________________
89er KY TD Doka
86er JX Multivan
Zurück zu „Pöler-Ecke“
