Fahrer- Beifahresitz vertauschen !?
- marioschreiber
Ich habe am Fahrersitz zwei verstellbare Armlehnen.
Diese habe ich, selbst auf langen Strecken, noch nie genutzt.
Ich denke aber das meine Beifahrer sich darüber freuen könnten.
Daher wüsste ich gerne ob sich die Sitze (oder evtl. nur die Lehnen) untereinander tauschen lassen würden.
Oder sind die Hebel zum verstellen die ja beiderseits zum Mittelgang zeigen fest verbunden mit den Sitzen und wären dann je an der "falschen" Seite ?
Nebenbei: Die Armlehnen sind grau und passen nun so garnicht mehr zu meinen neuen Schonbezügen. Gibt es diese auch in schwarz ? Oder wie kann ich Velour und Kunstleder umfärben ?
![Bild](http://kronosus.redio.de/Signatur.jpg)
1991er Posti mit Hochdach, KY
- Q-Master
Der Verstellhebel ist am Sitz befestigt.
Die Lehnen sollten sich aber untereinander tauschen lassen, zumindestens wenn die Sitze gleich oder ähnlich sind.
Bei Drehkonsolen sieht es dann noch etwas anders aus.
Die Armlehnen umfärben würd ich nicht machen, dann lieber ne schwarze Socke drüber ziehen.
- Styxn
Kunstleder kann man färben, da gibts Färbe sets - mit Vorreiniger usw. ich habe da etwas von MHW gesehen - vielleicht hat auch in.pro oder so etwas.
einige sind der meinung, dass der zu seifig ist und raten eher zu wasch/reinigungbenzin. ich würde mit dem waschbenzin vorsichtig sein und erstmal an nicht sichtbaren stellen versuchen.
in der OLDTIMER PRAXIS Ausgabe 1 Januar 2007 steht auch etwas zum thema leder färben.
Bulli weg, Styxn wohl auch bald
- bernhard
Hab nach dem Einbau der Sitzbank den weichgerittenen Fahrersitz durch den Beifahrersitz getauscht. (Originalsitze, die hellbraunen Kunstlederstühle)
Der Hebel ist jetzt auf der anderen Seite - von außen nach innen gewandert (???) , funktioniert aber tadellos.
Wenn ich mich recht entsinne, kann man auch die Schlitten umschrauben, das ist aber dann schon viel Liebesmüh.
Gruß Bernhard
Gruß Bernhard
- hajott
- Aufbauart/Ausstattung: Karthago WoMo
Re: Fahrer- Beifahresitz vertauschen !?
Ich habe in meinem Bulli die Sitze ohne Probleme tauschen können.marioschreiber hat geschrieben:Ich habe am Fahrersitz zwei verstellbare Armlehnen.
Hans-Jürgen
- marioschreiber
Ich denke ich werde sehen das ich komplett tausche.
Die Hebel auf der "falschen" Seite würde mich nicht stören. Ich hatte nur befürchtet das das vielleicht nicht passt.
Wie baue ich die aus ?
Hoffentlich nicht durch "nach hinten schieben" !
Ich habe mir Schränke hinter den Fahrersitz gebaut.
Irgendwo hier hatte ich mal gelesen das man den Beifahrersitz auch nach hinten gedreht einbauen kann !? Als Alternative zur Drehkonsole bei längerer Standzeit .
- Domi
- Leistung: 50
hast glück gehabt, ausbauen durch nach vorne schieben.
kurz vor ende kommt nen anschlag, da ist unten an der schiene so ein hacken, der mit federdruck einrastet. diesen anheben und weiterschieben, dann ist der sitz draußen.
Grüße: Domi
85er Ex BW, CS, 3H, Bleischwerer Camping "light"
Ausbau.
Das gute am 5 Gang... Du kannst 4x runterschalten![geil :muaha](./images/smilies/00000720.gif)
Grüße: Domi
- marioschreiber
- Domi
- Leistung: 50
nur wenn du deinen schrank wieder ausbaust
hab ich selber noch nicht ausprobiert, allerdings hat der @Tiwi mal gesagt das geht und deshalb seine drehkonsolen wieder verkauft, wenn er das sagt glaub ich ihm das.
![ÄtschiBätschi :hehe](./images/smilies/harhar.gif)
Grüße: Domi
Ausbau.
Grüße: Domi
- marioschreiber
Die Arbeit kannst dir sparen, wenn Du zu mir kommst
Ich dreh den Sitz dann binnen 2 Sekunden um und muss nicht 5 Minuten mit hakeligen Sitzschienen kämpfen
Ich hatte aus Platzgründen (Moppedtransport im Posti) grad den Beifahrersitz ausgebaut, nur mal so zur Raumerweiterung würd ichs nicht machen
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
