Hallo:
Kann mir jemand erklären wie die hinteren Rahmen der Ausstellscheiben auseinandergebaut werden?
Sind das zwei Rahmen die in den Scheibengummi gesteckt sind?
Gruss Freddy
normal sind da Schrauben drin, somit selbsterklärend ... leider sind die Schrauben in der Regel mit dem Rest zu einer homogenenmasse zusammenoxidiert ...
Um die Dichtung außen herum zu erneuern muss man die Fenster auch nicht zerlegen ...
Gruß Nerbi
DAS TREFFEN WEIKIKI 2021 MUSS WEGEN DER PANDEMIE LEIDER AUCH AUSFALLEN
Danke für die schnelle Antwort.
Dann könnte es sein das die unter dem Lack versteckt sind.
Auf der Innenseite? Wenn ja dann gibts ja noch ne Cance das die nicht reingefault sind.
Wenn da nicht Väterchen Rost wäre würd ich sie auf jedenfall zusammenlassen.
Wie innen?
Den äusseren Gummi rausmachen und dann Innen die Schrauben ja?
Wenn das so ist dann sind das zwei Schrauben richtig.
Dann geht der Rahmen in zwei Hälften auseinander.
Ein kleines Stück und ein großes.
Ich glaub jetzt hats geschnackelt.
Gruss Freddy
