Getriebeprobleme, brauche Rat / Tip
- Woschle
- Aufbauart/Ausstattung: Jokavelle
Hallo Leudee,
hab schon nach einem passenden Thema gesucht, aber nix richtiges gefunden...
Also, ich habe das 5 - Gang AAP drin, das wo der 1ste Gang "hinten links" ist!
Seitdem es so kalt ist "ratscht" es beim Schalten fast immer wenn ich von 1ten in 2ten, vom 3ten in 4ten und vom 5ten in 4ten und vom 3ten in 2ten schalte... also immer wenn ich in Richtung Armaturenbrett schalte.
Wenn der Motor warm ist und wenn man ganz vorsichtig schaltet bekommt man es manchmal hin, dass es nicht "ratscht".
Kann es nun sein, dass es nur wegen des Winters / bzw. der Kälte so ist? Gehts es im Sommer wieder weg?
Ist das Getriebe ganz im Arsch?
Kann man es reparieren? Oder besser ein Austausch rein?
Kann ich so weiterfahren oder wird es dadurch schlimmer?
Schonmal danke für die Antworten
Daniel
Daniel
- boofrost
- Norddeutscher
- Leistung: 1XX
- Motorkennbuchstabe: ADY
Re: Getriebeprobleme, brauche Rat / Tip
syncronringe !
einmal Getriebeölwechsel auf Fuchs Sythofluid 75 - 90 GL 5
wenn danach besser ist, dann hast du glück, wenn nicht dann muss dein getriebe zum arzt !
Mfg
Mfg
ich denke auch das du mal nach dem getriebeöl schauen solltest und schiebe das nicht auf die lange bank
denk aber auch daran , das getriebeöl ist jetzt sehr kalt fahr ihn langsam warm, vermeide schnelles schalten ruhig und sinnig fahren
Beim getriebe ist es nunmal so, dass je länger man mit einer Reparatur wartet, umso teuerer wird sie.
Wechsel erstmal das Getriebeöl. Anhand der Ablassschraube sieht man ja auch, ob das Getriebe schon arg mitgenommen ist, oder nicht.
- dokapilot
erst einfüllschraube lösen, dann ablassschraube.
wäre blöd, wenn man abgelassen hat und bekommt nichts rein weil sich die einfüllschraube nicht lösen lässt.
wärst nicht der erste.
- Toms Hütte
Wie alt ist denn die Kupplung bzw. die Bremsflüssigkeit für den Kupplungszylinder?
Könnte auch zu akustischen Problemen führen?
Ölwechsel im Getriebe würde ich auch empfehlen.
Tom
Tom
- BulliMedic
- Sanitärbeauftragter
Und wenn du den passenden Schlüssel für den Ölwechsel brauchst, hab ic
Liegt bei dir um die Ecke in Weddel rum und wartet auf Abholung. Meld dich, wenn du ihn brauchst...
...und wenn du Hilfe brauchst, meld dich auch. Aber erst, wenns wärmer ist. Bin seit gestern zu alt, um bei Kälte unterm Bulli zu liegen. Wir können das bestimmt auch in Weddel inner Scheune erledigen.
– Homer Simpson
– Homer Simpson
- Woschle
Danke Leute für die Antworten !
Dann werde ich ihn jetzt erstmal stehen lassen, dann Getriebeöl wechseln und hoffen, dass es dann wieder geht:-)
@Bullimedic
Wär schon ganz cool, wenn wir das dann evtl. zusammen machen, denn ich hab keinen Schlüssel, keine Scheune und keine Ahnung ...nur es ist z.Z. definitiv zu kalt draußen
Braucht man dafür eine Bühne? Wo genau am Getriebe wird das gemacht?
Was würde es ungefähr kosten wenn ich mit dem Getriebe zum Arzt muss??
Grüßee
@Bullimedic
Grüßee
Bühne brauchst du nicht zwingend, Grube reicht vollkommen aus. Ist deiner nicht tiefergelegt, geht es auch komplett ohne.
Das Schaltgestänge muss ab, weil darüber die Einfüllschraube ist.
An der Kupplungsglocke ist die Ablassschraube. Aber immer erst die Einfüllöffnung aufmachen.
Getriebereparatur ist immer abhängig vom Grad der Beschädigung. Das kann dir hier keiner beantworten.
Das kann dir ein Getriebeinstandsetzer erst nach Öffnen des Getriebes sagen.
Von 500 bis 1500 ist da alles möglich.
- Woschle
Oki, dann will ich ma hoffen, dass nix großes dran ist
Kleines Update: hab heute ma durchgeschaltet ohne, dass der Motor an war. Die Geräusche waren trotzdem da und es kam mir so vor, als ob sie nicht vom Getriebe, sondern von weiter vorne (Höhe btb-Sitz) kamen!!??!!?? Ändert das etwas?^^
Drunterlegen könnte helfen. Vielleicht ist auch irgendwas mit dem Schaltgestänge.
- Boxer-Tom
- Oberpfälzer
Sind vielleicht auch nur die kalten Temperaturen schuld; da geht vieles schwer und macht Geräusche, die bei "normalen Temperaturen" nicht da sind. Ab Dienstag solls ja wieder wärmer werden.
Vielleicht hast ja GLück!
Gruß Tom
Gruß Tom
- Woschle
Ja drunterlegen werd ich auch bald machen, nur jetzt würde ich bestimmt am Boden festfrieren
Aber wie Boxer-Tom schon meinte, es soll ja bald wärmer werden und vielleicht hab ich ja auch Glück & es ist dann schon verschwunden^^
Aber Getriebeöl-Wechsel mach ich auf jeden Fall
Grüßee
Grüßee
- BulliMedic
Ich denke, wir machen das dann am besten in der Halle in Weddel. Ist zwar auch kalt aber zumindest kein Schnee.
Müsste nur mal Lenny und Enis fragen. Zur Terminplanung: Hab heute frei, ab morgen 4 Dienste (da geht nix) und dann erst wieder Sylvester Nachtschicht...bekommen wir hin. Hassu noch meine Handynummer? Ruf mich einfach an, wenn´s losgehen soll. Was denken denn die Experten? Soll da Synthetisches rein?
Tante Edit hat mir grad gesagt, dass boofrost die Frage schon beantwortet hatte...sorry, grad aufgestanden...
– Homer Simpson
– Homer Simpson
- Woschle
Kupplung und Bremsflüssigkeit für den Kupplungszylinder weiß ich leider nicht, habe den Bus erst ca. 2 Monate!Toms Hütte hat geschrieben:Wie alt ist denn die Kupplung bzw. die Bremsflüssigkeit für den Kupplungszylinder?
@BulliMedic
Kann heut auch
Wenn deine Nummer noch die ist mit hinten drei-drei, dann hab ich sie:-)
Ich schreib dir einfach ma ne Mail.. so nach Weihnachten wär ganz gut, ist ja hoffentlich auch wieder wärmer dann! Also so der 27./28./29.12.!!
Uh du Armer, musste auch Weihnachten arbeiten?! Hatt ich letztes Jahr auch.. vorallem noch Spätschicht bis 0 Uhr...
Viele Grüße Daniel
- Muhe
Hi! Ich habe dasselbe Problem: http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?f=1&t=36536
Nach Autobahnfahrt ist das Ratschen weg, also vielleicht wirklich nur ein Temperaturproblem.
Getriebeöl hab ich gewechselt - 80/90 glaub ich, aber das hat gar nichts bewirkt.
(Übrigens musste ich für den Ölwechsel die Schaltstange nicht abnehmen)
- BulliMedic
Hi Daniel, hab mit den Jungs aus Weddel gesprochen, wir können in die Halle. Lass uns das nach den Weihnachtsfeiertagen machen. Ich fahre ab morgen vier Tage NEF (Notarzteinsatzfahrzeug...oder auch Akademikerbringdienst bzw Druidentaxi). Hab immer um 1800 Feierabend, also gehts.
Die Telefonnummer mit 233 am Ende passt. Meld dich einfach per SMS oder ruf an...fohes Fest schonmal...
– Homer Simpson
– Homer Simpson
