Argggg ^^ Ich kann meinen Choke nicht mehr zurückdrücken...
- GregorT
- Aufbauart/Ausstattung: Weißer Trapo
kennt jemand das problem?? Ich könnt mit gewalt dran aber ich weiß nicht ob das so gut ist ^^ Jemand Tipps für mich?
^^ Ohne Signatur bis mir ein lustiger doofer Spruch einfällt ;)
- prediger
- Leistung: 81 kW
- Motorkennbuchstabe: ACU
Re: Argggg ^^ Ich kann meinen Choke nicht mehr zurückdrücken...
Das Problem hatte ich die Tage mit dem KSH auch. Am Ende der Fahrt (35 Min.) ließ er sich dann mit sanfter (!) Gewalt wieder reindrücken. Der ist ein sehr eigenwilliges Stück Technik, dieser Hebel. Heut morgen wollte er nicht raus. Der ky sprang auch ohne an, allerdings ging er nach 5 Sek. auch wieder aus. Nach dem zweiten Glühn, fuhr er bereitwillig. Vorsichtshalber hab ich den KSH dann heute morgen nach dem einparken schon mal gezogen, damit nachher nicht wieder so ein Geizicke ist. ![Klugscheissa :-bla](./images/smilies/klugscheissa.gif)
Wenn dir das Leben eine Zitrone gibt, frag nach Salz & Tequila
- GregorT
ja ich dachte auch irgendwann geht er wieder rein :D Aber ich fahr jetzt seit 3 tagen damit ^^
- prediger
- Leistung: 81 kW
Auf jeden Fall während der Fahrt probieren ihn reinzudrücken. Geht meist einfacher als im Stand.
- Elle
Oder einfach gezogen lassen. Meines Wissens nach verändert der den Einspritzzeitpunkt nur bei Standgasdrehzahl --> Im normalen Fahrbetrieb sollte es also kaum zum erhöhten Spritverbrauch usw. kommen...
Gruß, Jens
Gruß, Jens
![Bild](http://abload.de/img/bildschirmfotoam2014-1gkxl.png)
- Calypso90
- Aufbauart/Ausstattung: Westi Atlantic
- Leistung: 75-85
Meiner ist auch in gezogenem Zustand festgefroren bzw es hängt hinten an der ESP.
Aber ich fahre immer mit gezogenem KSB, ich habe mir sagen lassen, dass er nur bei < 2000 RPM den Einspritzzeitpunkt Richtung früh(?) verstellt.
Bei mir hatte es noch keine negativen Auswirkungen, auch der Verbrauch hat sich nicht merklich geändert.
Florian
Florian
- kajunga
- Aufbauart/Ausstattung: Ex-Trapo-Camper
- Leistung: 80 PS
- Motorkennbuchstabe: TKY
Meiner war die tage auch knüppelfestgefroren, dan nach etwas sanfter gewalt hats klack gemachu und jetzt lasst sich der Hebel mit dem kleinen Finger bewegen. Ich glaub, da is irgentwas ab.....
Seltsamerweise rennt er jetzt wie die sau und wird wider akzeptabel schnell warm.![mal grübel :gr](./images/smilies/gruebel.gif)
- DokaOliver
hai,
meiner ist bei den temperaturen auch immer gezogen. das aber nicht wegen irgendeiner überlegten strategie, sondern weil ich schlicht zu doof bin um da dran zu denken... macht sich aber niemals nicht bemerkbar, auch nicht am verbrauch. ich zieh den im november beim ersten zicken morgens, und drück den so im märz wieder rein wenn ich das erste mal das fenster runterfahre. perfekte anhaltspunkte.
Das ist mein Beitrag. Es gibt viele so dumme Beiträge, aber dieser ist meiner!
- prediger
- Leistung: 81 kW
Meiner wollt heute morgen auch erst wieder nach 20 Min Betrieb rein. Da hab ich entschieden ihn draußen zu lassen. Also den Kaltstarthebel mein ich...
- Mitleser
Hi Gregor.....
....Tauwetter... Geht er wieder ?
Ansonsten, im Herbst ziehen, den Hebel und im Frühjahr wieder rein...
Oder : Im Sommer raus das Ding, Kabel raus , Caramba rein,
3 Jahre Ruhe...
Lustige Grüße, Lucky....
Ps. Kannst die Gitarrenakkorde schon ? Dann können wir " Der Bus ist kaputt" spielen die Tage...
3 Jahre Ruhe...
Hotelbett ? Nein danke...
- GregorT
Also ja :D Er geht wieder locker rein ;) und raus und wieder rein :)
Und den Akkord üb ich noch :D Aber mein Bus fährt noch![Razz :-P](./images/smilies/icon_razz.gif)
