Sammelt euer Bulli auch Wasser?
- Aufbauart/Ausstattung: Teil Reimo
- Motorkennbuchstabe: 2e
HI wollte mal fragen ob es normal ist das sich hinter den Verkleidungen im hinteren Teil also hinter der Schiebetür vor dem Rad, Wasser sammelt ?
Habe die isolation raus und habe jetzt keine drin und trotzdem steht im Bus immer eine Handbreit wasser.
Also werde ich jetzt ablauflöcher bohren da bei mir keine vorhanden sind.
Wollte nur mal fragen ob ihr das auch kennt?
Der Jakob
Der Jakob
Wenn man Dummheiten macht, müssen sie wenigstens gelingen.(Herr Bonaparte 1815)
- Calypso90
- Aufbauart/Ausstattung: Westi Atlantic
- Leistung: 75-85
Re: Sammelt euer Bulli auch Wasser?
ist eine sehr böse Stelle, bei mir hat es da gerostet, als gäbe es kein morgen.
Ablauflöcher lösen nicht die Ursache des Problems, die fast immer in alten Fensterdichtungen und durchgerosteten Fensterrahmen liegt.
Scheiben raus, Rahmen instandsetzen, Scheibe mit neuem Gummi einbauen und danach wirds wieder trocken sein.
Florian
Florian
Scheibenrahmen sind in Ordnung habe erst lezten Sommer den Bus auseinandergenommen und neu lackiert .
Ich dachte erst es sammelt sich schwitzwasser ist aber im monent nicht der Fall.
Dichtungen der Scheiben sind auch alle neu.
Also ? über ?
Der Jakob
Also ? über ?
Der Jakob
- Motorkennbuchstabe: 1Z
Ansonsten wohl über die Karosseriefugen. Hast du einen Heckscheibenwischer?
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Carthago Malibu
- Aufbauart/Ausstattung: ClubJoker
- Leistung: 85 PS
der rahmen kann eine ursache sein, muss er aber nicht. mein rahmen war sauber und trotzdem stand dort das wasser. gern vergessen wird die schiebetürschiene, dort sieht man erst sehr spät den rost.
wenn das wasser drin stand dann schau mal hinter den kleinen anschlagpuffer unten links im schiebtürausschnitt. bei mir war dort äußerlich nichts zu sehen aber trotzdem schon durchgefault.
- Domi
- Leistung: 50
Meiner hatte da auch Wasser. Ich hab lange gesucht wo es herkam, ganz sicher bin ich immer noch nicht, denke aber es kam durch undichte Karosseriefugen. Hab es Ausgetrocknet und dick mit Mike Sanders geflutet. Fugen dann im Sommer neu abgedichtet.
Grüße: Domi
Grüße: Domi
- Papajupe
- Leistung: 95 ps
- Leistung: 85 PS
da das problem nur auf der schiebetürseite auftritt und das auch sehr häufig, kann es eigentlich nur mit der schiebetür zusammen hängen. zwangsentlüftungen habe ich zB nicht in den hinteren fenstern. ich weiss selber auch nicht genau wo es herkommt aber meine vermutung ist die schiebetürschiene.
Also bei mir tritt es auf beiden Seiten gleichmäsig auf und einen Heckscheibenwischer habe ich auch nicht. Denke das es eventuell Schwitzwasser seien könnte.
Der Jakob
Der Jakob
- senegalbulli
wenn wir von dem teil reden, der sich zwischen dem hinteren ende der schiebetür und dem radhaus herunterzieht ("c-säule") bzw. kurz dahinter... bei mir hat ein undichtes radhaus für sumpfartige zustände dort gesorgt.... ist dein radlauf oder radhaus schonmal geschweißt worden?
Moin
Wenn du Wasser in der rechten Fondseite(Seitenteil,Radlauf,Verkleidung) hast,dann nehme mal die äußere Verkleidung der Schiebetür ab.Bei mir war unterhalb der Führungsschiene die Schweißnaht durchgegammelt.
Gruß Thorsten
Gruß Thorsten
Gruß aus Norderstedt
- Cyperbussel
Hatte bei mir auch heftige Folgen.Moin
Gruß Thorsten
Die kpl. Schiene war weggegammelt. War immer Wasser draufgestanden.
Habe die Seiten tauschen müssen und die Laufschiene ist jetzt geschraubt.
Sieht jetzt so aus:
Von innen:
http://picasaweb.google.com/lh/photo/sq ... directlink
Von außen:
http://picasaweb.google.com/lh/photo/Fz ... directlink
*Edit*
Meinen wir die gleiche Schiene?
- senegalbulli
cool, das sieht aus als wär das ne gute lösung. hab ich noch nie gesehen, aber man lernt ja nie aus :)
da wird der rost aber dumm gucken...
- VW T3
- Aufbauart/Ausstattung: BW Bus
Bis jetzt habe ich sowas noch nicht....
Achso.....mein Bulli ist auch kein Messi....der sammelt kein Wasser.....
Hallo, hast Du eine Zusatzheizung unter der letzten Bank ? Meine war mal undicht und ich hatte auch Wasser an der Stelle dann stehen.
LG
LG
