Kann mir einer sagen, wie ich an die Wischerdüse komme??
GregorT
Aufbauart/Ausstattung: Weißer Trapo
Leistung: 57 PS
Beitrag von GregorT »
Meine Wischerdüse ist kaputt geht net, will net funktionieren ^^
Wie kann ich die ausbauen?? wollte sie mal kontrollierenl, evtl austauschen :)
Gruß der Gregor :)
^^ Ohne Signatur bis mir ein lustiger doofer Spruch einfällt ;)
PHo
Westdeutscher
Aufbauart/Ausstattung: keine
Re: Kann mir einer sagen, wie ich an die Wischerdüse komme??
Beitrag von PHo »
Jenachdem was da los ist, muss evtl das Armaturenbrett raus.
Aber: Benutze die Suche und dir wird noch mehr geholfen.
bu-bi
Aufbauart/Ausstattung: Chevy Pickup 6.5TD
Leistung: 3xx PS
Motorkennbuchstabe: -F-
Beitrag von bu-bi »
Lass bloß das Armaturenbrett drin...
Düse 1/4 Umdrehung drehen und raus ist sie.
Aber sachte, sonst ist sie hin.
Die wird wohl eher eingefroren sein.
Das kann auch durch Tauwasser von der Scheibe vorkommen.
Durch die Kapilarwirkung kriecht das in die Düsen...
Also erst mal schön warm machen und dann nochmal probieren - vorm Schrauben.
Grüße aus NI, Burkhard
GregorT
Leistung: 57 PS
ja sie ging früher schon net als es war war. :)
Aber erst jetzt stört es mich da ich andauernd dreckige scheiben hab :D
marioschreiber
Aufbauart/Ausstattung: Posti
Leistung: 57 PS
Beitrag von marioschreiber »
Wenn du sie raus ziehst, dann vorsichtig !
Wenn der Schlauch abrutscht und du ihn nicht fest hältst baust du das Amaturenbrett doch noch aus ! ;-)
1991er Posti mit Hochdach, KY
bu-bi
Leistung: 3xx PS
Beitrag von bu-bi »
Nö!
Die Schläuche laufen außen lang, und nicht durch den Innenraum...
einzi
Beitrag von einzi »
Ich würde mal von oben mit Druckluft reinpussten. Das geht natürlich nur wenn die Leitung kein Rückschlagventil hat aber so lange wie das dauert bis Wasser oben ist wird der Bus sowas nicht haben . Kann sein das da nur Dreck drinne ist. Wenn se kaputt währe würde das Wasser ja irgendwo im Innenraum rauskommen. wenn du sie rausbaust pass auf das der schlauch nicht abhaut. Dreh von oben eine Schraube mit aussreichen grosser Unterlegscheibe rein dan bleibt die Leitung oben
GregorT
Leistung: 57 PS
wie von oben?? von welchem oben? :D
Daniel83
Leistung: 90 PS
Motorkennbuchstabe: 1Z
Beitrag von Daniel83 »
Pruckel mal mit einer Stecknadel in der Düsenöffnung. Wenn die nicht eingefroren ist, kann sie ja nur verstopft sein.
Gruß Daniel
Carthago Malibu
wetred
Aufbauart/Ausstattung: Bluestar Camper
Motorkennbuchstabe: SS
Beitrag von wetred »
von oben, aussen, da wo die düse normal ist nach unten richtung behälter. aber das leitungen sich zusetzen glaub ich persönlich nicht. entweder steckt der schlauch gar nicht auf der düse, oder sie ist eben wirklich zu, kommt schon mal vor.
gruß markus
MJB
Aufbauart/Ausstattung: Carafalia
Leistung: 90 PS
Wohnort: nähe Flensburg, wo man die Verkehrspunkte sammelt ;-)
Beitrag von MJB »
ist Wasser im Tank (vorne links am Einstieg)? Pumpe läuft?
(Nur der Vollständigkeit halber gefragt)
Gruß Martin
'86er Caravelle C - Wohnraum statt Hubraum!
GregorT
Leistung: 57 PS
also es ist so das die Pumpe läuft und auch die linke Düse spritzt normal. nur die rechte geht halt nicht.
Gehe systematisch vor:
Ich setze voraus, dass Wasser im Behälter ist und dieses gegenwärtig flüssig, also mit ausreichend Frostschutz.
- geht die andere Düse?
Wenn ja, dann ist die Düse verstopft. Nimm einen dünnen weicheren Draht und führe den durch die Düse ein. Wenn du denn etwas bewegst und drehst kommst du weiter rein als mit einer Nadel. Vielleicht gehts dann schon.
Wenn nein, dann prüfe, ob die Pumpe geht, wenn du am Hebel ziehst.
Wenn nein, Stromversorgung prüfen und wenn ok, dann Pumpe tauschen.
Wenn ja, dann popel mit dem Draht auch mal in der anderen Düse. Geht die dann, dann musst du an der ersten wieder weitermachen.
Wenn nein, dann prüfe, ob irgendwo das geförderte Wasser rauskommt ohne die Düsen zu erreichen. Wenn Wasser kommt, dann hast du die Lösung.
Wenn nein, dann tausche einmal versuchsweise die Pumpe. Bei einmal eingefrorenen Pumpen kann auch das Geläuf defekt sein.
Wenns dann geht hast du die Lösung.
Zusatz: Sag halt gleich, dass die andere Düse geht, dann muss man nicht so viel schreiben. :-bla
MJB
Leistung: 90 PS
Beitrag von MJB »
Ich würde den Frontgrill abschrauben und dann mal weitersehen, ob sich was ergibt... .
GregorT
Leistung: 57 PS
:oops: Tut mir leid. =( hab mich net deutlich ausgedrückt. :) Aber danke für die Tipps. werde mir draht besorgen und dann mal bissel puhlen :D
Floribus
Aufbauart/Ausstattung: Kasten als Womo
Leistung: 57 PS
Beitrag von Floribus »
Nimm ne stabile Nadel, damit kannst du die kleine Düse raushebeln. Dann einmal die Waschanlage betätigen zum Durchspülen, vielleicht noch die andere Düse dabei zuhalten und wieder einbauen.
So hab ichs gemacht und es hat wunderbar geklappt.
88er Transporter KY als Camper
gvz
Moderator
Aufbauart/Ausstattung: offen
Beitrag von gvz »
MJB hat geschrieben:Ich würde den Frontgrill abschrauben und dann mal weitersehen, ob sich was ergibt... .
und was willst du dann da kontrollieren?? :gr
Member of the C.d.a.S
MJB
Leistung: 90 PS
Beitrag von MJB »
Also, ich habe meinen Frontgrill öfter demontiert, aber nicht mit dem Begehren, etwas über meine Scheibenwaschanlage zu lernen.
Deshalb weiß leider nicht, was man genau da alles zu sehen bekommt. Alledings schrieb "bu-bi", dass die Schläuche aussen laufen, müssten also dann zu sehen sein.
Dann kann man zumindest sehen, ob die Schläuche da sitzen, wo sie hingehören, geknickt, verdreckt, zerbissen, wie auch immer.
MfG Martin
einzi
Beitrag von einzi »
mit von oben meine ich die öffnung wo das wasser raus kommen sollte also das ganz kleine loch
gvz
Moderator
Beitrag von gvz »
gut--dann stellen wir das mal klar:
die Schlaeuche verlaufen im Innenraum unter dem Armaturenbrett---werkseitig leider auch durch die Halterung der Scheibenwischereinheit(warum--dass weiss wohl keiner so richtig)
wenn man den Kuehlergrill abschraubt--sieht man davon leider gar nix :kp
marioschreiber
Leistung: 57 PS
gvz hat geschrieben:gut--dann stellen wir das mal klar:
Sach ich doch !
Schläuche festhalten , sonst Arbeit ! :mrgreen:
Oldman
Beitrag von Oldman »
Habe genau das gleiche Problem. Nur ich habe die kleinen Kugeln nicht mit einer Nadel rausbekommen. Sind übrigens die Düsen von der Busschmiede. Bei den serienmäßigen ging das super. Wenn ich da mit einem Draht rumpoppel sitzt der Dreck trotzdem wieder irgendwann vor der Düse.
Hatte daher schon mal überlegt so einen Benzinfilter in die Leitung einzusetzen. Oder eben die Leitungen mal neu machen das Armaturenbrett ausbauen geht ja fix.
Boxer-Tom
Oberpfälzer
Beitrag von Boxer-Tom »
Hier siehst Scheibenwischergestänge und auch ein kleines Stück vom Schlauch auf der Fahrerseite......
(Aufs Bild klicken, dann wirds grööööößer)
Zuletzt geändert von Boxer-Tom am 12.01.2010, 23:46, insgesamt 1-mal geändert.
MJB
Leistung: 90 PS
Beitrag von MJB »
Wenn Du das so sagst, stimmt's wohl. War aber keine böse Absicht, hatte auf den Beitrag von bu-bi aufgebaut... .
Gruß Martin
bu-bi
Leistung: 3xx PS
Beitrag von bu-bi »
Dann geb ich mich mal geschlagen...
War mit 100% sicher - so kanns gehen.
Exfofie
Aufbauart/Ausstattung: Bluestar/Cheetah
Leistung: 115/70
Beitrag von Exfofie »
Tach auch!
Fahr am besten zu VW und bestell eine neue Düse. Die wahrscheinlichkeit das du sie ganz heraus bekommst, ist gleich 0. Kostet um die 5 euro glaub ich :gr
Ich tippe auf einen abgeknickten schlauch^^. Düse raus, und VORSICHTIG ein paar cm Schlauch nachziehen. Nun unter der Düse abschneiden (das geht nicht vernünftig ab, und ist sonst auf der neuen düse nicht mehr dicht. Knickstelle (wenn vorhanden) direkt mit wegschneiden.
LG Tobi
Bullifand
Aufbauart/Ausstattung: mit Klima
Leistung: 95Ps
Beitrag von Bullifand »
noch ne Möglichkeit...die Düse selbst ist eine kleine Stahlkugel mit Loch, die kann man in der Halterung drehen(mit einer Stecknadel),
aber vorsichtig..ist das Düsenloch noch sichtbar??? Wenn ja, mal Pressluft drauf...ansonsten wie oben..wechseln.
Grüße aus Köln
GregorT
Leistung: 57 PS
hab die kleine stahlkugel rausgemacht und mit nem draht rumgepuhlt ^^ dicken haufen schmodder rausgeholt. :) Kugel wieder rein und jetzt gehts :) Danke für die Tipps ;)
senegalbulli
Beitrag von senegalbulli »
moooment! :-bla
heisst das soviel wie dass man die sprührichtung der düsen durch die einstellung der kugel variieren kann *sabber*....
weil meine scheibendüse auf der fahrerseite zielt ungefähr aufs hochdach über der windschutzscheibe. ist ann zwar auch schön sauber, bringt aber zum gucken nix. :gr
marioschreiber
Leistung: 57 PS
senegalbulli hat geschrieben:moooment! :-bla
heisst das soviel wie dass man die sprührichtung der düsen durch die einstellung der kugel variieren kann ...
So ist das gedacht ! ;-)
Goldwinger
Leistung: 50
Beitrag von Goldwinger »
wie, MOOOOMENT????
klar kann man den Strahl durch Ausrichten der Kugel justieren. In grauer Vorzeit, als die Mäuse noch Gamaschen trugen, gab es bei der Marke mit dem Stern sogar eine Düse, die insgesamt gebogen werden musste, um den Sprühstrahl auszurichten, habe sogar noch einige davon zuhause liegen. war eine "gaaaaanz dolllle Geschichte", sah super aus ( und hat die meisten der Sterntreter ganz schon irritiert ) :dance :tl :tl :tl :tl
86er Goldwing in Originalzustand
86er Doka in "Rohdiamantzustand"
70er Simson Schwalbe Duo
61er Güldner Tessin mit Angst einflößenden 20 PS
einige alte Mercedes(se)
und...... keine Ahnung vom Schrauben!!!!!
senegalbulli
na klasse :)
wieso bin ich da noch nie drauf gekommen? mensch mensch.
tausend dank an euch :bier
Gruener_Bus
Modell: T4
Leistung: 102 PS
Motorkennbuchstabe: ACV
Beitrag von Gruener_Bus »
wie genau schaut Ihr Euch denn Eure Bullis an? Wie eine Waschdüse zu verstellen geht, steht doch in den Betriebsanleitungen (wer seine nicht mehr hat, irgendwer hat sich die Mühe gemacht, seine einzuscannen) und in den Jetzt helfe ich mir selbst/So wirds gemacht-Reihen. Beim Schneeräumen sollte man auch mal kurz mit der Bürste über Wischer und Waschdüsen gehen. Ich habe auch mit Türschloßenteiser an den Waschdüsen gute Erfahrungen gemacht, und auch keine Probleme mit den enthaltenen Schmieranteilen gehabt. Eine Stecknadel zum Einstellen bzw. Saubermachen steckt immer im Polster.
Joachim
renedebarry
Aufbauart/Ausstattung: Dehler
Leistung: 136 PS
Motorkennbuchstabe: EJ
Beitrag von renedebarry »
Aber bitte nicht die Stecknadel ins Sitzpolster stecken! Kann wehtuen. Ich habe noch einen 69er Karmann Ghia und bei dem funktionieren die Spritzdüsen auch nach dem gleichen prinzip. Mit ner Nadel einstellen...
LG Rene
Dehler Profi Bj.85 ( Emmamobil )
senegalbulli
Gruener_Bus hat geschrieben:
-> also meiner ist weiss und groß... :hehe
nein spaß beiseite, eigentlich kenne ich meinen bus wie meine westentasche, aber die scheibendüse und ich haben uns halt noch nicht direkt angefreundet. ehrlich gesagt fällt es mir immer während der fahrt auf, wnen man sie braucht und ich habs dann meistens wieder vergessen.
aer umso besser, dass ich das nun weiß -> ich geh mal einstellen.
"jetzt helfe ich mir selbst" habe ich auch, aber ich hab halt einfach nicht dran gedacht, sie einzustellen. :oops:
Wohnklofan
Mitleser
Aufbauart/Ausstattung: Westi
Motorkennbuchstabe: jx
Beitrag von Wohnklofan »
Vielleicht noch ein Tipp für unterwegs... :-bla
Das Ölwechselschildchen wird meist mit dünnem Draht
am Fahrzeug befestigt....
Dieser dünne Draht ist immer dabei und eignet sich hervorragend
um verdreckte Waschdüsen zu säubern... :-bla
Nadeln sind schon etwas zu dick...
:bumsfreunde
Hotelbett ? Nein danke...
