BW Tarnfleckbus lackieren
- c_malloc
Geht das? Muss ich ihn dafür komplett abschleifen, wenn ich ihn danach in einer Farbe matt lackieren wollen würde? Oder reicht es, ihn anzuschleifen, oder kann man vielleicht die BW Farbe sogar überlackieren?
Danke und Gruß,
c_malloc
Danke und Gruß,
c_malloc
T3 AAZ -mit Automatik-
- Elle
Re: BW Tarnfleckbus lackieren
Kollege von mir hat ihn soweit ich weiß angeschliffen und schwarzmatt gerollt. Sieht man nicht, dass das mal Flecktarn war. Wie es mit anderen Farben als schwarz aussieht, weiß ich natürlich nicht.
Hoffe, geholfen zu haben
Gruß, Jens.
Gruß, Jens.
- marioschreiber
Komplett abschleifen musst du nicht, anschleifen ist aber ein muss !
1991er Posti mit Hochdach, KY
- Vinreeb
kommt drauf an was du vor hast.
Ganzz abschleifen musst du ihn sicher nicht, der Bundeswehrlack ist sehr gut überlackierbar.
Die Flecklackierung bei der BW ist mit Dosen oder der Pistole Handgemacht, VW liefert den bus nur in grün RAL 6031
Also Nassschleifpapier nehmen, schön sauber anschleifen und dann mit deiner Matten Farbe drüber.
Hab bei meinem schon ausbesserungsarbeiten mit der Dose gemacht, hält bis jetzt prima, und Mattlack ist recht gutmütig was die Lackierbarkeit angeht.
Wenn du den Bus schon lacken willst:
Vorher alle Fenster raus und Türen ab!
Grills ab und Alles gut abkleben , kann sein das du an den Fensterrahmen Handlungsbedarf entdeckst, das kannst du dann gleich mitbeheben und lackieren.
Hinterher die Fenster und Dichtungen mit Mike Sanders wieder einsetzen, dann hast du auch was Fensterrost angeht Ruhe.
Für die vermackten Stellen habe ich Brillux 2K Grundierung genommen ruhig einige Schichten drauf, dann alles schön verschleifen.
Ich würd dir aber dringend raten, die Arbeit nicht jetzt, sondern im Sommer zu machen, hab das damals in der Prallen Sonne gemacht:
So schnell hab ich Lack noch nie trocknen sehen
interessanter weise hatte ich auch keine Probleme mit Pollen, naja nach 5 min in der Sonne war der Lack schon staubtrocken
Bis jetzt machen die stellen auch keinen ärger von wegen Rost.... *klopf auf Holz*
Habs mit der Dose Lackiert, absolut stressfrei, würds wenn du ne ruhige hand hast der rolle vorziehen, musst aber besser abkleben
- Domi
- Leistung: 50
Ich stimme meinen Vorrednern zu, du musst nicht komplett abschleifen sondern nur anschleifen. Ist bei nem Bundeswehrbulli trotzdem ordentlich Arbeit. Zumindest bei meinem sind die Flecken mit dem Pinsel Aufgetragen und zwar so dick, dass man kein Lackstärkenmessgerät braucht sondern nen Meterstab zum Schichtdicke messen benutzen kann. Für ne einigermaßen glatte Oberfläche schleifst du also ne Weile.
Und du musst Wissen mit welchem Lack du Überlackieren willst, die unterschiedlichen Sorten vertragen sich nicht alle miteinander, Stichwort Blasenbildung.
Grüße: Domi
Grüße: Domi
- Snoop
- Aufbauart/Ausstattung: Doka ex BW
Noch eine Anmerkung von mir zum Thema Bundeswehr flecktarn:
Ich habe vor dem Kauf meiner BW-Doka den Markt eine ganze Zeit lang beobachtet.
Auffällig war, dass T3 Busse / Dokas einen höheren Preis erzielten, wenn sie von der Bundeswehr kamen
und den Originallack hatten. Offensichtlich gibt es noch mehr so verstrahlte, wie ich einer bin.
Daher würde ich, im Hinblick auf eine spätere Wertsteigerung, den Flecktarnbus als solches erhalten.
Ciao
Snoop
Ciao
Snoop
- Vinreeb
@Snoop:
ein umlackierter Wagen, am besten noch gerollt ist vielen Käufern ein Dorn im Auge, ganz unabhängig von der Originalfarbe.
BW Busse erzielen auch immer höhere Preise wenn sie direkt vom Bund kommen und nicht verändert wurden.
Kann ich nachvollziehen, ich wollte auch keinen der schon verändert wurde, obwohl ich im nachinein gesehen einiges daran gemacht habe.
Meine Lackierarbeit ist aber definitiv sauberer als das was die BW retuschiert hat
Thibaut
Thibaut
Hab ihn auch angeschliffen und in Dunkelblau (seidenmatt) gerollt. Kann Brantho Korrux dafür empfehlen! Gibts in Seidenmatt als "3in1" oder in Matt als "Nitrofest". Ziemlich unkompliziert in der Verarbeitung!
- c_malloc
Nabend zusammen,
werde mir am Wochenende einen ansehen und dachte ich frag mal im Voraus! Jetzt weiß ich Bescheid, vielen Dank für Eure Antworten.
c_malloc
c_malloc
- mowagman
- Leistung: 68 PS
- Motorkennbuchstabe: unb
Die Frage nach der Überlackierbarkeit kann nicht so einfach pauschal beantwortet werden.....
Ein guter Test ist aber, vorher mit einem verdünnergetränktem Lappen an einer unauffälligen Stelle kräftig über den Lack zu reiben. Als Verdünner nimmst Du natürlich den von dem Lack mit dem Du überrollen willst.
Wenn hinterher im Lappen kein Lack bleibt, dann ist das schon mal ein gutes Indiz, das man diesen Lack auf diesem Bulli relativ problemlos überlackieren kann.
Gruss aus dem Wald
Florian
Florian
