Innenkotflügel?
- Stone
- Moderator
- Leistung: bissl
Innenkotflügel?
Hallo allerseits,
ich hab mir für meinen Bus diese Kunststoff Innenkotflügel gekauft damit das Blech nicht immer die Steinschläge und das Wasser aushalten muss.
Doch wie befestige ich die am besten? Laut Anleitung mit Blechschrauben, aber läuft dann nicht das Wasser rein?
Google und Forensuche haben leider nicht das Ergebnis gebracht das ich wollte.
Gruß~
Gruß~
und diverse alte Schweden...
- GregorT
- Aufbauart/Ausstattung: Weißer Trapo
Re: Innenkotflügel?
also ich hab jetzt nur die Idee, das man das ganze dann mit einem Dichtmittel rund um die schraubenköpfe abdichtet..
Und zur not einfach mal das Steuergerät auslesen...
^^ Ohne Signatur bis mir ein lustiger doofer Spruch einfällt ;)
- Stone
- Moderator
- Leistung: bissl
Re: Innenkotflügel?
Steuergerät? Dein Ernst oder falsches Thema?
Dachte evtl auch an Blechwinkel die an unkritischen Stellen verschraubt werden damit ich keine Löcher machen muss.
Aber damit komm ich nicht so weit.
- bummelbum
- Aufbauart/Ausstattung: Kastenwagen
Re: Innenkotflügel?
Gregor lässt keine Chance aus sich über neuere Autos lustig zu machenStone hat geschrieben:Steuergerät? Dein Ernst oder falsches Thema?
Das Ohr beschleunigt mit!
Re: Innenkotflügel?
das mit dem Steuergerät ist bei dem wie Signatur.
Such mal hier nach "Radhausschalen" und "Korrosionsschutz". Da wurde schon mal ein Vorschlag für die Befestigung gemacht.
- Stone
- Moderator
- Leistung: bissl
Re: Innenkotflügel?
Ich dachts mir ja fast dass das eine Anspielung ist, hilft mir aber nicht wirklich weiter
Ich hab eh schon ein Loch hinterm Tankausgleichsbehälter da wollt ich dass nicht noch mehr Wasser reinkommt
- puffin
- Leistung: 160
Re: Innenkotflügel?
Mit der Suchfunktion wirst du jemanden finden, der sich Halterungen aus Plexiglas gebastelt hat und diese an die Karosserie geklebt hat.
Keine schlechte Lösung, ich weiß aber nicht mehr, wer das war.
Gruß Peter
Gruß Peter
- senegalbulli
Re: Innenkotflügel?
ick meine, dass sich irgendwer so edelstahlwinkel an den innenkotflügeln verschraubt hat und die mit sikaflex am original-uboschutz im radhaus verklebt hat. dann hast kein problem mit korrosion, keine schraublöcher. und sikaflex klebt bekanntermaßen wie bärensch****
gruß,
carlo
gruß,
carlo
- Frank888
Re: Innenkotflügel?
Hallo, ich habs so ähnlich gelöst, sind Edelstahlplatten, die ich eingeklebt hab (mit Sika):senegalbulli hat geschrieben:ick meine, dass sich irgendwer so edelstahlwinkel an den innenkotflügeln verschraubt hat und die mit sikaflex am original-uboschutz im radhaus verklebt hat. dann hast kein problem mit korrosion, keine schraublöcher.
Und hier in dem Fred ist ein Bild von vorne im komplett eingebauten Zustand:
http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?f=1&t=30345
Gruß Frank
- Stone
- Moderator
- Leistung: bissl
Re: Innenkotflügel?
Das sieht schon mal ganz gut aus.
Nur eine Frage, wo genau sind die dann überall befestigt? Gibts da evtl eine Skizze?
- Frank888
Re: Innenkotflügel?
Also ne Skizze hab ich nich gemacht
Geh doch so vor: Positionier die Schalen im Radhaus mal so wie Du Dir das vorstellst, dann siehste schon wo die Dinger im Radkasten anliegen. Nur da machts ja Sinn nen Halter hinzukleben.
Im ersten Radhaus hab ich noch 4 reingeklebt, wie auf dem Bild zu sehen mittig rechts links geradeaus oben, einen nach vorne (also im Bild nicht zu sehen links) und einen entsprechend nach hinten (auch nicht zu sehen rechts vom Bild), jeweils ziemlich weit unten...
Auf der anderen Seite vorne warens dann nur noch 3 Halter, mittig oben, einen vorne unten und hinten unten. Aufpassen dass Du mittig oben nicht unbedingt in die Nähe das (montierten) Rads kommst, grundsätzlich ist aber überall genug Platz (meine Halter hatten ca. 28mm Gewindelänge).
Hinten gibts dann jeweils nur noch 2 Halter, einen nach vorne unten und einen mittig oben...
wann??
wann??
- Motorkennbuchstabe: 1Z
Re: Innenkotflügel?
Wie ist denn das mit den Geräuschen? Wenn es deutlich leiser wird im Bus, währe das auch ein wichtiges Argument, zumindest für mich.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Carthago Malibu
- Stone
- Moderator
- Leistung: bissl
Re: Innenkotflügel?
Komm vorbeiFrank888 hat geschrieben: wann??
Danke für die Tips, mal schaun ob ich das hinkrieg. Erstmal ist schweißen angesagt, die Gurtschraube macht sich selbstständig (auch ein Grund warum ich die Kunststoffdinger haben will).
- mOe670
- Aufbauart/Ausstattung: Camper/Selbstausbau
- Leistung: ca.85
Re: Innenkotflügel?
nur mal eben so in die Tüte gekotzt, warum eigentlich nicht
einfach anstelle von Kleben, die Gewindestangen
oder Schrauben anschweißen? Die Stelle dann grundieren
und Unterbodenschutz drüber...
86' Transporter 1.9TD AAZ mit Campingausbau (Hochschläfer-Selbstausbau) und Meista Hochdach
- Domi
- Leistung: 50
Re: Innenkotflügel?
Innenkotflügel stehen auch noch auf meiner Liste. Wo hast du die gekauft wenn ich fragen darf?
Grüße: Domi
Grüße: Domi
- Frank888
Re: Innenkotflügel?
Mit der Qualität von denen bei Thomas Koch bin ich zufrieden.
Sind die gleichen, die auch Dressler verkauft hat
- Domi
- Leistung: 50
Re: Innenkotflügel?
Hab die auf der Seite von Thomas Koch nicht finden können, darum frag ich
Grüße: Domi
Grüße: Domi
- Stone
- Moderator
- Leistung: bissl
Re: Innenkotflügel?
Ich hab meine bei http://www.vw-winkler.de/" onclick="window.open(this.href);return false; gekauftDomi hat geschrieben:Innenkotflügel stehen auch noch auf meiner Liste. Wo hast du die gekauft wenn ich fragen darf?
Passgenauigkeit ist super, kein Stress mit nachbearbeiten.
- Domi
- Leistung: 50
Re: Innenkotflügel?
DankeStone hat geschrieben:Ich hab meine bei http://www.vw-winkler.de/" onclick="window.open(this.href);return false; gekauftDomi hat geschrieben:Innenkotflügel stehen auch noch auf meiner Liste. Wo hast du die gekauft wenn ich fragen darf?
Grüße: Domi
Grüße: Domi
- Frank888
Re: Innenkotflügel?
Riskier ruhig nochma nen Blick bei Thomas Koch
http://www.kaefer-co.de/index.php?view= ... ge&id=8225
- Domi
- Leistung: 50
Re: Innenkotflügel?
wie war das doch gleich, man muss nur wissen wo man suchen muss
Grüße: Domi
Grüße: Domi
- Stone
- Moderator
- Leistung: bissl
Re: Innenkotflügel?
Sind das andere? Die sehen irgendwie anders aus und es steht auch dabei
"Die Radhausschalen müssen teilweise mit dem Heißluftföhn etwas angepasst werden."
- Frank888
Re: Innenkotflügel?
Na ich kenn Deine ja nicht, aber die bei TK sind wie gesagt die gleichen, die auch damals der Dressler verkauft hat, und er war ja der erste Anbieter.
Ist denn bei Deinen auch ein Name eingeprägt?
Also ich setz ein Bier dass es die gleichen sind - denn die Passform ist bei TK recht gut, ein Heissluftföhn schadet aber nicht
- mOe670
- Leistung: ca.85
Re: Innenkotflügel?
huhu
spricht was gegen meine Idee?
- Stone
- Moderator
- Leistung: bissl
Re: Innenkotflügel?
Durchaus möglich, ich wollte nur den Originallack nicht wegkratzenmOe670 hat geschrieben:huhu
- marksen
Re: Innenkotflügel?
hier ist ne einbauanaleitung aus dem nachbarforum: http://www2.vwbus-online.org/forum/foru ... id=1473232 viel spass
Suche Heckstossstange komplett Bluestar o.ä. unfallfrei
