Welche Markise könnt Ihr empfehlen?
- vw1985
- Aufbauart/Ausstattung: Carthago WoMo
so, sieht so aus als ob wir uns eine Markise leisten könnten..... :-hm
welche könnt Ihr empfehlen? Omnistor, Fiamma....
welche Ausziehlänge und welche Breite....
und, wie werden die Dinger befestigt? bitte Fotos wenn möglich :anbet
kann man die Regenrinne noch benutzen, wegen Vorzeltschleuse?
Hab schon bei Bernd Jäger und Fritzchen Berger geguckt, aber schlauer bin ich da auch nicht wirklich geworden....
Gruß Micha
http://mb-much.medion-fotoalbum.de/
'85 JX Carthago Malibu, WoMo 2805 kg,
Gti-Ölkühler und Ölthermometer
![Bild](http://home.arcor.de/mbmuch/Bilder/Micha.jpg)
![Bild](http://home.arcor.de/mbmuch/Bilder/FanoHafen.jpg)
- Ulli
nichts geht über fiamma
wie @vorzeltschleuse? bruachst die ja nur wennde keine markise dran hast, oder? u das geht, die wird einfach fix eingehängt...
![Bild](http://217.188.35.147/pics/members/0/8/438280-7929.jpg)
![Bild](http://workcampiceland.com/bilder/VespaPK.jpg)
- Dielentischler
- Ehemaliger Benutzer
- vw1985
@christianus
wie im Keller??? ;-g
liegt die da einfach so rum und möchte an einen anderen Bulli geschraubt werden?
@Ulli
ich habe zusätzlich ein richtiges Vorzelt mit einer Verbindungsschleuse die in die Dachrinne eingehängt wird. Sehr praktisch, wenn man mal irgendwo länger auf nem Campingplatz steht, kann man Tagsüber wegfahren läst aber das Zelt stehen und braucht nur die Schleuse aushängen.....![Alles easy, einfach mal zurücklehnen! :sun](./images/smilies/sun.gif)
@Ulli
Gruß Micha
Solltest du die Markiese nur temporär montieren wollen oder Bohrungen am Fahrzeug vermeiden wollen, so sind die Regenrinnenhalter vorzuziehen. Bei einer Montage am Hochdach gibt es halt keinen Spalt zwischen Dach und Markisenkasten, da dieser mit einem Profil auf der Oberseite sauber verschlossen werden kann. Man bleibt auch nicht so leicht an irgend welchen Büschen hängen. Die Regenrinnenhalter müssen nämlich im Bereich der B-, C- und/oder D-Säule befestigt werden, da diese sich unten auf der Säule abstützen. Da fängt sich schon vorne oder beim Rückwärtsfahren hinten ein Zweig oder kleinerer Ast zwischen Markiesenkasten und Karosse.
- Ralla
- Aufbauart/Ausstattung: Keinen
Hallo,vw1985 hat geschrieben:ich habe zusätzlich ein richtiges Vorzelt mit einer Verbindungsschleuse die in die Dachrinne eingehängt wird.
das geht nach der Dachrinnenbefestigung definitiv nicht mehr...
Der Bügel wird in der Dachrinne eingehängt und damit so der Markiesenkasten
befestigt (kann so aus'm Kopf nichts genaueres sagen), Der stützt sich
dann unten an der Karosserie-Wand zusätlich ab. Wie Ulli schon sagte,
es bleibt ein Spalt zwischen Kasten und Fahrzeug-Dach.
Beim HD-Bulli würde ich die Montage am Hochdach wohl vorziehen, bei
Dachrinnen-Montage allerdings ist die Markiese scheinbar leicht zu
demontieren
(Wenn auch vom Gewicht her eher schwer, daher mit 2 Personen).
Ich hab eine Fiamma am Bus könnte Fotos machen, komme aber die nä.
Tage bestimmt nicht dazu...
Kannst aber gerne nochmal anfragen...
[edit] Da hat das mit meiner Antwort nun sooo lange gedauert das
mal wieder jemand schneller war...
Ich verweise auf meinen Vorredner 'neujoker' und lasse den Text so stehen!) [/edit]
Greets Ralla
In Schleswig-Holstein ganz oben
- vw1985
Danke Euch,
werde sie wohl ans Hochdach machen.
aber
,welche Maße haben Eure Markisen denn nun? ;-g
aber
Gruß Micha
- Ulli
meine reichte vom heck bis zum ende der schiebetür, sprich fahrerkabine ausgelassen. hat vollkommen gereicht. nachteil: die stützen stehen mehr im weg als wenn du komplette länge hast. außerdem plärrt das wasser bei regen in den eingangsbereich der beifahrertür.
ist wohl einfach ne frage des preises, christianus these weiter verfolgt: je länger desto teurer :-hm
- vw1985
so, melde Vollzug!
hab ne 2,60x2,00 Omnistor 2000 genommen
Auslaufmodell in Hell/Dunkel-Grau (war die Letzte in der Farbe)
bei Pieper in Gladbeck für 299,- Euronen (statt 363,-
hab mich für die 260er entschieden, mein altes Sonnensegel war auch nicht größer und ich bin damit immer zufrieden gewesen...
morgen, nach der Arbeit, werd ich sie mal montieren. ach ja, hab noch zwei Adapter fürs Westfalia-Hochdach genommen, ich hoffe das ich damit zurecht komme. Vier M8 Senkkopfschrauben und von innen je eine etwas größere Aluplatte untergelegt........wird das Hochdach wohl aushalten, hoffe ich..... ;-g
Gruß Micha
Huhu
Das GFK hält das locker aus, jetzt kommt ein ABER
Die Aluplatten sind für Reisemobile gedacht die eine Sandwitchplatte haben,
aussen Allublech, Isolierung, innen Sperrholz. Das kannst du aber bei deinem Bus so nicht machen weil es die Schichten GFK, Isolierung, Holz zusammendrücken würde und ausserdem wäre diese Art der Befestigung eine Kältebrücke, trotz der Plastikkappen die man auf die Aluplatten zusätzlich anbringen kann.
Es bleibt nur die Möglichkeit, von aussen durchzubohren, von innen endweder mit einem Kreisschneider gößere Löcher zu machen, Beilagscheiben, (Karosseriescheiben) auf die Schrauben zu machen danach die Mutter halbwegs festziehen, die Markise einschieben, danach die Muttern festziehen oder ein etwas größeres Loch schneiden und ein Stück Multiplex (wasserfest verleimtes Holz) als Beilagscheibe einzukleben, zuletzt das Loch kaschieren.
Wenn du die Aluplatten beibehalten willst, mit dem Kreisschneider, zuerst
innen Löcher bohren, danach einige "Rädchen"aus Holz (auch mit dem Kreisschneider bohren) so das du Abstandhülsen erhälst, die die Krafteinleitung aufs GFK übertragen, innen müssen die halt bündig zur Verkleidung sein.
Bei mir habe ich eine Kederschiene mit Sikaflex ans Dach geklebt zusätzlich verschraubt, die die Markise hält und die selber nochmal mit Softkrallen an drei Stellen mit dem Dach vernietet.
Softkrallen sind wie Blindnieten nur länger und die reissen hinten auf so das drei größflächige Krallen eine gute Auflagefläche ergeben.
- vw1985
super Anleitung von Dir :-prost
Mein Hochdach ist innen mit Teppich verkleidet, den werd ich erstmal aufschneiden und dann schauen wie das Dach überhaupt gedämmt ist.
Da wir das Hochdach eh nicht zum schlafen, sondern nur als Gepäckraum nutzen, wird die Ausführung auch etwas rustikaler
ausfallen
Gruß Micha
- Dielentischler
@ Christianus zwegs Markiese
Hallo Christianus,
Du hast eine Markiese im Keller liegen? Wäre die zu verkaufen oder hebst Du die für Dich auf. In einem Keller liegen immer interessante Sachen
Schöne Grüsse aus Lenggries
Stefan
Jeden ersten Freitag im Monat Stammtisch, Info auf der HM
http://www.vw-bus-freunde-leggries.tk" onclick="window.open(this.href);return false;
Stefan
welchen Stoff willst Du da dran machen. Ich hätte da einen Kontakt bei Graz da gibts alle Stoffarten auch was Markiesen betrifft als günstige Restware - wäre doch was?!
Wenn sie dan Repariert ist schraub ich sie dann bein mir drann
gute Idee oder?!
Stefan
Stefan
- vw1985
so, Markise ist drann
hab erst mal an jeder der 4 Schrauben innen "nur" eine 45mm Unterlegsscheibe.......ob das wohl reicht? ;-g
Die Markise ist 14,7 kg.....
Gruß Micha
- Aufbauart/Ausstattung: bimobil
- Motorkennbuchstabe: jx
- vw1985
puuuhh! da bin ich ja erleichtert....
war mal wieder schwieriger als ich mir das vorher gedacht hatte: in meinem Hochdach befindet sich nähmlich hinten ein doppelter Boden. Den musste ich erstmal an der Seite ein paar cm ausklinken damit ich überhaupt an meine Bohrungen ran kam. War verdammt eng. Und wenn man das alles nicht selber gebaut hat, weiß man ja nie, was man möglicherweise alles kaputt machen kann.
Gruß Micha
