Ich habe ein T3 mit 112 PS motor. ÖLABLASSCHRAUBE kan ich nicht mer festziehen. Es ist nicht mer dicht. Was kan man machen ohne das ganze motor ausbauen und neues loch boren u s w ?
Grüsse von Janne aus Schweden
Ölablasschraube undicht 112 PS T3
- tobi76
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan Bj 87
Re: Ölablasschraube undicht 112 PS T3
was nutzt du für einen dichtring?
einen simplen kupferring, oder einen der sich quetschen lässt?
ansosnten gewindenachschneiden. geht auch ohne motorausbau.
schau mal hier http://www.t3-infos.de/t3-infos_b.html#oelaschr
Gewinde für Ölablasschraube ist leider defekt. Wenn man neue gewinde von unten macht, wie kan man verhindern dass die kleine aluminium teile ins Ölwanne kommen ?
Zuletzt geändert von Janne K am 09.03.2010, 22:11, insgesamt 1-mal geändert.
- marioschreiber
Wenn ich mich recht erinnere gibt es von Mercedes eine längere Ölschraube die dann meist noch fasst (und billiger als die VW-Schraube sein soll) .
Würde ich zuerst versuchen !
1991er Posti mit Hochdach, KY
- marioschreiber
Das bezog sich auf den Diesel !
Keine Ahnung ob das auch beim Benziner geht .
Zitat:
Lange Ölablassschraube für T3 Diesel u. Turbodiesel
Sollten Sie an Ihrer Alu Ölwanne vom T3 Diesel oder Turbodiesel das Gewinde
gehimmelt haben, dann bekommen Sie meistens die Ölablassschraube wieder
dicht und fest in dem Sie eine längere vom Mercedes nehmen. Das erspart in
vielen Fällen die Reparatur oder sogar die Neuanschaffung einer Ölwanne.
Ölablassschraube
rechts Original VW M14x1,5 12mm lang ET-Nummer: N 029 701 2 Preis ca.: 1,90 € (stand: 10.2004)
links Mercedes M14x1,5 24mm lang ET-Nummer: A111 997 03 30 Preis ca.: 1,75 € (stand: 10.2004)
- tobi76
geht auch beim benziner. habe ich drin...
