Zierstreifen auf Mangels-Felgen
Moderatoren: gvz, jany, Staff
marioschreiber
Aufbauart/Ausstattung: Posti
Beitrag von marioschreiber »
Hi !
Da die "Winterpellen" wohl nun bald runter können und ich die Mangels wieder drauf packen kann habe ich ihnen mal ein wenig Lack gegönnt.
Einer der Vorbesitzer hatte das wohl auch schon mal getan, nur das die Farbe mit der Zeit vergilbt war.
Leider habe ich diese nicht überall zu 100% ab bekommen und die alte und neue Farbe vertrugen sich nicht wirklich .
Werde das ganze irgendwann wenn auch die Gummis erneuert werden noch mal besser machen. Aber fürs erste geht es ....
Beim Abschleifen kamen auch die original Zierstreifen auf den Felgen zum Vorschein.
Eine blaue und eine rote Linie. Leider habe ich kein Bild gemacht.
Daher zu meinem Problem : blau oder rot außen ?
Und noch schwerer : Wer hat eine Idee wie ich diese wieder auf die Felgen bekommen könnte ?
Von Hand wird man die kaum ziehen können ....! (?)
1991er Posti mit Hochdach, KY
marioschreiber
Re: Zierstreifen auf Mangels-Felgen
Keiner eine Idee ?
Oder wenigstens einen Hinweis ob die blaue oder die rote Linie nach außen muss ?!
einzi
Beitrag von einzi »
Es gibt so Felgenzierband bei Polo Motorrad. Rot aussen blau innen. Bei Ebay gibts Bilder.
Daniel83
Motorkennbuchstabe: 1Z
Beitrag von Daniel83 »
Zum lackieren brauchst du eine Schablone. Die macht dir jeder Folienmacher. Es wird trotzdem schwierig sein die Folie zentrisch aufzubringen damit es hinterher nicht eiert.
Zur Farbreihenfolgen schau mal hier: http://www.bcw-felgen.de/home.htm" onclick="window.open(this.href);return false; ( unter: Stahlräder Off-Road)
Gruß Daniel
Carthago Malibu
marioschreiber
Bei den geklebten Streifen bin ich mir was die Haltbarkeit betrifft etwas unsicher.
Und blau/rot kombiniert habe ich leider auch noch nicht gefunden.
Nur einzelne Farben. Entweder blau oder rot.
Und die sind in Kombination dann zu dick (breit) .
Vielleicht lasse ich es einfach ........
wetred
Aufbauart/Ausstattung: Bluestar Camper
Beitrag von wetred »
sind die weisen felgen deine? auswuchtgewicht und ventil mitlackiert :gr
Dr.Eta
Aufbauart/Ausstattung: hanover edition
Leistung: 98
Beitrag von Dr.Eta »
mmmmhhh :gr
meine kumpels haben schon seid ewigkeiten solche zierstreifen am ihren motorrädern....auch die ausm polo shop
halten super und das schön seid jahren....vor den anbringen untergrund entfetten usw und eiern tun sie auch nicht.....
gruß olli
...es lebe der heckmotor...
T3 White Star Bj.91 2,1Wbx 92Ps mbk:SS
reichlich verfeinert den bernard
stoppelhopser
Modell: T1
Leistung: 105
Motorkennbuchstabe: M10
Beitrag von stoppelhopser »
Wenn Du schnell genug bist siehst Du das Eiern einfach nicht.... :mrgreen:
Gruß, Michael
Dr.Eta
Leistung: 98
is doch kein problem den streifen draufzukleben dann eiert auch nix bei langsamer fahrt
marioschreiber
wetred hat geschrieben:sind die weisen felgen deine? auswuchtgewicht und ventil mitlackiert :gr
Ich sag ja, wenn die Gummis runter müssen, dann mache ich es nochmal vernünftig !
Dann lasse ich auch die Gewichte innen in die Felge kleben.
Die Gewichte fallen so im Moment nicht so sehr auf und das Ventil ist auf dem Bild noch abgeklebt,
Da die Felgen nun bald die originalen mit den Winterreifen ersetzen sollen war es mir erst mal wichtig das die Roststellen und der vergilbte Lack weg sind.
Ich werde mal weiter nach passenden Klebestreifen suchen.
Wie nennt man die denn noch so ....?
Daniel83
Ich weiß nicht, ob die Streifen aufgeklebt sind. Ich dachte an lackieren. Um das aber lackieren zu können, brauchst du eine Schablone. Das macht dir so ein Folienonkel, oder eine Folientante.
Schwierig ist es aber dann die Schablone aufzukleben. Die Streifen sind ja recht schmal und dafür recht groß vom Durchmesser.
Für die Schablone musst du ja nur den Durchmesser der Kreises messen und dei breite der Streifen.
Gruß Daniel
Carthago Malibu
Zingaro
Beitrag von Zingaro »
Bei vielen Vorkriegsautos gabs linierte Felgen. Die linierung wird mit einem Pinsel aufgebracht.
Damit es "rund" wird, kann man die Felge auf einen umgebauten Drehstuhl spannen...und dann hoffentlich ruhige Hände haben.
Neuling_aus_Hamburg
Aufbauart/Ausstattung: 251- R1 pastellweiss
Beitrag von Neuling_aus_Hamburg »
Liniergerät benutzen
Facebook: http://www.facebook.com/groups/235999473089620/" onclick="window.open(this.href);return false;
Kai-MV
Beitrag von Kai-MV »
Schau mal in deiner gegend nach einem Pinstrip Künstler. Der zieht dir die streifen!
