Warnleuchte für Handbremse
wasserpumpenzange
Beitrag von wasserpumpenzange »
was für einen Schalter brauche ich eigentlich für eine Warnleuchte für die angezogene Handbremse. Ist da normalerweise ein Magnetschalter dran? Hab schon ganz google durchforstet, aber irgendwie scheint sowas keiner nachzurüsten (hat ja auch eigentlich jedes Auto). Muss so eine LED unbedingt nachrüsten, da ich sehr vergesslich bin;)
Danke euch.
Oldman
Re: Warnleuchte für Handbremse
Beitrag von Oldman »
Das ist ein Türkontaktschalter verbaut mehr nicht. Aber du brauchst einen anderen Handbremshebel damit man diesen auch montieren kann. Eventuell geht das auch so mit etwas Basteln.
wasserpumpenzange
Okay, fraglich ob der da reinpasst. Werde wohl einfach einen kleinen Reed Kontakt und Magnet nehmen. Ist auch billiger.
MJB
Wohnort: nähe Flensburg, wo man die Verkehrspunkte sammelt ;-)
Beitrag von MJB »
Mit ein bisschen Kreativität ist das sicher kein absolut kein Problem.
Vielleicht wirklich einen Türkontaktschalter bei Auweh kaufen und den unterm Handbremshebel positionieren und dann gucken, wie Du das mitbekommen willst, dass die Bremse fest sitzt.
Wie wärs mit einem Minisummer, der dann lossummt, wenn die "Zündung" an ist und die Handbremse gezogen ist? Ansonsten irgendwo eine niedliche LED...
'86er Caravelle C - Wohnraum statt Hubraum!
wasserpumpenzange
Was spricht denn gegen die Reed Schaltung? Ist doch viel kleiner werde ich da sicher irgendwo reinfriemeln können.
Wird eine LED, Summer nerven, würde ja dann immer Summen wenn Zündung an und Handbremse gezogen, heißt ja nicht unbedingt dass ich da auch fahren will.
Wo kann ich dann eigentlich das Kabel zum Cockpit verlegen? Auf dem Teppich rumliegen würde blöd aussehen.
Boxer-Tom
Oberpfälzer
Aufbauart/Ausstattung: keine
Beitrag von Boxer-Tom »
wasserpumpenzange hat geschrieben:Was spricht denn gegen die Reed Schaltung? Ist doch viel kleiner werde ich da sicher irgendwo reinfriemeln können.
Vielleicht hab ich morgen oder übermorgen mal ne Minute, dann mach ich mal ein Foto vom Schalter am Handbremshebel.
Das Kabel gehört natürlich unter den Teppich, wohon sonst?
Gruß Tom
MJB
Beitrag von MJB »
Ha freilich, alles untern Teppich, da liegen bei mir ganze Kabelbäume, ohne das es besonders auffällt. Z.B. zur Endstufe unterm Fahrersitz, an der Fahrersitzkonsole hinter dem schwarzen Gummi nach unten und dann halt unterm Teppich nach vorn, sisch fascht nix von.
Gruß Martin
Harrosurfjoker
Beitrag von Harrosurfjoker »
der Handbremshebel ist anders, wie geschrieben. Das Kabel ist auch bei VW original unter dem Teppich verlegt. Neben dem Schalter wird über das Licht aber auch der Stand der Bremsflüssigkeit im Behälter hinter dem Tacho überwacht. Das ist dann ein anderer Deckel und soweit ich mich errinner, ist das ein separater Kabelbaum für die beiden Funktionen.
Harro
Boxer-Tom
Oberpfälzer
Harrosurfjoker hat geschrieben:Moin,
Harro
Ja, ist ein separater Kabelbaum und der Deckel vom Bremsflüssigkeitsbehälter ist ein anderer.
Hier mal die versprochenen Fotos vom Handbremshebel und dem Türkontaktschalter.....
Gruß Tom
wasserpumpenzange
@Boxer-Tom
ist das so original oder hast das nachgerüstet? Ist ja eigentlich relativ easy so wie auf dem Bild, danke dafür.
Habe jetzt allerdings schon einen Reed-Kontakt bestellt, wird auch funktionieren.
Eigentlich dachte ich aber der graue Teppich wäre bei mir festgeklebt :-? Muss ich morgen mal schauen.
Danke allen, werde dann berichten wenn der Schalter fertig ist...
Boxer-Tom
Oberpfälzer
wasserpumpenzange hat geschrieben:Hallo,
@Boxer-Tom
Ob das am Handbremshebel original ist, kann ich nicht zu 100% sagen. Ich werds ausbauen und in meinem Bus "nachrüsten". Der Kabelbaum geht auf jeden Fall zur Kontoll-Leuchte im Armaturenbrett und zum Deckel auf dem Bremsflüssigkeitsbehälter. Sieht nicht nach nachträglich eingebaut aus......
Gruß Tom :bier
t3-rave
Aufbauart/Ausstattung: geschlossen lang
Leistung: 102
Motorkennbuchstabe: ACV
Beitrag von t3-rave »
War bei meinem Schlachtmulti genauso..........
Ist wohl original..... :-)
Und wieder mal ein Bus neu lacken....... :g5
Thorsten1980
Beitrag von Thorsten1980 »
Mal ne blöde Frage, meine Warnleuchte geht an meinem California nicht. Ist da ein Birnchen zum tauschen verbaut?
E.H. aus W.
Beitrag von E.H. aus W. »
Moin Thorsten,
jupp, da ist ein Leuchtmittel verbaut. Gern liegt der Fehler aber an dem Taster unter dem Handbremshebel, gerade wenn man die Teppiche raus hatte.
Schau mal ob da alles in Ordnung ist.
Beste Grüße
Erik
www.jacobsweg.net
Thorsten1980
Alles klar, ich danke dir 😊😊
Thorsten1980
So funktioniert wieder, lag wohl an der Steckverbindung 😊
Vielen Dank
