Schiebetürschiene t3
- Aufbauart/Ausstattung: jockerclub
- Leistung: 60ps
- Motorkennbuchstabe: df
Servus beisammen,
wollte fragen ob irgend jemand momentan einen t3 schlachtet,
weil bei mir die Schiebetürschiene durchgerostet is und ich eine neue brauch.
Problem is das es sich um die hintere Schiene handelt und man die aus der Karosse rausschneiden muss,
weil die Verschweißt is. Wär froh wenn da jemand noch was hätte und aus Kelheim kommen würde.
K
K
- Leistung: 60ps
Re: Schiebetürschiene t3
oder zumindest aus dem Raum Kelheim
- Aufbauart/Ausstattung: ClubJoker
- Leistung: 85 PS
die schiene selbst ist ja eigentlich sehr robust da gammelt in der regel das blech dahinter weg.
wenn das der fall ist:
nix schneiden, bohren. die schiene ist mit mehreren schweisspunkten ans blech geschweisst. diese muss man finden und aufbohren. sieht man von außen ziemlich gut. dauert vielleicht eine halbe stunde. anschließend das blech dahinter entrosten/ersetzen und die schiene wieder anschweissen. paar stündchen arbeitet, kaum materialkosten.
alternativ könnte man die schiene eventuell auch schrauben und nicht schweissen.
über die beiden äußeren löcher wird die schiene in genaue position gebracht.
chris
chris
- Leistung: 60ps
die Schiene is auch durchgerostet, wie das Blech darunter, und in einem sehr grenzwertigen zustand.
Und wenn ich die gut und gebraucht bekommen würde wärs halt um einiges leichter zum Einsetzen, weil ich dann
gleich Blech und Schiene ersetzen könnte.
- Cyperbussel
Bei mir war das Blech hinter der Schiene durchgerostet.
Zusätzlich noch das Blech zum Innenraum.
Habe das Blech großzügig ausgeschnitten. Neues reingeschweißt und die Schiene verschraubt.
(Natürlich mit rostfreien Schrauben.)
Das innere Blech habe ich vernietet. (TÜV sieht es nicht, da hinter der Verkleidung)
War jede Menge Arbeit, hebt aber bestimmt wieder ein paar Jahrzehnte.
- Leistung: 85 PS
eine gebrauchte schiene mit blech hat dort sicher auch rost zwischen blech und schiene. in jedem fall würde ich dort auch dahinter schauen. is echt kein hexenwerk aufwand bleibt gleich.
- gvz
- Moderator
fuer welches Baujahr denn?? bzw alte oder neue Ausfuehrung?
Member of the C.d.a.S
- Leistung: 60ps
Merce für die tipps denk mal so werd ichs auch machen is zwar viel arbeit aber da muss i glaubi durch.
- Kermit
- Aufbauart/Ausstattung: camper selbstausbau
ich schließ mich gleich mal an.
ist es möglich die untere führung der schiebetür (alt) zu tauschen ? meine gummidichtung fällt ab, da das blech darunter zerbröselt ist..
dankeschön und erstmal gute nacht
Grüße Clemens
alle guten Dinge sind 3
Immer kühlen Kopf bewahren
- Papajupe
- Leistung: 95 ps
Mach mal Foto bzw.ggf. neues Thema................ohne Foddo sonst
- Papajupe
- Leistung: 95 ps
Ich habe dich schon Verstanden das ein Loch in der Laufschine ist und der Schwellerkasten dürfte auch nicht mehr der Beste sein.
Würdest du umme Ecke wohnen könnte man das auch selber in Augenschein nehmen
- Papajupe
- Leistung: 95 ps
Mmmmmmh also wie sehen denn die Radkästen, Spritzwand aus im bereich der Wagenheberaufnahmen aus?
Das sieht schonmal nach viel Arbeit aus. Mit Blechen einfach drauf Braten ist dir nicht gedient. Hinter dem Blech-U-Profil zur Befestigung der Schiebetürgummidichtung unten, dürfte sich sich viel Rost verstecken.
Das Blech ( Aussenschweller?) selber mit U-Profil gibt es als Einschweißblech. Aber gut 1/4 der Lauffläche von der "Schiebetürschiene" unten muß getauscht werden und da das mitten drin ist wird das nicht Lustig. Besonders dann wenn kein Stabschschleifer, Langhalswinkelschleifer und oder Karosseriesäge (ähnlich Tigersäge) vorhanden ist.
Mal guggen was noch für Einschätzungen kommen.
gruss Stefan
gruss Stefan
