also bei mir sifft es aus den Überlaufleitungen. Habe mir neuen Spritschlauch besorgt, hab den alten mitgenommen, war glaube ich 3,5mm-4mm. Es sifft weiterhin. Kleinere Spritschläuche gibt es nicht meinte mein Teiledealer.
Was habt ihr da für welche verbaut bzw. gibt es kleinere?
Größe Überlaufschlauch
- Motorkennbuchstabe: 1Z
Re: Größe Überlaufschlauch
Dann mach die ESD mal mit Bremsenreiniger o.ä. sauber und schau dir bei laufendem Motor genau an wo der Diesel rausläuft. Das kann an den Rücklaufleitungen sein, an den Druckleitungen von der ESP, das Gewinde auf halber Höhe der ESD oder auch zwischen Düse und Zylinderkopf.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Carthago Malibu
Danke dir.
Ist aber sicher aus den Überlaufschläuchen. Habe heute aber einen 3mm Schlauch gekauft vlt. ist damit dicht. Nur die Gummikappe kriege ich nirgendwo her.
ich hab statt Gummikappe einfach eine 4mm Schraube genommen,
hält sogar ohne Schelle
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
- Aufbauart/Ausstattung: DoKa
- Leistung: 55 kw
Hi @all!
Mach Dir ein T-Stück in die Rücklaufleitung der ESP und schließ dort die ESD mit der Gummikappe an.
Hast dann für immer Ruh.
Gruß Manfred
Gruß Manfred
- KleinerMuck
Die Rücklaufleitungen beim Diesel haben einen Innendurchmesser von 3,2 mm.
Mit dem 3 mm-Schlauch, den Du gekauft hast, sollte es gehen.
Den Gummipöddel einfach - wie schon erwähnt - mit 'nem Stückchen Schlauch und 'ner M4er Schraube drinnen ersetzen.
KleinerMuck
KleinerMuck
