OBD-Tester oder Software
- Svend
- Aufbauart/Ausstattung: Hochdach / Wohnmobil
Grüßt Euch,
ich wollte heute mal mein Steuergerät auslesen. und habe mir dieses in der Bucht besorgt: 170473306590
Nur leider bekomme ich keine Verbindung zum Steuergerät. Habt Ihr Erfahrungen mit soetwas ?
Welche Software benutzt Ihr, welchen Adapter oder welches Diagnosegerät.
Wäre über Ratschläge sehr dankbar.
Gruß Svend
Gruß Svend
- boofrost
- Norddeutscher
- Leistung: 1XX
- Motorkennbuchstabe: ADY
Re: OBD-Tester oder Software
welche vag com version hast du ? ne 3er oder 5er ?
hast nen usb - com treiber installiert ? erkennt vag com den adapter ?
Mfg paul
Mfg paul
- Vinreeb
hab das selbe teil,
bei mir funktionierts auch nicht :(
Treiber sind intalliert und com-port richtig ausgewählt.
Software ist VAGCom 409.1
Die software sagt einfach:
Port: ok
Interface: not found
Egal welchen Treiber ich verwende. macht auch keinen Unterschied ob das Kabel an der OBD Buchse hängt oder nur so am Lappi.
hab das selbe teil,
Port: ok
- kitefly1
- Motorkennbuchstabe: AAB
Die USB Kabel sind meistens Mist.
hast Du den USB Port schon umgestellt auf Com Port?
ansonsten vielleicht noch die Datenrate runterstellen.
oder ich habe mir ein serielles gekauft und dann mit einem Adapter von USB auf Seriell.
Das funzt wunderbar
Das funzt wunderbar
Club Joker Bj.'85 mit DG Motor sold
California Couch mit AAB![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- Svend
Ich habe Version 208.1 und 311.3 und habe das gleiche Problem wie Vinreeb
Port: ok
Außerdem sagt er "kann Interface nicht finden", weil entweder nicht eingesteckt oder Zündung nicht an oder ...
Wie ändere ich einen USB in einen COM Port ?
Gruß Svend
Port: ok
Gruß Svend
- kitefly1
Wenn Du das Kabel einfach so mal ansteckst ohne VAG Com zu starten.
Dann sollte der ja was intsallieren, bzw das Kabel erkennen.
Das müsste dann im Gerätemanager auftachen
(Windows Explorer - rechter Mausklick auf Arbeitsplatz - Verwaltung - Geräte Manager )
Da müsste das Kabel zu sehen sein. Und dann mal unter Eigenschaften schauen.
- Svend
Es taucht ja auch im Gerätemanager auf und trotzdem funzt dat Zeugs nich !
Vielleicht besorge ich mir jetzt doch einen amtlichen Tester ?
- Vinreeb
also mein kabel ist installiert, wird von Windoof ordnungsgemäß als USB-serial-Adapter erkannt und für einwandfrei funktionierend erklärt.
Com2 hab ich eingestellt.
wenn ich jetzt den VAG com aufmache und in die Optionen gehe wähle ich Com2 aus.
er scannt.... und sagt Port ist da, aber interface nicht.
wenn ich einen port wähle der nicht vergeben ist (zb Port 1) meckert er sofort das er den nicht finden kann.
Also findet er das Gerät, erkennt es aber nicht als Interface.
Wär gut wennd as mal läuft, will bei mir die Messwertblöcke auslesen um meinen Hallgeber (G40) anständig auszurichten.
- Svend
Exakt das gleiche Problem habe ich auch, nur bei mir ist es Com 3
- kitefly1
Hm,
ich hatte auch das Problem habe mir dann diese beiden Teile gekauft.
Buchtnummern
260584816850
400116338840
wollte das erst damit probieren. Und damit klappt das auch. Schon bei mehreren Autos getestet.
Benutze Version 311.3 deutsch.
Buchtnummern
260584816850
400116338840
- Svend
Danke für den Tip.
Habe ich jetzt auch bestellt.
Nur schöner wäre es gewesen, wenn es gleich funktioniert hätte !![Evil or Very Mad :evil:](./images/smilies/icon_evil.gif)
- kitefly1
Das hatte ich mir damals auch gesagt ![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Kannst Du das USB Kabel nicht mehr zurückgeben? Oder ist der Kauf schon zu lange her?
- t-quila
hmmm habt ihr auch den OBD Stecker Autoseitig schön mit Spannung versorgt ? So wie es bei uns beschrieben steht? Sonst wird das Interface nicht mit Strom versorgt ... Bei Zündungsplus muss man dann auch ....
... die Zündung anmachen ... mal mit ner LED Prüflampe geprüft ob bei der K-Linie auch ne Spannung ankommt ?
Gruß Olaf
http://www.vw-bus.net -> 2E Umbau, VW Bus Linkliste
http://www.t-quila.net -> T-quila in Busform
- Svend
Aber selbstverständlich !!
OBD-Stecker am Fahrzeug ist versorgt.
Das Lämpchen am Interface leuchtet bei eingeschalteter Zündung ja auch ... und trotzdem muckt der wie beschrieben.
- Vinreeb
Jau, das funtzt bei mir auch alles, hab ja nen kleinen tester von nem Nachbarn geliehen bekommen.
Der funktioniert einwandfrei mit dem OBD Stecker und wird auch über die Bordspannung versorgt.
Mein nicht funtkionierendes Kabel hat auch so eine kleine blaue Diode die angeht wenn ich die zündung anmache, auffindbar ist das Kabel dann dennoch nicht.
Thibaut
Thibaut
- Svend
@ kitefly1, Kauf war vorgestern. Kann ich bestimmt zurückgeben. Nur weshalb verkaufen die erst so´n Mist, der nucht funzt ?
Bis ich das Eingeschickt habe, die das getestet haben und mir ein anderes schicken, welches dann auch nicht funktioniert,
habe ich mir schneller ein neues bestellt. Das ist dann hoffentlich morgen hier ...
- goerdy
- Aufbauart/Ausstattung: ---
Hey,
sollte auch mit dem billigen Kabel gehen!
hier ist eine Anleitung: http://www-stud.uni-due.de/~sgchhaus/vagcom.php
bestell mir die Tage auch einen billigen Adapter.
lg
goerdy
lg
goerdy
- kitefly1
@goerdy
Sowas hatte ich gemeint mit unstellen![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Was mir noch siedend heis einfällt.
Was für ein Betriebssystem nutzt du?
- goerdy
hey, glaube die rage ging nicht an mich, aber ich denke für den F**k sollte man Windoof nehmen, ich will mich nicht mit VAGcom unter Linux beschäftigt.....
muss dann mal schauen ob ichs in der VM unter Linux hinbekomme wenn nicht, auf dem Carpc is eh XP^^
lg
goerdy
lg
goerdy
- Svend
Und auch das läuft nicht. Da ich absolut keine Ahnung habe, wie ich etwas in eine Registrierungsdatei hineinkopiere.
Ich will davon auch keine Ahnung haben. Wenn ich mir ein Produkt kaufe, dann kann ich davon ausgehen, das es funktioniert ohne daß ich vorher irgendwelche Zusatzprogramme schreiben muß und sie in irgendwelchen Ordnern hineinkopieren muß.
Mein Rechner hatte nämlich eben einen Totalabsturz nach diesem Quatsch !!!
- Svend
Gleich ist es soweit:
"Danach die Textdatei als "obd2baud.reg" speichern und mit einem Doppelklick in die Windows Registry schreiben."
Kann mir das mal bitte jemand Schritt für Schritt erklären und auch die Ordnernamen sagen !?
![muss ich mal brechen... :kotz](./images/smilies/puke.gif)
- t-quila
Du wirst lachen, es ist so einfach wie es da steht. Die Txt-Datei in ein beliebiges Verzeichnis speichern. Durch den Doppleklick auf die Datei werden die Werte in die Registry geschrieben.
Mich wundert ein wenig dass eure Kabel alle nicht funktionieren ....
Guckt auch mal hier: http://www.blafusel.de Da steht ne Menge gutes Zeug zu OBD
Gruß Olaf
- Svend
Super erklärt danke !!!
Ich kauf mir jetzt´n Tester
- kitefly1
Was für einen Tester willst Du Dir denn kaufen?
Mit der .reg Datei
Den Text auf der Seite in eine TXT Datei kopieren.
Diese dann speichern unter.
Der Name sollte dann so aussehen : obd2baud.txt.
Dann die Endung von .txt in .reg umwandeln und dann Doppelklick auf die Datei.
Die wird dann automatisch ausgeführt und schreibt die Zahlen in die Regedit
Mit der .reg Datei
- Svend
Hab´s mitlerweile rausgefunden aber funktionieren tut es trotzdem nicht. Es ist zwar jetzt alles da, Interface wird erkannt aber am Auto findet er nichts. Motorsteuergerät nicht auffindbar. Habe nochmal meine Elektrik überprüft ... alles in Ordnung.
OBD Tester vielleicht sowas 110512562440 oder sowas 110523289415
Gruß Svend und Danke für Eure Mühe
- t-quila
#Svend hat geschrieben:Super erklärt danke !!!
War das jetzt ironisch gemeint ?
Gruß Olaf
- Svend
Jepp, ich hatte gestern meinen ironischen Tag und war auch leicht angesäuert, das diese Software nicht funktionierte, bzw. immer noch nicht funktioniert ... egal, probier ich halt was anderes.
Danke für Eure Mühe
Gruß Svend
Danke für Eure Mühe
Gruß Svend
- kitefly1
Wenn er das Kabel schonmal findet daann wird das Ding auch irgendwann laufen.
In dem Link vom Goerdy findest du ein Fenster ( Sreenshoot ) mit der Bezeichnung
Eigenschaften von USB Seriell Port.
Da findest Du ein Dropdownmenü das sich Datenbits nennt.
Stell die mal runter und probiere das nochmal.
Musste bei mir die Rate auf 4 oder 5 stellen damit das Steuergerät gefunden werden konnte.
- Svend
Danke für den Tip. Habe ich probiert aber ich kann die Datenbit Rate bei mir nur auf sieben oder 8 stellen. Weiter runter oder rauf geht es nicht. Dann habe ich mal auf Erweiterungen geklickt und eine andere Comportnummer ausprobiert. Bei allen unbelegten tat sich nichts. Dann habe ich gedacht, da meine Stecker ja nur in der Software auf Com3 angezeigt wird, muß ich das hier vielleicht auch auf com3 stellen. Habe ich gemacht, nur leider sagt er dann, daß der port schon von jemand Anderem benutzt würde und was ich damit für Katastrophen auslösen würde und ob ich mir wirlich sicher bin ...
War ich natürlich nicht, aber die Katastrophe war ja eh schon da, nämlich, daß das Ding nicht läuft. Also alle Warnungen in den Wind geschlagen und immer schön "JA" geklickt. Und siehe da: mit einem Mal ist mein Steuergerät da.
Allerdings nur solange, bis ich das Programm wieder schließe. Beim zweiten öffnen geht dann nämlich gar nichts mehr und ich muß die Systemwiederherstellung aktivieren. Und das gleiche Spiel von vorn.
Nur habe ich doch keine Lust nach jedem Steuergeräteauslesen die Systemwiederherstellung zu aktivieren ...
das muß doch auch anders gehen ...
Vorschläge ?!
Gruß Svend
Vorschläge ?!
Gruß Svend
