Schlagen bei losgelassener Kupplung
im Leerlauf wenn ich die Kupplung nicht gedrückt habe, schlägt etwas, wenn ich die Kupplung etwas betätige verschwindet es. Was könnte das sein?
Danke und Grüße
Danke und Grüße
- Q-Master
Re: Schlagen bei losgelassener Kupplung
Ausrücklager defekt, sagt meine Glaskugel.
Jo, oder sonst was am Getriebe. Muss ich jetzt zwingend das Getriebe auseinandernehmen oder kann ich so weiterfahren. Wenns das Ausrücklager wäre, kann ja einiges passieren wenn das sich festsetzt, aber denke das wäre doch eher ein Schleifgeräusch wenn das Lager fertig wäre - Bei mir schlägt es richtig, dachte erst es wäre der Auspuff, bis ich das mit dem Pedal drücken gemerkt habe.Q-Master hat geschrieben:Ausrücklager defekt, sagt meine Glaskugel.
Vielleicht sollte ich mal das Getriebeöl wechseln...ist noch so viel ich weiß das erste drin ![mal grübel :gr](./images/smilies/gruebel.gif)
Da hilft nur Getriebe raus und nachsehen. Alles andere ist Rätselraten.
- KleinerMuck
Du schreibst, es ist weg, wenn Du das Pedal etwas betätigst. Fühlst Du das Schlagen dann auch im Pedal?wasserpumpenzange hat geschrieben:Hallo,
Danke und Grüße
Ansonsten kann das nämlich auch einfach eine Resonanzfrequenz im Leerlauf sein, wo die Auspuffaufhängung oder etwas anderes ins Schwingen gerät, was beim Treten der Kupplung verschwindet.
Ich würde ersteinmal alles rundherum abhören bzw. absuchen...
KleinerMuck
KleinerMuck
- puffin
- Leistung: 160
Ist definitiv die Ausrücklager-Gegend.
Bei mir wars genauso, die Ausrücklager-Hülse war lose.
Den Mist habe ich schon seit 20000 km, ist wohl das Ausrücklager. Motor hört sich dann unruhig und wie´n Sack Nüsse an, bei getretener Kupplung isses weg.
Scheint nicht weiter dramatisch zu sein.
- Leistung: 70PS
Moin!
Hatte ich auch, bei mir hat sich in 3 Tagen das Ausrücklager zerlegt, obwohl diverse Rreparaturbücher schreinem "bei Geräuschen aus dem Ausrücklager können Sie noch weit4erfahren, bis das Getriebe eh mal ausgebaut wird" oder so ähnlich...
Mein Ausrücklager sah so aus, ich bin dann immer ohne Kupplung treten zur Arbeit gefahren (35 km eine Strecke) zum Glück ohne Stau:
![Bild](http://www.ig-syncro16.de/forum/modules/coppermine/albums/userpics/11393/normal_dsc00756.jpeg)
Grüße,
Marc
Grüße,
Marc
Es ist erst weg wenn ich das Pedal um die Hälfte betätige. Nein kein Schlagen im Pedal, nur akustisch.KleinerMuck hat geschrieben:Du schreibst, es ist weg, wenn Du das Pedal etwas betätigst. Fühlst Du das Schlagen dann auch im Pedal?wasserpumpenzange hat geschrieben:Hallo,
Danke und Grüße
Naja lasse ich erstmal dahingestellt habe jetzt andere Probleme mit meinem siffenden Turbo
