Golf IV Felgen auf T3 ?
- rodemkay
- Aufbauart/Ausstattung: DOKA
habe schöne Golf IV Felgen. Dazu kommt das ich kurz bevor das Getriebe meines Golfs den Geist aufgegeben hat 2 neue Reifen hab aufziehen lassen. Nun werde ich mir nen T3 Doka kaufen und möchte die Felgen natürlich weiter fahren. Nun meine Frage wenn ich nen LK Adapter 5/100 auf 5/112 nutze würden dann meine jetzigen Felgen/Reifen passen ?
Die Reifen haben folgende Spezifikation
205/40 ZR 17 84W
Danke im vorraus
205/40 ZR 17 84W
Danke im vorraus
- Mr. Magnum
- Moderator
- Leistung: 100 PS
Re: Golf IV Felgen auf T3 ?
Nein,
zu der Traglast der Felge kann ich mal nix sagen, aber 84w ist ein Reifen der 500 kg maximale Traglast hat und bis 270 KMH freigegeben ist.
Also 4x 500 kg isn bisschen wenig für nen bus.
Kai
Kai
sitzen ist auch ok.
Aber ich komm damit gut klar.
- Leistung: 174 PS
- Motorkennbuchstabe: AAA
Moin, das kannst du knicken - zu wenig Traglast von Reifen & Felgen...
Gruß Ruben
brummmmmmmm.........
- Motorkennbuchstabe: TD
Hallo, bin das erste mal im Forum. Mein T§ hat heute TÜV und ich suche verzweifelt Herstellerfreigabe ABE für 2 t Anhängerlast. Wer kann mir helfen?
LG
Hundebini
LG
Hundebini
- Aufbauart/Ausstattung: lle 0612
- Leistung: 180 PS
Oh Jungs das kann gar nicht gehen
Golf 4 hat 5 / 100 Lochkreis und der Bus 5 112
Gruß Kai
Gruß Kai
VW T3 LLE 0612 V6
Bilder unter :
http://www.pixum.de/slide/4161494" onclick="window.open(this.href);return false;
Bilder unter :
- Mr. Magnum
- Moderator
- Leistung: 100 PS
@LLE Dafür gibts ja Adapterplatten das also das kleinste Problem...
sitzen ist auch ok.
- Leistung: 180 PS
Ja klar aber im ernst Golf 4 Felgen ....
von der Traglast können die nie passen .
VW T3 LLE 0612 V6
Bilder unter :
Bilder unter :
- T3TDISyncro
Das steht bereits weiter oben...lle0612 hat geschrieben:Ja klar aber im ernst Golf 4 Felgen ....
Aber Hauptsache mal seinen Senf dazugegeben.
Ist ja so wie mit den Schrottis die so günstige Motoren haben aber du nix dazu sagst wenn man gezielt danach fragt...
Ein Schelm wer böses dabei denkt...
Eve was here ;)
93er 86C 2F Steilheck Fantasy
93er 86C 2F QP G40
92er T3 Syncro HD EX-ÖBH
86er 32b Fronti KV "ABT"
93er 86C 2F QP G40
- rodemkay
Also wie gesagt wollte die Felgen dann mit Adapterplatten nutzen.
Die Traglast bezieht sich ja nicht auf die Felgen sondern auf den Reifen. Es gibt ja auch XL (Extra Load) oder Reinforced Reifen.
Es sind ja auch keine Golf IV Felgen sondern Felgen die auf nem Golf IV waren.
- T3TDISyncro
Dann musst du eben schauen ob du an Traglastangaben der Felgen kommst. Wenn das passt brauchst du aber immer noch andere Reifen...rodemkay hat geschrieben:Also wie gesagt wollte die Felgen dann mit Adapterplatten nutzen.
Eve was here ;)
93er 86C 2F QP G40
93er 86C 2F QP G40
...was die traglast betrifft, nur zur info, du nimmst dein zulässiges gesammtgewicht, bei mir sind es ungefähr 2390Kg, das teilst du durch 4 (bei mir ca 597kg), und dann weisst du was die felge minimum tragen können muss. was dann noch stimmen muss ist die ET (einpresstiefe ) der felge, nicht das das zeug zu weit raussteht oder an irgend welchen teilen schleift...
geh auch am besten auch mal zum tüv mann deines vertrauens, das der sich das anschaut. felgen sind ne halbe studie für sich.
- dokapilot
fast.busfahrerziehjackaus hat geschrieben:...was die traglast betrifft, nur zur info, du nimmst dein zulässiges gesammtgewicht, bei mir sind es ungefähr 2390Kg, das teilst du durch 4 (bei mir ca 597kg), und dann weisst du was die felge minimum tragen können muss.
im fahrzeugschein stehen die max. lasten der einzelnen achsen. im regelfall sind das vorn 1200 und hinten 1300 kg.
die last verteilt sich achsweise auf zwei räder.
sprich radlast vorn mindestens 600 kg, radlast hinten mindestens 650 kg.
gleiches gilt dann für die reifen. der muss nach seinem lastindex mind. 600 oder 650 kg tragen können.
falls die felgen nur etwas weniger traglast haben, besteht auch die möglichkeit abzulasten. heißt, dass man nicht mehr so viel zuladen darf wie vorher.
- Aufbauart/Ausstattung: Kämpingbus ;)
- Leistung: och ja
höhö wollts grad schreiben !
hatte genau das gleiche Thema bei nem MG Metro ..
Hinterachse hätte er mir auch abgelastet, nur Vorderachse wäre 0 Chance..
ich denke das wird beim Bus auch nicht direkt 50 Kilo pro Seite ausmachen
Radlastwage wäre jetzt ne tolle Sache ! Vlt. mal fragen wo man sowas man benutzen könnte..
passt das denn überhaupt alles ins Radhaus ?? Dicke Schluffen + die Adapter die mit Sicherheit auch nochemal 25 - 30 mm drauf legen ?
...ups, ja ihr habt recht, wusste das irgendwas nicht ganz stimmt und die zahlen komisch aussehen, bin aber da gerade nicht drauf gekommen
