habe ein Problem mit dem Bremslicht und zwar leuchtet das rechte Bremslicht ab und an dauerhaft. Beim etwas wackeln mit der Bremse geht es manchmal wieder weg. Hinten ist es nicht, da liegt dann dauerhaft 12V an, Bremslichtschalter habe ich durchgecheckt ist okay, allerdings ist es nur das rechte, deswegen wäre es super wenn jemand wüsste, wo die Kabel sich abzweigen, linkes/rechtes also wo ich genau nach dem Fehler suchen sollte.
Danke.
Bremslicht Wackler
Re: Bremslicht Wackler
Die Kabel trennen sich in der schwarzen Kiste im Motorraum, wo auch das Vorglührelais sitzt. Da wird auch der hund begraben sein, in der Kiste herrscht eine drangvolle Enge, da kann sich schon mal ein Kabel mit einem anderen "paaren"
danke für den Tipp, hab da mal reingeschaut, auf einem rot-schwarzen in diesem Kreisstecker lagen 12V an, wenn man das Kabel abschließt, wenn man es in den Kreisstecker steckt, d.h. mit dem anderen Ende, das weitergeht verbindet liegen 0V an, das weitergehende Kabel hat wohl irgendwo einen Kurzen, da der Widerstand zwischen dem Kabel und Massekabel 0 ist. Hab es weiter verfolgt so gut es ging und keinen Kurzschluss feststellen können, um sicher zu gehen müsste ich es aber komplett aus dem Schlauch ziehen. Allerdings kann es hieran nicht liegen, da die Trennung so der Kabel Bremslicht rechts und links bei mir erst hinter dem linken Licht erfolgt. Dort konnte ich aber auch keine kaputten Kabel feststellen. Allerdings war der Fehler nach meinem Rumgefummel wieder weg, ist aber sicher nicht behoben. Trotzdem sehr merkwürdiges Phänomen.
- KleinerMuck
Hast Dein Bulli 'ne Anhängerkupplung?
Falls ja, lohnt es sich auch 'mal in die Steckdose dort zu schauen...
KleinerMuck
KleinerMuck
