Warum heizt er nach ca.5km ?
- Shaiya77
- Aufbauart/Ausstattung: Bluestar Limited Edi
Hei wir haben einen T3 Last Limited Edition, und nach ca. 5 km fängt er an mitzuheizen. Woran kann das liege? Kühlwassertemperaturanzeige passt alles. *grüüüüüüübel*
lg Dany & René
- goerdy
- Aufbauart/Ausstattung: ---
Re: Warum heizt er nach ca.5km ?
was hast du für einen Motor?
Wahrscheinlch hat er ejtzt bei den ausßen Temp. die Kühlwasser Temp. das das Thermostat den Kühlkreislauf aufmacht und warmes Wasser vorne ankommt.
war zwar der Mienung, das der Heitzungskreislauf unabhängig vom Thermostat ist (beim Diesel) weis aber nicht wie das z.B. beim WBX aussieht.
lg
goerdy
lg
goerdy
- Aufbauart/Ausstattung: Minicamper
- Leistung: 100Kw
- Motorkennbuchstabe: KV
eine Ursache könnte sein, dass der Heizungsschieber nicht richtig schließt.
Dann fließt immer etwas warmes Wasser durch den Tauscher und somit heizt er.
Eine andere Ursache könnte sein, dass mal bei einer Reparatur die beiden Schläuche für Vor- und Rücklauf vertauscht wurden.
Dann hat man trotz heilem Schieber auch dieses Fehlerbild. Mir ist das damals bei meinem 5E Umbau passiert, den Fehler hab ich auch länger gesucht.
Gruß Michael
Gruß Michael
![Bild](http://i52.tinypic.com/yi050.jpg)
Schatz, weißt du was der Zoll schon wieder von uns will????
- Shaiya77
mmh wenn die schläuche vertauscht sind dann würde er doch bei Heizung an nicht heizen oder? Das funktioniert nämlich normal. Oder ?
lg Dany & René
- Motorkennbuchstabe: JP
Kontrollier mal Dein Heizungsventil. (sitzt über dem Ersatzrad)
In der REgel schließt das nicht 100%ig.(schwergängig durch Kalkansatz)
Zug entfernen (lösen am Heizungsventil) und Ventil mehmals mit der Hand bewegen.
- Leistung: 100Kw
Warum sollte er bei vertauschten Leitungen und Heizung an nicht heizen?
Der Unterschied liegt lediglich darin, dass bei vertauschten Leitungen erst hinter dem Wärmetauscher der Schieber sitz.
Und auch wenn einige es nicht glauben wollen, so erhitzt sich das Wasser im kleinem Kühlkreislauf bis zu dem Schieber. Bei richtiger Montage bis vor dem Tauscher und bei falscher Montage eben bis hinter dem Tauscher.
Bei kalten Außentemperaturen ist der Unterschied eben weniger stark zu bemerken, bei der aktuellen Wetterlage um so stärker.
Bevor ich den Fehler bei mir hatte, hab ich immer geglaubt, dass im gesammten Heizungskreislauf das Wasser kalt bleibt, da ja aufgrund des geschlossenen Schiebers kein Fluss zustande kommt. Dem ist aber nicht so.
Gruß Michael
Gruß Michael
Vielleicht empfindest du das nur so. Der Mitteltunnel wird durch den Kühler ganz gut warm. VW hatte schon vor den LLE in der Richtung heftig nachgebessert, aber bei Reparaturen werden die Luftführungspappen häufig nicht richtig oder überhaupt nicht montiert.
- mike36
- Aufbauart/Ausstattung: westfalia
- Leistung: 70 ps
- Motorkennbuchstabe: jx
So sind`s die Bullifahrer
