Neues Hochdach für T4 gesucht wegen Parkhauscrash
ich suche ein Hochdach für einen T4 Bus mit langem Radstand.
Sind letzte Woche mit einem geliehenen Bus dämlicherweise in ein Parkhaus mit 2 Meter Maximalhöhe gefahren. Kann selber noch nicht glauben dass das passiert ist
Aber es hat einfach niemand daran gedacht.
Das Bild ist ganz lustig, aber an sich ist es schon ein ernstes Thema.
Jetzt muss nämlich schnell Ersatz her und möglichst günstig. Das ist ein uralter Bus und die Besitzer wollen nur irgendein Dach, weder neu, noch schön, nur nicht kaputt.
Ich bin beim Telefonieren mit ein paar Schrotthändlern schon ein bisschen in Verzweiflung geraten.
Hat irgendjemand eine Idee? Ist da überhaupt noch was zu machen? Das wäre großartig..
Lieben Dank
Max
Bild:
http://www.bilder-hochladen.net/files/f ... pg-rc.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Lieben Dank
Max
Bild:
- Fred82
- Leistung: 95/115
Re: Neues Hochdach für T4 gesucht wegen Parkhauscrash
check mal hier... http://www.ig-syncro16.de/forum/index.p ... t=Hochdach" onclick="window.open(this.href);return false;
musste mal fragen ob das ein T3 oder T4 Hochdach ist. Steht leider nicht dabei.
- Leistung: 80PS
- Anzahl der Busse: 10
da das ein original Hochdach ist, denke auch dran, das die hinteren Türen auch passen.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Ist doch ganz praktisch so für den Sommer
Kleben wird wohl nicht mehr helfen, musst nach einem original Hochdach Ausschau halten, damit die hohen Türen hinten reinpassen, die hat nur der Hochdach T4, anderes Hochdach wird also nicht passen...ob sich das noch lohnt...
hey,
danke für eure Antworten...
Die im Forum angebotenen Teile sind für t3.
Geht wohl nur ein original Hochdach. Gibt grad eins bei ebay, aber für kurzen Radstand. Der Bus hat aber langen.
Das geht dann nicht, oder? Kann man da was basteln?
Max
Max
versuchs es mal beim Bootsbauer, ob der das Teil nicht flicken kann. Gerade die Kunststoff Speziallisten sollten das eigentlich hinkreigen.
Wir hatten mal n 470 vom Trailer verlosten. Der Ganze Bug war ab und später durch des Meisters Hand wieder darn.
Der Meister lebt leider nicht mehr, ansonsten hätte ich den Kontakt gerne vermittelt.
Waschmaschine
Waschmaschine
Wir haben jetzt ein Dach..
Haben beim Schrottplatz eins aufgetrieben, das identisch ist. Allerdings haben wir es nicht geschafft das Teil vom Rumpf des Spenderautos zu lösen, sodass wir die ganze Oberseite des Busses abflexen mussten um das transportieren zu können.
Was für ne Aktion.
Ich hab irgendwo im Internet gelesen man bräuchte zum ablösen nur ne Gitarrensaite. Weiß ich nicht wie das gehen soll.
Habt ihr Tipps dafür wie wir die beiden Dächer (Das kaputte von unserm Auto und das neue vom Spenderauto) herunterbekommen?
Und dann im letzten Schritt das neue Dach auf unser Auto rauf?
Oder zur Not irgendne Werkstatt die das zu nicht ganz vernichtenden Preisen in der Nähe von Mannheim machen könnte?
Vielen Dank für die Mühe
Max
Was für ne Aktion.
Max
- gvz
- Moderator
die sache mit der Gitarrensaite
![Bild](http://www.youngtimes.de/paula/paul08.jpg)
die wird dann wie eine Saege eingesetzt---ist eine sehr schweisstreibende Arbeit----man beachte den begeisterten gesichtsausdruck der beiden "Saeger"
allerdings ist diese Methode auch am Materialschonendsten
sommerliche Temperaturen---sind von Vorteil
Member of the C.d.a.S
- Mr.J
- Motorkennbuchstabe: AGG
he he he, das war an dem Tag, als wir die Paula von einer schweren Last befreit haben .... das war keine Gitarrensaite; sondern Meterware aus dem Baumarkt, im Prinzip ein riesig langer Bowdenzug . Man könnte auch den Schneidedraht nehmen, den die Autoglaser benutzen, um geklebte Frontscheiben rauszuschneiden, der ist allerdings deutlich teurer. Was uns die Arbeit damals erleichtert hatte, war die Tatsache, das der "T3-Experte", der das Dach draufgebaut hatte, auf der rechten Seite den Kleber (Sika) 5cm neben die Klebestelle gelegt hat. Die Miniblechschrauben aus dem Modelleisenbahnbereich waren nur zur Beruhigung reingemurkst, die hatten keinerlei Verbindung zur Karosserie . Und die Vorbesitzerin sei mit dem Bus mit Hochdach 160 gefahren; das habe ich nicht mal ohne Dach erreichtgvz hat geschrieben:die sache mit der Gitarrensaite![]()
Wenn das T4 Dach original verklebt ist, am besten einen Heißluftfön verwenden, um den Kleber wieder elastisch zu machen ....
Ok,
haben jetzt ein Ersatzdach. Leider hat das mit der Gitarrensaite nicht so geklappt. Das Dach ist nämlich noch mit Metallklammern gesichert. Ich krieg das also nicht ohne weiteres vom Bus. Deswegen musste ich vom Spenderfahrzeug die halbe Karosserie mit abflexen.
Das Dach sieht jetzt so aus:
![Bild](http://i146.photobucket.com/albums/r251/ulfulf/joda/DSC00390-01.jpg)
Jetzt weiß ich nicht mehr weiter!
Hat jemand eine Idee wie ich die beiden Dächer auswechseln kann. Hat jemand schonmal ein Hochdach der gleichen Bauart von nem Bus abmontiert und kann mir den entscheidenden Tipp geben?
Oder wäre es die einfachere Lösung nur den kaputten Teil auszuschneiden und in das kaputte Dach einzusetzen?
Wie mach ich das dann? Wei kann ich das Dach absägen ohne dass es splittert und reißt? Wie verbinde ich dann das ausgewechselte Teil mit dem Dach? Fiberglas? Hab ich danach eine Chance jemals wieder durch den TÜV zu kommen?
Kann mir irgendwer mit den nötigen Skills helfen? Natürlich gibts was dafür. Der Bus steht in Mannheim.
Ich bin euch über jeden Tipp dankbar!
- Motorkennbuchstabe: 1Z
Tausch das Dach bloß komplett aus. Du hast doch jetzt ein gutes gefunden. Das zu zersägen wäre dumm.
Wie gesagt, Kleber aufschneiden. Die Klammern lösen, abschneiden und bei VW nachfragen ob es die noch in neu gibt. Die lassen dich bestimmt auch mal in einen Reperaturleitfaden schauen. Irgendwo ist das im Hause VW ja dokumentiert wie das befestigt ist oder montiert wird.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Carthago Malibu
![Bild](http://up.picr.de/4641578.jpg)
- Syncro-Tigger
- Leistung: 69
Schneidedraht kannst Du von mir haben-musst mir nur deine Adresse schicken.
P.s.:Wenn das neue Dach gerade im selben Parkhaus liegt empfehle ich den Wagen vor dem einbau des neuen Daches herauszufahren
- freakyg
Ah auch einer,hast wohl auch so ein doofes Parkhaus gefunden was verschiednene höhen hatte wie :P Am besten GARNICHT mehr in eins reinfahren.Also habe das Dach mit der Flex weggeflext aber nur das Stück was auch gefehlt hat. Habe nichts mit einem Messer oder Draht gemacht.Habe das Dach an der Regenrinnen entlang weggeschnitten und oben halt soviel wie gefehlt hat. Dann das Dach angesetzt und zuerst mit Sikaflex und dann noch mit Epoxyharz oben verbunden. Nun ist er auch gestrichen, sieht man nichts mehr, auch dem Tüv ist nichta aufgefallen. Kosten: 150 euro (Kleber,Dach,Farbe).
Muss gleich mal ein neues suchen,ist echt super geworden und mein Schätzchen ist wieder was wert :) Gruss
Bilder:
http://www4.pic-upload.de/27.07.10/9pi556rewi2j.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www4.pic-upload.de/27.07.10/5sgfdthj8hzz.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www4.pic-upload.de/27.07.10/3dm6toekysf4.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www4.pic-upload.de/27.07.10/1hwbrdj3qwn4.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www4.pic-upload.de/27.07.10/m7gm51fwb2bs.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
P.s: von Innen wurde garnichts geklept oder so...
Bilder:
