Wie groß ist der Tank beim Diesel und wie weit komm ich
- vsmotorsport
- Leistung: 85 PS
- Motorkennbuchstabe: aaz
Mir ist bei meinem T3 Diesel mit AAZ Motor aufgefallen das die Tankanzeige bei vollem Tank immer ein paar mm unter den oberen Strich stehen bleibt.
Nach ca 250 km bin ich bei halb voll und nach ca 450 gehts in den roten Bereich.
Beim Tanken bringe ich dann nur ca. 40-42l in den Tank.
Wie groß ist denn der T3 Tank und wie weit kommt Ihr so ??????
Gruß Volker
Gruß Volker
- Stone
- Moderator
- Leistung: bissl
Re: Wie groß ist der Tank beim Diesel und wie weit komm ich
Ich verfahre meist 50Liter (der Tank hat 60 Liter inkl. Reserve), damit komme ich mit meinem KY genau 744km weit.
Dein AAZ wird warscheinlich ein wenig mehr verbrauchen (denke ich, wegen größerem Hubraum) aber 600km solltest du locker schaffen.
Die Tankanzeige ist sowieso mehr ein Schätzeisen als wirklich ein ernstzunehmendes Instrument.
und diverse alte Schweden...
- vsmotorsport
- Leistung: 85 PS
Ich dachte mir schon das es 60l sind, ich verbrauche so ca 8l-10l ja nach beladung und fahrweise.
Ich werde jetzt einfach mal nur 600km fahren und nicht mehr so auf die Tankuhr schauen.
- tobi76
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan Bj 87
reservekanister einpacken und fahren bis du stehen bleibst. dann weisst du es genau...
![Bild](http://blog.3imbus.de/wp-content/uploads/2012/11/logo_F2.png)
Hi, machste den denn auch richtig voll?
Bei den meisten Tanks, egal ob Diesel oder Benziner, ist es ja so, dass d. Entlüftung mies oder zu ist. Dann gehen die letzten ca. 15 L nur noch im Stop & Goverfahren rein. Sprich: immer schön warten bis sich d. Schaum gelegt hat, vorsichtig weiter betanken, warten u.s.w. bis Du am Spundloch einen glatten Spritspiegel hast.
MfG ramses90
MfG ramses90
- gary
- Leistung: einige
- Motorkennbuchstabe: tdi
Hi..
Also ich tanke meistens bei 650 - 700 km.. Mein Verbrauch pendelt sich so meistens bei 7l ein. Ist aber ein TDI. Die Tankanzeige ist bei 500km gerade bei halb und fällt dann die restlichen km rapide runter. Ist wirklich ein Schätzeisen..
Gary
Gary
- vsmotorsport
- Leistung: 85 PS
Ich tanke immer richtig voll und ab und zu auch zu voll ( da freut sich der Mann an der Tanke)
aber dafür gibt es ja Bindemittel
- Toffi
- Leistung: 0
Die Tankanzeige ist bei intakter Elektrik ein wirklich genaues Instrument, das sogar mit einem ziemlichen Aufwand so weit gebracht ist, nahezu linear anzuzeigen. An den Kommentaren hier ist allerdings auch schon der übliche Stand der Buselektrik nach 20 Jahren Betrieb ohne Wartung und Pflege der Elektrik abzulesen, womit das Ganze dann logischer Weise keine verwertbaren Ergebnisse mehr liefert.
60l gehen in den normalen Bustank rein, es gab auch (seltene) 85l-Tanks. Verbrauch ist stark vom Zustand des Motors, Zustand des Fahrwerks, Gewicht und Fahrweise abhängig und daher wenig vorhersagbar. Einen KY in einem leichten Fensterbus bekommt man auf 7l runter, einen CS wohl noch etwas drunter. Im reinen Langstreckenbetrieb geht auch noch weniger. Etwas andere Fahrweise macht dann leicht mal 9l, eine krumme Hinterachsschwinge leicht und schnell eineinhalb Liter mehr. Das Werkshochdach ist auch eine schöne Luftbremse, ein hängender Bremssattel versaut sowieso alles. Mach deine eigenen Erfahrungswerte, es ist dein Bus und dein Fahrstil.
Toffi
Toffi
![Bild](http://www.mixedstuff.de/speicher/busfreunde_sig2.jpg)
- vsmotorsport
- Leistung: 85 PS
Ja was soll ich denn an der Buselektrik bzw. Tankanzeige warten ??
Ich fahre den Bus jetzt üner 10 Jahre und die Tankanzeige war schon immer etwas ungenau.
- Aufbauart/Ausstattung: 251- R1 pastellweiss
vsmotorsport hat geschrieben:Ich dachte mir schon das es 60l sind, ich verbrauche so ca 8l-10l ja nach beladung und fahrweise.
Genau. Wär jetzt auch mein Tipp. Einfach fahren, man wird sehen wo man dann liegenbleibt
Facebook: http://www.facebook.com/groups/235999473089620/" onclick="window.open(this.href);return false;
![Bild](http://up.picr.de/18660001zn.jpg)
- vsmotorsport
- Leistung: 85 PS
Na ja leerfahren halte ich für keine gute Idee, wer weis wo ich dann stehenbleibe und auf entlüften habe ich keine Lust.
Ich fahre jetzt einfach 600km und schaue mal wo die Tankuhr steht und wieviel ich Tanken muß, danach fahre ich 650km usw.
- Cyperbussel
Ich krieg gerade mal 45 Liter rein, wenn die Tankanzeige im roten Bereich ist.
Normal oder sollte ich mal die Entlüftung prüfen?
Mit den getankten 45 Liter komme ich 600km weit im Anhängerbetrieb (kleiner Änhänger mit Surfmaterial)
- Domi
- Leistung: 50
Rekord waren mal fast 58Liter. da stehen dann knapp 800Km aufm Zähler
Grüße: Domi
85er Ex BW, CS, 3H, Bleischwerer Camping "light"
Ausbau.
Das gute am 5 Gang... Du kannst 4x runterschalten![geil :muaha](./images/smilies/00000720.gif)
Grüße: Domi
