wieviel läuft euer t3 auf gerader strecke???
chillerpat
Aufbauart/Ausstattung: 1982
Motorkennbuchstabe: CU
Beitrag von chillerpat »
Hey leute,
wieviel läuft euer t3 auf gerade strecke habe einen CU 70ps 2.0 Liter!?
gruß patrick
Oldman
Re: wieviel läuft euer t3 auf gerader strecke???
Beitrag von Oldman »
Ca. 700km dann ist der Tank leer. :mrgreen:
bummelbum
Aufbauart/Ausstattung: Kastenwagen
Motorkennbuchstabe: CS
Beitrag von bummelbum »
Falsch verstanden, sry
Das Ohr beschleunigt mit!
Luftibus
Beitrag von Luftibus »
CU dehler womo,Tacho 140 Gps Navi 128.
Gruß aus Hamburg :cafe
Porschemultivan
Leistung: 210 kW
Beitrag von Porschemultivan »
ca. 110-115 km/0,5h lt. Tacho (87er Multivan lbx)
ubbt
Aufbauart/Ausstattung: WoMo / Doka
Beitrag von ubbt »
Bullifahren hat nichts mit Geschwindigkeit zu tun, sondern mit der Einstellung!
Ich bin nicht auf der Welt, um so zu sein wie andere mich gerne hätten.
Q-Master
Beitrag von Q-Master »
Wenn du mal die Suche bemühst, wirst du noch diverse "Wie schnell fährt euer Bus....." Threads finden.
Luftibus
Oldman hat geschrieben:Ca. 700km dann ist der Tank leer. :mrgreen:
Er hat einen 100 Liter Tank,gruß aus Hamburg
Oldman
Nix falsch verstanden sondern unpräxise angefragt.
Keine Ahnung was meiner an Höchstgeschwindigkeit bringt. Aber 120-130km/h gehen immer.
chillerpat
Meiner läuft nur 90 km/h woran könnte des liegen!?
Mr.J
Aufbauart/Ausstattung: Doppelkastenkabine
Motorkennbuchstabe: AGG
Beitrag von Mr.J »
chillerpat hat geschrieben:Meiner läuft nur 90 km/h woran könnte des liegen!?
Beschleunigungsmodul kaputt .... :mrgreen:
da gibts tausend Möglichkeiten dafür, Vergaser,Gaszug falsch eingestellt, Teppich unter Gaspedal, Zündung, Motor, Anhänger, Hochdach und und und .... das wird man so ohne weiteres nicht online lösen können ....
Alter Schwede
Leistung: 92PS
Beitrag von Alter Schwede »
Meiner läuft gar nicht .. irgendwie komisch .... der fährt nämlich. Was ist kaputt?
Har Har.
Und wegen nicht schneller als 90 ... ehm, mal den 4. oder 5. Gang versucht? :gr :mrgreen:
boofrost
Norddeutscher
Leistung: 1XX
Motorkennbuchstabe: ADY
Beitrag von boofrost »
hmm so 181 laut navi ...
bei vollgas, ohne Hochdach, ohne Anhänger....
Koibi
Beitrag von Koibi »
Mahlzeit,
meiner so 115-120 km/h, ohne Plane. Mit nur noch 105 :cry:
Mit 90 fahr ich unter 7 Ltr. :dance
1,7d, KY, 4-Gang, Doka
Gruß Koibi
Da frühe Vogl fangt an Wurm:)
Wataru
Beitrag von Wataru »
ubbt hat geschrieben:Bullifahren hat nichts mit Geschwindigkeit zu tun, sondern mit der Einstellung!
Amen Bruder... :bet
T3 Transporter - 1.7 KY
Wataru
Luftibus hat geschrieben:
700 km und Tank leer?.... :tl ...
longbay
Aufbauart/Ausstattung: lkw-womo
Leistung: 64 PS
Motorkennbuchstabe: 1Y
Beitrag von longbay »
Alter Schwede hat geschrieben:Meiner läuft gar nicht .. irgendwie komisch .... der fährt nämlich. Was ist kaputt?
Har Har.
...sei denn, er läuft aus 8-)
84er Ex-BGSer Mannschaftstransporter
ex-CS-Diesel - 1,9l SD 1Y - 5-Gang ASS - Setrab Ölkühleranlage -
flexibles LKW-WOMO - momentan in Brantho-Korrux Winterfell ;)
Alter Schwede
Leistung: 92PS
Ja, aber dann verbraucht er auch richtig viel ....
Kantholz
Aufbauart/Ausstattung: Eurec Cassandra
Beitrag von Kantholz »
Habe bei meinem Lufti mal einen lustigen Fehler gehabt:
Der Splint vom Gasseil hat sich verabschiedet dann konnt ich nicht mehr Vollgas geben.
Flo
Theo: 1980er CU Eurec Cassandra
Münsteraner
Leistung: 115PS
Beitrag von Münsteraner »
Auja....das musses sein, deswegen is bei 145 Schluss......mann bin ich froh das dus sagst :muaha :muaha :muaha :muaha :muaha :muaha :muaha :muaha :muaha :muaha
0205nils
Aufbauart/Ausstattung: Camper SCA 400
Beitrag von 0205nils »
mal ehrlich:
Könnte an der Luftzufuhr liegen oder?
Schau mal dein Luftfilter nach und am besten das ganze Rohr im linken Ohr.
Wäre billig zu machen und Schade wenns übersehen wird. glaub aber nciht dass das 15km/h ausmacht um ehrlich zu sein
Mr.J
Beitrag von Mr.J »
Münsteraner hat geschrieben:
alles schon da gewesen.,.... Fußmatten , die unters Pedal gerutscht sind oder die Mullah-Gebetsteppiche die mal in waren, mit 2-3 cm Hochflor. Ergebnis : du konntest kein Vollgas mehr geben... und das geht definitiv auf die Endgeschwindigkeit; bevor ich irgendein Teil tauschen würde, erstmal schauen, ob Drosseklappe bei Vollgas ganz offen ist; an die Studenten : natürlich bei abgeschaltetem Motor :mrgreen:
Mache ich bei jedem Auto, was mir in der Werkstatt in die Finger kommt (Baujahresgrenze bei mir Anfang 90er Jahre ) :sun
Alter Schwede
Leistung: 92PS
Mr.J hat geschrieben:Mullah-Gebetsteppiche
Brüll.
Kantholz
Weißt du was echt nervt?
Wenn sich ein ganzes Forum bemüht Dir zu helfen
und statt irgendwas zu machen und uns vom Ergebnis zu berichten wird einfach ein neuer Therad aufgemacht!
Flo
wanderdüne
Beitrag von wanderdüne »
moin
wahnwitzige 95 bzw 103 im freien fall
gruß
`84 "Power" CS aus SE
der dennis
Aufbauart/Ausstattung: Bus/Tristar
Leistung: 174/90
Motorkennbuchstabe: AAA
Beitrag von der dennis »
zu wenig... :-(
Max-T3
Aufbauart/Ausstattung: Vanagon
Beitrag von Max-T3 »
112 PS, gut 140 nach Navi, aber is ´n Automatik,
allerdings ist dann die Gummiente im Tank am kotzen, wegen dem Strudel :mrgreen:
Stone
Moderator
Aufbauart/Ausstattung: von allem was
Leistung: bissl
Beitrag von Stone »
Allein mit halbvollem Tank dank Benzinergetriebe knapp 135km/h nach Tacho, vollbepackt mit 2720kg Gesamtgewicht auf der Tour nach Wacken 90km/h :tl
und diverse alte Schweden...
kaffeefrosch
Beitrag von kaffeefrosch »
meiner läuft 140 km/h....bergab mit Rückenwind sind auch 155 Sachen drin. Dann ist aber dank Automatik schluss. An der tankstelle bleibt einem manchmal der frosch im Hals stecken, bei dem was er schluckt. (95 PS Boxer). :shock: Bei mäßiger Fahrt geht's noch...aber wenn man ihn tritt, schluckt er alles was er kriegt :mrgreen:
chillerpat
Hey leute,
also es kamen ja schon klagen das ich nicht antworte.
Habe heute mal nach em Bulli geschaut!
Habe jetzt mal den Bezinfilter gewechselt und bin mal gefahren!
Es hat sich nicht viel getan bissle besser läuft er aber nicht viel!
Und wegen der Bezinpumpe wo ich ein anderen Beitrag aufgemacht habe,
diese ist elektronisch betrieben also nicht mehr mechanisch!
Nach den Luftfilter und den Zündkerzen habe ich jetzt aus Zeitmangel noch nicht geschaut!
Grüßle Patrick
chillerpat
also bin heute mal wieder gefahren ca. 1 Stunde!
Und bevor ich mein Bulli wieder angestellt habe habe ich probleme bekommen also so zwischen 70-80 km er hat ruckeln abgefangen und man konnte plötzlich nemme gas geben er ist dann bis auf 40 km ausgerollt und dann hat er wieder das gas angenommen!
Kann dies doch an falsch luft liegen ???
Die schläuche sind alle sehr rissig und jetzt nach em fahren, also im stehen mit laufenden bzw der motor ist in betrieb ( das es jeder versteht!) zischt irgend wo wahrscheinlich luft oder???
Tausche jetzt mal alle Luftschläuche aus!
Mal schaun obs daran liegt weil 110 km/h ist es ja ganz am anfang vor ca. 8 Wochen noch gelaufen!
Vielleicht das die schläuche jetzt vom öfterem Fahren undicht geworden sind da ja alle schon perös bzw. rissig wahren!
Danke im Vorraus!
Patrick
Kantholz
schön, dass du eine Rückmeldung gibst!
Also,
wenn die Schläuche rissig sind, dann musst du alle tauschen!
Mit Falschluft riskierst du einen Motortod, weil er heiß wird.
Vor allem auch das L- und das T-Stück das auf der linken und rechten Seite der Vergaser zu finden ist.
Die gibts bei http://www.busok.de in neu. Umbedingt mit Schlauchschellen sichern!
Die geraden Schläuche rechts und links der Vergaser müssen auch neu.
Wo man sowas herbekommt weiß ich auch noch nicht.
Kam der Leistungsabfall plötzlich?
Ich tippe auf Benzinversorgung.
eine generalüberholte mechanische Pumpe von Ulrich Eckstein kostet auch nicht die Welt.
Siehe hier:
http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?f=1&t=44061" onclick="window.open(this.href);return false;
Vorteil ist, dass du keine neuen Kabel verlegen musst und alles schön original bleibt.
Außerdem brauchst du noch einen Blinddeckel für die Pumpenöffnung.
Und die alte kannst ja dann mir schenken! :dance
Hat deine Werkstatt das Benzinsieb der Pumpe schon mal aufgemacht?
Wie kommt deine Werkstatt drauf, dass die Pumpe kaputt ist?
Mach mal einen einzigen Thread auf und schließe die anderen 2!
Ist nämlich mmn das selbe Problem.
Flo
Kantholz
Grün
Beitrag von Grün »
meiner läuft so knapp über die 100km/h wenn ich richtig aufs gas steige, geht dann höchstens auf 110km/h hoch! allerdings mute ich ihm das nicht zu und bleibe immer zwischen 90- 100km/h!
hab auch einen CU, 2l. mit hochdach!
jany
Administrator
Leistung: 204 PS
Motorkennbuchstabe: AUE
Beitrag von jany »
unterkante 200
grüße jany ;-)
chillerpat
hey, wie schließt man ein thema eigentlich finde keinen button zum das thema schließen!??
Danke für die Links "FLO"
Danke im Vorraus
Patrick
Kantholz
sorry, ich habe mich wohl falsch ausgedrückt.
Mit "Schließen" meine ich, dass du einen kurzen Satz reinschreibst und auf diesen Thread hier verweist / verlinkst.
Flo
braunerjoker
Motorkennbuchstabe: JK
Beitrag von braunerjoker »
Bin gerade aus einer Urlaubsreise zurück: Exakt 105 bei Vollgas. Habe ich bei 3700 km (dabei 275l Diesel getankt) vielleicht 10km gemacht. Sonst bleibe ich immer brav bei etwa 90!
hoschibusfahrer
Leistung: 1?? PS
Motorkennbuchstabe: NF
Beitrag von hoschibusfahrer »
Mein GPS hat mal was von 186 erzählt, war aber im 4ten, der 5te-Gang wollte nicht reingehen, also eigentlich weiß ichs immernoch nicht. :-(
Bluestar mit NF(+Kompressor) an AMK-Getriebe auf 19" S-Line.
Calypso90
Aufbauart/Ausstattung: Westi Atlantic
Leistung: 75-85
Beitrag von Calypso90 »
hoschibusfahrer hat geschrieben:Mein GPS hat mal was von 186 erzählt, war aber im 4ten, der 5te-Gang wollte nicht reingehen, also eigentlich weiß ichs immernoch nicht. :-(
Ja ich letztens auch mit 180 im 3. Gang mit meinem AAZ, als ich wegen Kaffee, Kippe und telefonieren nicht in den 4. oder 5. schalten konnte :tl.
Nee also meiner macht 120, dann ist drehzahlmäßig Schluss. Leistungsmäßig könnte er locker noch weiter.
Die optimale Reisegeschwindigkeit für 8,5l Verbrauch mit festem Hochdach und beladen liegt bei 95km/h laut Navi.
Florian
Bei 170 hab ich aufgehört Gas zu geben :mrgreen: Reicht hin fürn ollen Diesel :sun
Bullimania
Aufbauart/Ausstattung: Carat
Leistung: 136 PS
Motorkennbuchstabe: KV
Beitrag von Bullimania »
da ich kein navi habe und der tacho bei 180 zu ende ist... kann ich nicht genau sagen was er läuft... aber bin denn auf jedenfall mit 13-14 liter dabei...
Alles unter 5 Zylinder ist asozial.......und drüber auch :-)
GENERATION HECKMOTOR
http://www.youtube.com/watch?v=taD43w07J10
MaxGP
Aufbauart/Ausstattung: Whitestar
Beitrag von MaxGP »
So zwischen 150 und 160, schluckt dann allerdings auch knapp 15 Liter... :/ Deshalb bleib ich bei 110, da ist es noch human ;)
MultivanT3
Beitrag von MultivanT3 »
Vielleicht interessiert ja einige meine Kombination:
- WBX DJ-Block (5° v.OT)
- mit Euro2-Digifant (lt. Oettinger 107 PS)
- und 1,9er ABN-Getriebe (5.Gang):
genau 150 km/h mit Garmin-Nüvi gemessen.
Laut Tacho knapp 170...
