Ladefläche bei der Doka ersetzen
- Aufbauart/Ausstattung: Carat
- Leistung: 174 PS
- Motorkennbuchstabe: AAH
die Suche hat mich leider nicht weitergebracht.
Hab meine Doka nun vom Lacker wieder und bin am zusammenbauen. Nun hat sich noch ein Problem ergeben. Die Ladefläche ist etwas beulig aber nicht vergammelt. Da wollte ich nun eine 12 mm Siebdruckplatte als ganzes Aufbringen. Das müssten pi x Daumen 173 x 186 cm sein. Der Holzfritze sagte, die muss er bestellen,
wäre dann 4 m x 1,80 m. Die müsste ich komplett nehmen und könnte mir das Maß dann rausschneiden, kostet aber 358 €uronen plus Versand und wäre zudem noch in 18mm. Das geht mal garnicht. Riffelblech habe ich auch nicht in dem Maß gefunden. Ich wollte eigentlich den alten Boden drauflassen und die Platte mit Sika drüberkleben. So wie als auch und dann ohne Schnittfuge in der Mitte.
Wie habt ihr das gelöst, die Platten geteilt, oder als ganzen, wenn ja, wo bekomme ich so was?
Für Tipps wäre ich dankbar.
Herbert
Herbert
- Aufbauart/Ausstattung: hanover edition
- Leistung: 98
Re: Ladefläche bei der Doka ersetzen
ich hatte bei meiner letzten doka das auch geteilt, wie willst das sonst machen is ja unbezahlbar
...es lebe der heckmotor...
T3 White Star Bj.91 2,1Wbx 92Ps mbk:SS
reichlich verfeinert den bernard
- der dennis
- Leistung: 174/90
- Motorkennbuchstabe: AAA
ich mach se zweiteilig...
m²-Preis liegt bei der großen (Listenpreis) bei 51,23€ (t=15mm)...
kommt also hin...
wenn Du Platten 1,25x2,5m nimmt liegt der m² schon bei 31,95€ (15er),
18er kostet sogar weniger (30,17€)
Sonderformat kostet eben Sondergeld![kein plan :kp](./images/smilies/1icon_nixweissA.gif)
kommt also hin...
![Bild](https://up.picr.de/41144385lt.jpg)
- toto
- Leistung: 136 PS
- Motorkennbuchstabe: NG
hi,
also bei unserem holzfritzen hier gibt´s die in 18mm auch im zuschnitt in der grösse. sogar für ne pritsche und die ist ja noch ein stückchen länger.
Ich weiss nicht mehr was ich bezahlt habe, billig war´s nicht, aber 358 Euronen habe ich sicher auch nicht bezahlt.
Mein Heckmotorfuhrpark:
Käfer 1303 Cabrio 1776
T3 Camper 1,9 D
T3 MV 2,3 NG
911 - 993
http://www.svbuerokeller.de
T3 Camper 1,9 D
T3 MV 2,3 NG
911 - 993
- Hoppel
- Aufbauart/Ausstattung: WoMo-Transporter
zwar keine holzplatte aber vielleicht ne alternative: ich hatte damals auf meine doka eine "bauwerkschutzmatte" gelegt. gibts beim dachdeckereinkauf (zb. BS varrentrappstraße). Ist soeine grobporige gummizusammensetzung. gibt es in verschiedenen dicken, glaube ich hatte 10mm. das ganze ist rutschhemmend, heisst wenn du den kasten bier in die mitte der pritsche stellst, steht er nach 100km kurvenfahrt immer noch da.
nur mal als alternative zur holzplatte.
![Bild](http://www.abload.de/img/avatar5rvu.jpg)
- Q-Master
Bei uns gibt es einen Holzladen, der auch Zuschnitte macht.
Im Onlineshop sind aber nur Platten bis 300cm x 150cm drin.
http://www.holzland-koester-shop.de/ind ... -film.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ich meine die haben aber auch größere Platten am Lager.
In der Nähe von dir sollte es auch so einen Laden aus dem Holzlandverbund geben.
Ansonsten ist der verlinkte Laden auch keine Weltreise weit entfernt.
Was das Preislich ausmacht, musst du mal per Telefon anfragen, denn zugeschnittene Ware war deutlich teurer als ganze Platten.
Ein Loch für den Motordeckel musst du doch eh rein schneiden
Da kann man doch auch gleich 2 Stücke nehmen.
- Motorkennbuchstabe: JP
Hab für meine Prische die 18 mm Platten verbaut,sind aber zweigeteilt.
Hab das vom Tischler meines Vetrauen machen lassen, der hat Nut und Feder an den an den Stoßstellen eingearbeitet und verleimt. Den Revisionsdeckel für den MOtorraum hat er ebenfalls sauber ausgefräst und als überlappbares Teil in die Bodenplatte eingearbeitet.
- gvz
- Moderator
aus Dokaschlachtungen hab ich noch so Siebdruckplatten--oder sind das Sperrholz Phenol??--keine Ahnung--einteilig mit Ausschnitt fuer die Wartungsklappe---liegen allerdings in 67549 Worms--versand--eher schlecht ![mal grübel :gr](./images/smilies/gruebel.gif)
Member of the C.d.a.S
- bu-bi
- Leistung: 3xx PS
- Motorkennbuchstabe: -F-
ich schwanke auch noch zwischen einer Siebdruckplatte und einer Gummiplatte:
Siebdruck nur diese hier:
http://www.finnforest.de/produkte/sperr ... s/TOP.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
ist als einzelplatte nur hier zu bekommen:
HBV Holz- und Baustoff-Vertrieb GmbH & Co. KG
Kanalweg 12, 26389 Wilhelmshaven
Tel.: (0 44 21) 9 19 - 0 Fax: (0 44 21) 9 19 - 1 50
kostet ca. 50,- + 19%
Als Gummimatte zum Verkleben diese hier:
....keine Werbung..../3m-Hammerschlagmatte ... 19b85d5190" onclick="window.open(this.href);return false;
110467305872
Die hat den Vorteil, das der Laden bei mir um die Ecke ist...
Die wird es wohl auch werden. Ist Hochdruckreinigerfest, rutschtschfest aber nicht eben.
110467305872
Grüße aus NI, Burkhard
