Luftzufuhr verbessern (WBX) - Welche Möglichkeiten gibt es?
Moin Ihr,
zu so ziemlich allen Themen rund um unsere Blechbüchsen gibt es Infos ohne Ende, aber irgendwie finde ich keine guten Ideen zur Verbesserung der Luftzufuhr am WBX im Speziellen. Der Ansaugweg von oben ist zu lange, der Weg zur Einspritzung zu unförmig ... wer weiss was darüber oder kennt interessante Ideen bzw. Beispiele anderer Fahrzeuge dazu?
Danke Bernd
Danke Bernd
- Bündner
- Leistung: 87 PS
- Motorkennbuchstabe: SR
Re: Luftzufuhr verbessern (WBX) - Welche Möglichkeiten gibt es?
Hallo Bernd ,
Das ist ne gute Frage . Damit beschäftige ich
mich auch schon eine Weile .
An sich könnte man ja die Luftschlitze vonner
DoKa oder Pritsche nehmen . Wo man die allerdings
am besten platziert weiss ich leider nicht .
Gruss Mirco
Gruss Mirco
Hi Mirco,
das Einzige was mir spontan einfallen würden, sind diese Airram-Lufthutzen, die man von der Idee her links und rechts außen in Höhe des Radlaufs ansetzt und den Schlauch zur Luftansaugung direkt quer anschliesst. Natuerlich müsste man dann 2 Blechöffnungen bohren. Aber ersten, wie sieht das aus und zweitens was passiert mit Regenwasser? ... das hier gezeigte Beispiel vom Flow Improver wird bei den alten Audis verwendet, aber die bekommen Ihre Luft ja frontal von Vorne. Wir bräuchten ne Art Haube nach außen, um den Wind von vorne Frontal saugen zu können. Fragen über Fragen. B.
![Bild](http://www.flow-improver.de/News/Trichter_einfach_gerade.jpg)
- Alter Schwede
- Leistung: 92PS
Für hinten hab ich folgendes gefunden ... wenn ich mir das so ansehe und dem Frank Glauben schenken darf, dann ist damit die Luftzufuhr schon sehr viel besser ... sieht allerdings grausig aus, zugegeben.
![Bild](http://www.f-hellmer.de/SYNCRO/Syncrobilder/LLK/Syncro_LLK_Hutze1.JPG)
![Bild](http://www.f-hellmer.de/SYNCRO/Syncrobilder/LLK/Syncro_LLK_Hutze.JPG)
Sowas, unten links und rechts angesetzt und direkt verbunden mit den Ansaugschläuchen macht mehr Sinn. Vielleicht lässt sich die Luft durch ein Y-Schlauchstück auch zugleich von oben und von der Seite verbinden, sodass der Motor auch bei langsamer Fahrt von mehr Luft profitieren kann. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass der Leistungszuwachs spürbar ist ab einem gewissen Tempo und der Verbrauch bei gleicher Fahrweise ein bischen sinken kann.
![Bild](http://www.smart-in.de/html/members/z/images/aussen/lufteinlass.jpg)
![Bild](http://www.berlin-tuning.com/images/Airscope_silber.jpg)
- Papajupe
- Leistung: 95 ps
Also nur etwas mehr Luft reicht nicht aus um die Schrankwand schneller zu machen. Hast du Euro 2 Einstufung? Wenn ja dann darfst du leider keinen Dj 112ps einbauen mit Euro 1.
Das ist die einfachste Methode um den Bus schneller zu machen.
Hi, mir gehts nicht um Mehrleistung ... wenns das wäre, würde ich gleich nen Audi S2 3B Motor reinsetzen und komplett aufrüsten, als nen DJ einbauen ... nein, es geht um ein besseres Ansprechverhalten, einen besseren Verbrauch. Meiner läuft auf LKW, hat aber auch nen GAT-KLR eingebaut ... ich wollte grundsätzlich einfach mal das Thema Luftzufuhr diskutieren und mir ansehen, was Ihr bisher so gemacht habt damit ... scheint aber nicht besonders viel zu sein
. B.
- Papajupe
- Leistung: 95 ps
Ich habe noch nix gemacht in der Richtung.
Aber dann würde ich unten ein Kiemenblech Einschweißen und nix mit Plastik und oben zu machen, aber auf beiden Seiten gleich.
So ähnlich wie der Sambabus das hatte.
Wird nicht gut sein, da der Luftstrom nicht direkt genug ist ... die Kiemen am Samba sind nett, aber mehr zur Ableitung der Wärme gedacht, als Luft anzusaugen denk ich ... außerdem müssen die Luftschläuche innen direkt verbunden werden können. Ne Hutze wird schon nötig sein, um die Luft direkt einzuleiten ... B.
- Papajupe
- Leistung: 95 ps
![Bild](http://i715.photobucket.com/albums/ww158/psychoattack_2008/vw%20bus%20allgemein/knluftfilter21ltuning.jpg)
Der kommt ohne Schnorchel aus.
Ja, kenn ich ... lohnt aber ebenfalls nicht, weil hier wird die warme Luft im Motorraum angesaugt ... denkbar schlecht. Es braucht kühle Luft von Außen ... B.
VW hat da schon das Optimum erreicht. Ihr macht da auch ein paar Betrachtungsfehler:
- weil der Kraftstoffdruckregler mittendrin sitzt, kann man weder kürzen noch verlängern. Kürzt man, in dem man zum Bsp. vor dem Luftfilter den Schnorchel entfernt, hat man untenrum Drehmomentverlust. Verlängern macht entsprechendes obenrum mit der Leistung. Wenn schon, dann lastabhängiges Schaltsaugrohr...
- Hutzen und die Ohren bringen gar nichts. Die sind gegen Hitzestau nach dem Abstellen. Im Übrigen herrscht an den Seiten während der Fahrt wie auf einer Tragflügeloberfläche Unterdruck, weil der Bus einen Verdrängungskörper in einer Strömung darstellt. Da drückt nichts - da ziehts höchstens. Hat man z.B. ein Camping-Klappfenster, geht das unverriegelt mit der Geschwindigkeit zunehmend zur Seite auf. Hohen, statischen Druck hat man nur im Staupunkt und der liegt in der Regel an der Front. Wenn, dann müssen die Ohren riesig sein, wie damals in ZA. Von hinten sahen die aber ziemlich grottig aus. Winkler hat sie mal nachgebaut, aber ranschrauben trauen sich nur wenige.
- mehr Luft bringt ohne mehr anfetten gar nichts (DJ). Nur eine Lambdaregelung (MV) könnte entsprechend Sprit zumessen.
SO !
... gehts nicht.
SO !
... gehts nicht.
- Papajupe
- Leistung: 95 ps
Mein Dj hat ja geregelten Kat, läuft recht gut und will eh nix ändern. Zumindest nix an der Luftzufuhr.
Vielleicht nochmal eine andere Auspuffanlage, wobei nix bezahlbares auf dem Markt gibt mit Abe.
- Aufbauart/Ausstattung: multifunktional
- Leistung: 170 PS
- Motorkennbuchstabe: AVF
moin, die ansaugluft bei meinem wbx, wird bei fahrt spürbar kühler, also kommt da schon kühle luft an unten im LMM..
- Mr.J
- Motorkennbuchstabe: AGG
ist die Luftzufuhr denn so schlecht ?
- Aufbauart/Ausstattung: Womo
Ja, ist sie. Der Weg von Ohr bis Motor ist einfach zu langen und wird auch noch mehrfach umgelenkt, das macht Verwirbelungen, und somit Strömungswiderstände, das bremst nun mal die Luftzufuhr.Mr.J hat geschrieben:ist die Luftzufuhr denn so schlecht ?
Aber ich denke auch das die Hutzen nichts bringen, aus erwähnten Gründen. Ich hab das bei meinem JX mal versucht mit Megaohren, hat keine Senkung der Motorraumtemperatur gebracht, somit hat MultivanT3
schon recht: während der Fahrt herrscht Unterdruck auf den Ohren, oder zumindest kein nennenswerter Druck.
Man könnte allerdings den Schnorchel im Ohrschacht weglassen, wie Papajupe also direkt aus dem Schacht ansaugen, allerdings muss man dann natürlich den Schacht zum Motorraum hin abdichten, sonst saugt er ja warme Luft. Gut, den Sog an den Ohren hab ich dann immer noch, aber wenigstens fällt der Strömungswiderstand des Rohres weg.
- Aufbauart/Ausstattung: Bald Camper
- Motorkennbuchstabe: Jx
vielleicht kann man schonmal die Motorabdeckung von unten abmachen dann bekommt er daher schonmal Zugluft,
versifft natürlich auch der Motor usw...
Ich finde die Idee von dem blauen Bus ganz gut weil sie noch einen weitern guten Vorteil hat es kommt kein Wasser mehr in das Ohr
und schüzt somit vor Rost im Batteriekasten und auf der anderen Seite:)
Wie wäre es mit so einem Teil wie an dem Smart gezeigt von Untenherum???:)
grüße denny
grüße denny
8,5l Durchschnittsverbrauch :)
der Rost kommt nicht vom Wasser das durchs Ohr reinkommt, sondern durch bestimmte Stellen an Falzen/Überlappungen/Schweisspunkten, an denen der Lack Risse bekommt oder ab Werk schon Fehler im Lack sind hat. Dort rostet es irgendwann auf jeden Fall, dazu reicht aber das Kondenswasser, das man an kaltem Blech beim Abkühlen der Luft immer hat, da braucht man kein Wasser das es an den Ohren reindrückt.Postbusschrauber hat geschrieben:Hallo,
grüße denny
Dazu kommt noch beim Diesel die Batterie, deren aggressive Niederschläge im Laufe der Jahre dort alles anfressen, deswegen haben die Diesel in diesem Bereich besonders viel Rost, während er links meisst bedeutend weniger ist.
(Ausnahmen gibt es natürlich immer)
Der einzige Weg, Rost zu Verhindern, wäre eine regelmässige Rostkonservierung alle ein, zwei Jahre, was aber niemand macht.
Btw, auch mit ner Hutze kommt ja bei Regen die Gischt vom Vordermann ins Ohr, wäre also dagegen auch keine Hilfe.
Die Windel abmachen bringt leider nichts für die Anaugluft, aber übrigens verbessert es nicht wirklich die Kühlung, da bei Langsamfahrt und Stillstand nach wie vor sich die Aufsteigende Wärme im geschlossenen Motorraum staut, da hilft wenn dann eher ein Lüfter der für ne Umwälzung und Luftaustausch sorgt.
aus Zeitgründen nur kurz:
Luft zirkuliert nur entlang von:
- Druck-Gradienten
- Dichte-Unterschieden, weil Dichte = f(T)
Beim Bus sind Motor und Lüftungsgitter auf verschiedener Höhe => Kamin-Effekt
Beim Smart liegt keine nennenswerte Höhendifferenz dazwischen, ergo kommt keine Zirkulation in Gang. Im Übrigen hemmt Gaze ganz erheblich diese Zirkulation.
Bezüglich Staupunkt & Co folgendes - es gibt:
- laminar
- turbulent haftend
- turbulent abgelöst
Laminar fällt bei Ziegeln raus - abgelöst hat immer Normaldruck, haftend immer niedrigeren Druck , als Normal.
Im Motorraum dürfte wegen der Form des Unterbodens eher turbulent abgelöst herrschen, an den Fahrzeugseiten dagegen turbulent haftend. Daraus folgt, daß es beim Fahren eher aus den Ohren drückt als umgekehrt...
- Druck-Gradienten
- laminar
- turbulent haftend
- DaBen
- Leistung: ~100PS
Von K&N gibts nen angeblich durchlaessigereren Luftfilter (3% Mehrleistung werden erwaehnt). Den hab ich mir (aus Umweltaspekten, da deutlich hoehere Lebensdauer) gestern eingebaut. Ich werde berichten was er bringt.
Ben
Ben
![Bild](https://dl.dropboxusercontent.com/u/11674716/IMG_20131114_161201.jpg)
- kabrueggen
- Leistung: 83 PS
- Motorkennbuchstabe: DH
Woher weistn das?hansi-T3 hat geschrieben:moin, die ansaugluft bei meinem wbx, wird bei fahrt spürbar kühler, also kommt da schon kühle luft an unten im LMM..
Garnix, den hab ich nämlich auch drin seit Frühling 2010. HAb den aber auch aus Umweltaspekten gekauft.DaBen hat geschrieben:Von K&N gibts nen angeblich durchlaessigereren Luftfilter (3% Mehrleistung werden erwaehnt). Den hab ich mir (aus Umweltaspekten, da deutlich hoehere Lebensdauer) gestern eingebaut. Ich werde berichten was er bringt.
Ben
Nach Diktat mit dem Bulli verreist.
1.9 DH Vanagon + T5 Multivan...
- Mr.J
jau, einen K&N Luftfilter aus Umweltaspekten
das wäre dann was für die neueste Image-Kampagne auf dem Tuningsektor....
![geil :muaha](./images/smilies/00000720.gif)
- Leistung: 170 PS
ich mess das während der Fahrt...Woher weistn das?
- Aufbauart/Ausstattung: hanover edition
- Leistung: 98
wie denn?????
mit nen feuchten finger ausm schiebefenster![Totlacher :tl](./images/smilies/totlach.gif)
...es lebe der heckmotor...
T3 White Star Bj.91 2,1Wbx 92Ps mbk:SS
reichlich verfeinert den bernard
- Leistung: 170 PS
klar....wie denn?????
im Luftmengenmesser hängt ein geber für die Temp.. wenn man den richtig anschließt etc. kann man das dann messen....
und jetz ich:
- kabrueggen
- Leistung: 83 PS
und wozu?hansi-T3 hat geschrieben:ich mess das während der Fahrt...Woher weistn das?
- kabrueggen
- Leistung: 83 PS
Klar. Ich bin sehr oft auf staubigen Pisten unterwegs und müsste den Filter dementsprechend oft wechseln. So wasch ich ihn nur aus und gekostet hat das gute Stück nur das Doppelte eines Tauschfilters von MAN.Mr.J hat geschrieben:jau, einen K&N Luftfilter aus Umweltaspektendas wäre dann was für die neueste Image-Kampagne auf dem Tuningsektor....
- Papajupe
- Leistung: 95 ps
Der K&N lohnt sich nur für staubige schlecht Wege? Sonst nix?
Keine Klangveränderung beim Gas geben?
- DaBen
- Leistung: ~100PS
Momentan singen primaer noch meine LiMa Lager. Ich hoffe das aendert sich morgen. Dann kann ich berichten. Der Filter ist aber auch etwas duenner als die normalen Papierfilter.
Und wegen Performance: ich kann mir nen RamAir bauen oder den Widerstand des Luftfilters reduzieren. Beide Mods bringen am Ende dasselbe. Der Motor kann freier atmen. Ergo Leistung. Aber darum gehts ja gar nicht.![Razz :-P](./images/smilies/icon_razz.gif)
Ben
Ben
- Papajupe
- Leistung: 95 ps
Nur mit dem Luftfilter kannste aus einen MV keinen DJ machen das ist mir klar.
In meiner experimentier freudigen Jugend (1983 bis 1987) hatte ich mal ne verchromte Blechbüchse von K&N in meinen 32er Passat drauf und das war ein YP Motor (85). Das Ansauggeräusch war einfach nur Beeindruckend und fühlte sich fast an ob der 10ps mehr hatte.
Das damalige Filtermaterial sah so ähnlich aus wie Stahlwolle
und auf dem Umfang war verchromtes Lochblech. Den konnte man auch gut mit Waschbenzin oder Kaltreiniger säubern.
So ähnlich sa der Aus:
![Bild](http://img1.classistatic.com/cps/bln/100825/296r1/3871996_23.jpeg?set_id=2C4000)
- Leistung: 170 PS
Um zu schauen ob der LMM funktioniert?? Nebenbei werden ja auch noch andere Sachen überwacht (Lambda, Temp.,Drosselklappenschalter etc.).hansi-T3 hat geschrieben:
Zitat:
Woher weistn das?
und wozu?
Nicht jeder kauft sich einfach 5 Luftmengenmesser und Steuergeräte und und und. Außerdem seh ich sofort wenn das Leerlaufsteuergerät, Pumpe, Digifant, Drosselklappe, Lambdasonde kaputt is.
Die Fehlersuche (sofern welche auftreten?) wird auf jedenfall leichter....
- DaBen
- Leistung: ~100PS
So, erste Ausfahrt, erster Test vom KfN. Ich hatte das Teil schon fast vergessen, weil ich nach den neuen LiMa Lagern gelauscht habe. Zwischendurch konnte ich aber eine erhoehte Spritzigkeit des Busses bemerkt.
Fazit fuer mich: bringt auf jeden Fall schon spuerbar was (im Vergleich zu nem "vollen" Papierfilter).
Ben
Ben
- kabrueggen
- Leistung: 83 PS
Nur marginal lauter, nicht zu beachten. Zumindest beim DH.Papajupe hat geschrieben:Der K&N lohnt sich nur für staubige schlecht Wege? Sonst nix?
- Vinreeb
Keine sorge,
in den Ohren ist definitiv Zug, und zwar ordentlicher von oben nach unten gehend.
Ich habe dort einen Ölkühler sitzen und der funktioniert hervorragend
Die Thermik im Ohr ist bei Bewegung des Busses vernachlässigbar, erst wenn er steht dreht sich die Strömungsrichtung um.
Dazu muss ich sagen, das ich keine Motorwanne hab und die Wartungsklappe angelehnt ist.
Das ist insofern bei der Betrachtung wichtig, da hinter der Motorschräge eine Unterdruckregion ist, die Schräge bildet einen Diffusor.
Und hinter dem Bus ist ebenfalls eine Unterdruckregion, so das für die bessere Kühlung des Motorraumes eigentlich eher ein Kiemenblech (oder gleich ein Kühlergrill um die Wartungsklappe rum interessant wäre.
Wenn ich mal zu viel Zeit habe modelliere ich mal den Unterboden in CFX
Wenn man besseres Ansprechverhalten will, dann kann man den ansaugweg verkürzen, die folge ist, das man keine so lange luftsäule beschleunigen muss -> besseres Ansprechverhalten.
Wegen der Pilzfilter und der Kaltluft: es gibt da mittlerweile geschlossene Versionen von (Airbox wie zB Maxflow von RaidHP) bei denen man einen Kaltluftschlauch anschließen kann.
Ich denke, ich habs gefunden ... war auf einem Youtube Video Hockenheimring gut zu sehen ... veränderte Luftzuführung ... hier allerdings einer mit VR6 unterwegs glaub ich ... macht aber nix ... kann nicht schaden ... weiss Jemand was zu diesen seitlichen Hutzen ?? Bernd
![Bild](http://www.litewerk.eu/litewerk/layout/Unbenannt-1.jpg)
- svenwbx
HUHU
IHR solltet euch mal bei offener Motorklappe auf die Rückbank setzten oder an die offene Motorraumklappe und dann mal die Finger vor die Seitenschächte halten...
Und wenn man dann mal schaut wie die Luft durch die Ohren in den Motorraum gepresst wird, sollten hier einige Ihre Aussagen mal überdenken.
Erst im Stand sind es Kamine die die Luft aus dem Motorraum abführen...
Sven
88er T3 WBX mit EJ22-Motor und Autogas
180 liter Gastank
Sven
180 liter Gastank
- Vinreeb
Jou! Meine Rede ![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
svenwbx hat geschrieben:HUHU
Nun, bei offener Motorraumklappe hast Du aber nicht die gleichen Verhältnisse wie bei geschlossener!
Der einzige eindeutige Beweis für die Druck/Sogverhältnisse bei bestimmten Geschwindigkeiten/Stand wäre eine Nebelkerze im Motorraum, da sieht man dann ja wo der Qualm wann und wo raus kommt...
- svenwbx
HUHU
Solange Du die Fenster vorne geschlossen hast ist es immernoch ein geschlossener Raum.
Also hast Du ziemlich die gleichen Bedingungen.
Oder mei8nst Du im Ernst wenn die Motorklappe geschlossen ist dreht sich der Luftstrom komplett um ?
Sven
180 liter Gastank
Sven
180 liter Gastank
Das weiss ich eben nicht, aber man stellt sich so einiges irgendwie vor und dann ist es doch ganz anders.
Wenn Du die Klappe aufmachst, hat auf jeden Fall die Luft im Motorraum ganz andere Platzverhältnisse, sie strömt dann vieleicht nicht entlang des Motordeckels zum Ohr, sondern verwirbelt und verteilt sich ganz anders.
Egal, ist ja nur so ne Idee, man könnte halt mit ner Nebelkerze rausfinden wo die Luft hinströmt, was die Windel ausmacht, ein Luftleitblech am Boden, offene Wartungsklappe, die Batterie im Ohr beim Diesel, was weiss ich....
