Hallo Forum
ich habe ein etwas "peinliches" Problem und komme nicht weiter.
Mein Caravelle, T3 BJ 90, Benziner habe ich gestern beim Überbrücken im "Dunkeln" kurz die Polaritt vertauscht . Nun leuchtet die ABS Lampe im Dauerlicht oben links in der Armaturentafel. Ansonsten scheint jedoch alles ok (bis aufs Radio...)
Bis dato wusste ich gar nicht dass ich ABS habe.
Weiss jemand ob hier irgendwo eine Sicherung ist die evtl. defekt wäre oder ist irgend was am ABS kaputt?
Danke Euch
Rainer
ABS Leuchte im Dauerlicht nach Kurzschluß
Re: ABS Leuchte im Dauerlicht nach Kurzschluß
Will dich ja nicht entmutigen, aber das ABS hat ein Steuergerät. Sitzt unterm Fahrersitz.
Und wenn (egal was für eins) Problem mit dem ABS auftaucht, geht die Lampe an. Kann sein, dass dein Steuergerät hin ist. Es gibt auch zwei Sicherungen dafür, aber wo die jetzt genau sitzen, kann ich dir nicht sagen. Meine Unterlagen geben da auch keinen Hinweis.
Aber normalerweise leuchtet die ABS- Lampe bei jedem Starten einmal kurz auf. Sowas fällt doch auf.
- Aufbauart/Ausstattung: multivan
Hallo Reiner,
ich habe leiderdas gleiche Problem wie du.... vertauschte polarität beim starthilfe - peinlich³ - ABS Leuchte leuchtet dauernd. habe mir einen schaltplan besorgt - hilft aber nicht wirklich weiter / die 2 Sicherungen sind auch ok / ich habe auch ein steuergerät über ebay gekauft - nichts gebracht...
hasst du das problem gelöst ?
für deine antwort bedanke ich mich im voraus sehr !!!!
LG
Mike
LG
Mike
- Leistung: 50
Moin Leute,
in meinem Mercedes habe ich für das ABS zusätzlich zu dem Steuergerät ein sogenanntes -Überspannungsschutzrelais- sitzen, welches den Schutz des Steuergerätes übernimmt. Ich bin zwar nicht so bewandert mit der Elektrik der Busse, aber es würde sich auf jeden Fall einmal lohnen, danach zu suchen, bevor ihr das teure Steuergerät austauscht.
Bei meinen Benzen sitzt auf dem Relais eine zusätzliche Sicherung, daher ist dieses Relais leicht zu identifizieren, evtl. ist es bei VW ja gleich oder ähnlich.
Viel Erfolg beim Suchen.
der Goldwinger
der Goldwinger
70er Simson Schwalbe Duo
einige alte Mercedes(se)
Moin Goldwinger,
vielen Dank für den super schnellen hinweis !!!
ich werde noch mal suchen... wer sucht findet ...
noch mal danke
gruß,
mike
noch mal danke
gruß,
mike
- Q-Master
Im Schaltplan:
J156 > Kombirelais unter Fahrersitz
Sieht so aus als ob da ne Sicherung drin/drauf wär.
Hi Stephan,
thanks a lot for your advice !!
Ich werde heute abend nachschauen und anschließend mich melden
mike
mike
Ich habe es gestern geschafft den ABS zu richten .Mit den Schaltplan in der Hand habe es nicht gesehen , dass im Relais eine feine Drahtlitze als Sicherung dient .... wie kann man so etwas machen? Eine Sicherung gehört idR außerhalb um den Tausch ermöglichen zu können..
Also um es kurz zu machen, habe ich das Gehäuse des Relais vorsichtig geöffnet und eine neue Litze, gleiche Größe – 2A , gelötet. Es funktioniert alles wieder einwandfrei.
Noch mal ein herzliches Dankeschön an alle, vor allem an Goldwinger und Stephan . Ohne eure Hilfe mit der Sicherung hätte ich es nicht geschafft!!!
Die Fotos bzw. Schaltplan auf Anfrage kostenlos per mail: whgk@gmx.de
