Mahlzeit!
Ich such nen getriebeseitigen Simmering für'n 2,1l WBX der qualitativ hochwertig ist und es nicht direkt nach dem Einbau schon Öl pisst...
Der von V.R. ist wohl nicht der Beste, da er nicht nur bei mir nicht ganz dicht is.
Es liegt definitiv am Simmering, Kurbelgehäuseentlüftung ist neu gemacht, er kann also keinen Druck aufbauen und der restliche Motor ist absolut trocken!
Also wer hat da Erfahrung und kann einen empfehlen?
Grüße, Marius
WBX Simmering Getriebeseitig
- NikkiSixx
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan/Kasten
Sommerhure: Ex-Telekombus mit EX-KY. Jetzt endlich mit DJ ohne Kat als LKW hargharg... der Rote IST lackiert und dann kommt er bald auch wieder auf die Straße!
- Q-Master
Re: WBX Simmering Getriebeseitig
Hab einen von Reinz verbaut.
Wenn man den ohne Öl einsetzt wird der auch dicht.
Hab den ersten wie im RLF beschrieben leicht eingeölt und dann eingesetzt, das wurde dann nicht dicht.
Der zweite ohne Öl eingesetzte hält jetzt schon 11000km.
Gekauft übrigends bei Thomas Koch.
- Mr.J
auf Reinz lasse ich nix kommen, man muß beim Einbau schon ganz genau aufpassen, das die Feder nicht hinten rausrutscht, während man den Ring reinmacht, bei Reinz ist so ein Plastikring dabei, den man prima als Einbauhilfe verwenden kann . Und man sollte den Simmerring auch nicht trocken raufquälen; ich habe das damals bei VW von meinem Gesellen gelernt, allerdings öle ich nicht, ich nehme nen Spritzer WD 40 ...
