Hallo leute !
Ich bin hier neu heiße Christian und komme aus dem LK Gifhorn in NDS
Also nun mal zu meinen Problemen
Ich hab eine 86iger DOKA vom Bund
und der rechte Luftausströmer ist defekt sprich man kann ihn nicht mehr nach links und rechts bewegen muss ich nun das ganze A-brett zur Demontage des teils zerlegen ?
Das 2te
Das lenkrad macht Komische schleif geräusche *der Hupenring?* die nur innen zuhören sind.
so nun das 3te
Eine Doka hat ja 5 Sitzplätze
Meine hat 2 Eingetragen aber sie hat 5 plätze
*als LKW angemeldet*
Kann man das einfach umtragen lassen oder muss man zum tüv ?
Wo war Orginal eine Radio-Antenne beim BW Doka befestigt oder gabs keine?
ich bedanke mich schon mal für die Antworten
mfg. Smoka
Mehrer Probleme
- Aufbauart/Ausstattung: Audi A6 4b
- Leistung: 180PS
- Motorkennbuchstabe: AKE
- Dieselix
- Aufbauart/Ausstattung: ClubJoker
- Leistung: 57
Re: Mehrer Probleme
Morgen, willkommen hier
Zu deinen Fragen:
der Luftausströmer ist geklipst, einfach mal den Luftschlauch hinten abziehen, dann kommst du auch schön an die Klipse hin. Eventuell mußt du das Handschuhfach (Ablage) ausbauen, um besser hinzukommen.
Lenkrad abnehmen und unten den Schleifring für die Hupe saubermachen und leicht neu fetten...evtl. den Kontakt leicht nachbiegen. Meistens macht Staub und Dreck diese Geräusche. Wenn der Kontakt schon weggeschrabbelt und defekt ist -> Austausch
Auch mit LKW-Zulassung ist eine DoKa für bis zu 5 (6) Personen zugelassen, stand in den alten Fahrzeugpapieren auch so drin. Bei den neuen Papieren nicht mehr... solltest du ne alte Briefkopie benötigen--->> PN mit email-addy.
Original hatte der Bund keine Radio-Antennen, hier bleibt dir also die freie Entscheidung, was du anbauen willst. Bei einer originalen teleskopantenne achte auf den schrägen Fuß für den Bus. Solche Antennen gibts unter anderem bei ebay.
Grüßle Christian
Zu deinen Fragen:
Grüßle Christian
- t3-rave
- Modell: T4
- Aufbauart/Ausstattung: geschlossen lang
- Leistung: 102
- Motorkennbuchstabe: ACV
Re: Mehrer Probleme
Die Antenne für 10 € bei Egay kann ich nicht empfehlen. Das ist ein Scheißteil!
Würde ich mir lieber eine in die Frontscheibe nachrüsten....... und da vorne kein Loch reinbohren........
Gruß Rave
Gruß Rave
Und wieder mal ein Bus neu lacken.......
- Leistung: 180PS
Re: Mehrer Probleme
Dieselix hat geschrieben: Auch mit LKW-Zulassung ist eine DoKa für bis zu 5 (6) Personen zugelassen, stand in den alten Fahrzeugpapieren auch so drin. Bei den neuen Papieren nicht mehr... solltest du ne alte Briefkopie benötigen--->> PN mit email-addy.
Müssen Kopfstüzen hinten dranne sein?
Gabs es die doppelsitzbank für vorn auch in Stoff ? oder Piloten sitz ausführung ?
Angeblich soll es nur mit Tüv sonderabnahme gehen das 5person eingetragen werden
- Aufbauart/Ausstattung: Hochdach westfalia
- Leistung: 78 ps
- Motorkennbuchstabe: Wbx
Re: Mehrer Probleme
Bei meiner Doka hab ich die BW-Plastik Sitze rausgeschmiessen und Bluestar Pilotensitze eingebaut seitdem kocht einem nicht mehr so der Schweiss am Hintern
So wie ich das weiss kannst du alle T3 Sitze verbauen Egal ob doppelbank oder Einfachsitz bei mir war das sehr einfach .
Lg daniel
Lg daniel
Party people Nature One 2014 die Bulli Boys sind dabei !!!!!!!!!!! Jetzt erst recht ................HiiiiiiiiiiiHaaaaaaaa
- Dieselix
- Leistung: 57
Re: Mehrer Probleme
...hmmm, kann ich jetzt nicht bestätigen...war eine original Hirschmann im Karton. Alter Lagerbestand. Empfang einwandfrei. Klar, so superbillige Nachbaudinger sind wahrscheinlich wirklich nix...t3-rave hat geschrieben:Die Antenne für 10 € bei Egay kann ich nicht empfehlen. Das ist ein Scheißteil!
Gruß Rave
Außer Scheibenantennen gibts ja auch nioch welche, die an der A-Säule langlaufen. Hatten z.B. LT 28. Die find ich auch nicht schlecht...Löcher in der Karosse müssen dann natürlich trotzdem sein.
@smokejumper: die Sitze und die Sitzbank gabs sowohl in Kunstleder als auch in Stoff. Auch späte Baujahre haben bei der DoKa keine Kopfstützen an der Rücksitzbank.
Wurden deine Sitzplätze mal gestrichen? Dann müssen sie wieder neu eingetragen werden, ansonsten sinds derer 5 oder 6...
Grüßle Christian
- Hendrik
- Leistung: 69PS
Re: Mehrer Probleme
Edit: upps, leider zu SpätSmokejumper hat geschrieben:Eine Doka hat ja 5 Sitzplätze
Schau mal in deine Papiere (Alter brief oder so)
Bei meiner Doka dachte ich anfangs auch das nur 2 Plätze eingetragen sind obwohl hinten eine Sitzbank war...
Lies mal in deiner Bemerkung im Brief, bei mir steht dort:
*ZIFF.12:AUCH 3 , 5 OD.6*
lies dir deine Bemerkungen Aufmerksam durch, musste auch 2x lesen damit ich es gefunden habe
- Leistung: 180PS
Re: Mehrer Probleme
Danke !!!!
ich habs eben gelesen
*ZIFF S.1:2 , AUCH 3 , 5 OD.6*
