Gebläse Ausbau ohne Armaturenbrett Ausbau möglich?
- DailyDriver
ich müßte mein Frischluft-/Heizungsgebläse ausbauen.
Das Problem ist, das Armaturenbrett kann ich nicht rausnehmen weil der Wagen Panzerglas hat und ich an die oberen Schrauben nicht rankomme.
Schafft man das ganze auch ohne oder ist das unmöglich?
Gruß, Ingo
Gruß, Ingo
- Vinreeb
Re: Gebläse Ausbau ohne Armaturenbrett Ausbau möglich?
habs gestern erst rausgenommen.
ist eigentlich nahezu unmöglich.
Du kannst versuchen alles aus dem Amabrett rauszubauen, es an den seiten zu lösen und dann hochzubiegen, jedoch ist es auch dann noch fraglich ob du den Heizungskasten rausbekommst.
Normal muss die Scheibe nicht raus, wie das bei Panzerglas aussieht, keine ahnung, aber normmalerweise müsstest du durch anheben der dichtung irgendwie rankommen.
Mach mal ein Foto von dem Übergang_ Panzerscheibe zu Armaturenbrett würd mich interessieren
War das mal ein Werttransporter?
- Leistung: 174 PS
- Motorkennbuchstabe: AAA
Panzerglas? Schraubst du an einem Geldtransporter mit geteilter Frontscheibe?
Die ganz harten bahnen sich von vorne ihren Weg zu Gebläse.... geht aber nur mit der Flex...
Gruß Ruben
brummmmmmmm.........
- DailyDriver
Schade, ich hab schon befürchtet daß man da nicht so einfach drankommt.
Die Scheibe ist aus einem Stück und ca. 30mm dick.
Eine Dichtung gibt es nicht, die Scheibe ist wohl eingeklebt und anschließend alle Fugen mit Sikaflex zugeschmiert, auch innen der Übergang.
Ein Werttranporter war das nicht, nur die Frontscheibe und die Trennwand (die ist härter als alle meine HSS-Bohrer zusammen ).
Hatte anscheinend mal einen Unfall und wurde aus mehreren zusammengebaut.
Das Auto ist vorne ein Lufti (Frontblech bis B-Säule inkl. A-Brett) und hinten ein Transporter TD (B-Säule bis Heck).
Ich versuche morgen früh mal Bilder von dem Übergang zu machen wenns wieder hell ist draußen.
Gruß, Ingo
Gruß, Ingo
- Vinreeb
deine Beschreibung klingt sehr interessant...
Naja wenn du Glück hast kommst du unterm Sika noch an die Schrauben, ich denke mal sie weden die Scheibe von Aussen auf die Falz gelegt haben und dann alles zugeschmiert... aber bei so heftigen Umbauten weiß man nie was einen erwartet
- turbotoni
und ich dachte bei mir was es kompliziert, weil ja das ganze armaturenbrett raus musste. aber wie schwer das bei nem "panzer" ist.....wahnsinn
aber klingt interessant, bin gespannt wie es weiter geht, oder was noch so kommt ^^^^
90er Bluestar mit LPG (seit 19.10. mit Tüv ohne Mängel, und das beim ersten vorführen / neues Projekt 82er Wohnmobil
Bus-Freunde-Inntal...... http://www.inntal-busse.eu
- Harrosurfjoker
es geht definitiv nicht ohne Ausbau der Schalttafel. Du musst also versuchen, an die Schrauben ranzukommen.
HArro
HArro
- DailyDriver
danke für die Info.
Ich hab vorhin mal Bilder gemacht. Zwischen Scheibe und A-brett ist ein fingerdicker Spalt der mit einem recht festen Acryl oder so verschmiert ist.
Ob ich an die Schrauben rankomme sehe ich erst wenn ich am Wochenende das Zeug rausgekratzt habe.
Nach vergleichen mit meinem anderen Bus siehts aber eher schlecht aus...
Außen (das hab ich damals beim Lackieren neu gemacht mit Sikaflex):
Innen:
Gruß, Ingo
danke für die Info.
Innen:
Gruß, Ingo
- Loudpipes
Evtl. beim "guten Bus" gucken, wo die Schrauben sitzen.
Dann mit einem Dremel o.ä. die Stellen vom Klebezeugs befreien?
Verkaufe:
[ ] P2-Stoßstangen
[ ] Alu-Dachbox auf Trägern
Pablo Picasso
- Papajupe
- Leistung: 95 ps
- gerne91
- Aufbauart/Ausstattung: Kasten (253)
schneid raus die scheibe ..wenn ich das seh wie das zugeschmiert is wirds mir schlecht ^^ wenn da kein rost drunter ist fress ich n besen ^^
- DailyDriver
hab am Sonntag das Gebläse gewechselt. Zuerst mal das schwarze Acryl mit Fön und Schraubendreher entfernt.
Die Scheibe ist eingesetzt in eine Art umlaufenden Rahmen, der die Schrauben zur Hälfte überdeckt.
Also mit Dremel und Verlängerung (zwischen Scheibe und AB sind ca. 15mm Luft ) im Rahmen an den 5 Stellen die Schrauben freigeschliffen.
Nach ca. 1 Stunde schleifen festgestellt, daß ein Schlaumeier das AB mit Schweißpunkten am Scheibenrahmen angeheftet hat, die also auch weggeschliffen.
Mit roher Gewalt ging das AB dann unter der Scheibe raus, weil eingeklebt isses zu allem Überfluß natürlich auch noch
Der Rest war dann einfach...
Dauer ca. 7 Stunden. Gebläse war total fest, das neue geht prima
Gruß, Ingo
Gruß, Ingo
- Aufbauart/Ausstattung: Doka BW
- Leistung: 60 PS
Panzerglas?
Das sieht eher aus als wenn einer keine Dichtung mehr hatte und die Scheibe mit Sika o.Ä. eingeklebt hat ...
- DailyDriver
Das mit dem Sikaflex ist richtig, da die Scheibe ca. 30mm stark ist geh ich davon aus das die auch schussicher ist. Hat ja auch Vorteile, man braucht keine Angst vor Wildschäden zu haben oder Steinewerfern auf Autobahnbrücken
Gruß, Ingo
Gruß, Ingo
- Hoppel
- Aufbauart/Ausstattung: WoMo-Transporter
Ist bei den Blechteilen an deiner Front eignetlich auch was verstärkt oder bist du nur vor Kopfschüßen sicher?
besten Gruß
Sebastian
besten Gruß
Sebastian
- Loudpipes
Das war wohl frei nach dem Motto:Hoppel hat geschrieben:Ist bei den Blechteilen an deiner Front eignetlich auch was verstärkt oder bist du nur vor Kopfschüßen sicher?
besten Gruß
Sebastian
"Gib ächt auf's G'mächt"
Verkaufe:
[ ] P2-Stoßstangen
Pablo Picasso
- DailyDriver
Außer Frontscheibe, Trennwand und B-Säule hab ich nix weiter entdeckt.Hoppel hat geschrieben:Ist bei den Blechteilen an deiner Front eignetlich auch was verstärkt oder bist du nur vor Kopfschüßen sicher?
Ich muß dazusagen das Auto hat 2 Briefe voll türkische Vorbesitzer und da läßt sich nix mehr rausfinden.
Fakt ist, daß die Front vom Lufti ist und das Heck vom Transporter JX, Motor war ein KY drin.
Ein Unfallschaden wurde offensichtlich "repariert".
Aber der Preis war entsprechend und die Substanz ist ganz gut
Hab letztes Jahr auf JX umgebaut, eingetragen war er ja schon, also kein Problem...
Gruß, Ingo
- wetred
- Aufbauart/Ausstattung: Bluestar Camper
sorry für OT, aber wenn der bus vorne ein lufti ist, wie wird dann der wasserkühler vom jx mit luft angeströmt?
- DailyDriver
Der untere Grill wurde nachträglich montiert (mit Spaxschrauben).
Die Öffnung dafür ist mit der Flex reingeschnitten worden.
Gruß, Ingo
Gruß, Ingo
- Hoppel
wenn is das so lese, ist die Frontscheibe dann vielleicht aus statischen Gründne so dick...
- Aufbauart/Ausstattung: Bluestar/Cheetah
- Leistung: 115/70
Wie lange braucht man denn zum tauschen der Heizungskiste wenn kein Panzerglas drin ist???
Mein WT sifft mächtig, und das wird langsam echt nötig bei mir
- Vinreeb
wenn dus noch nie gemacht hast: plane etwa einen Tag ein wenn du vorsichtig bist.
Ich würde aber auch gleich den Rand der Windschutzscheibe angucken ob da Rost ist...
Thibaut
Thibaut
- Leistung: 115/70
Nö, kein rost, die scheibe ist neu, die alte hatte nen Sprung von oben bis unten^^
- Vinreeb
Jou, dann wie gesagt einen Tag, wenn du dir zeit lässt und zwischendrin nen kaffee trinkst.
Wenn man geübt ist ist das teil in unter einer stunde draussen und in ner guten stunde wieder drin
- DailyDriver
Wie oben schon erwähnt hab ich 7 Stunden gebraucht trotz allem und ich hab es vorher auch noch nicht gemacht.
Sollte also auch in 3-4 Stunden gehen wenn man überall rankommt.
Schau dir die folgende Links an dann weißt Du schonmal was dich erwartet:
http://www.ottigers.com/index.php?conte ... =werkstatt
http://kilindo.de/html/t3_heizung.html
http://kilindo.de/html/t3_ventilator.html
Gruß, Ingo
Gruß, Ingo
