Felgen 15 Zoll mit Spurverbreiterung, gibt es da Probleme?
- BackeBerg
Hallo habe mir jetzt MIM Felgen von einem Kollegen gekauft (205 60 R15) und habe mir zusätzlich Spurplatten 40 mm pro Achse gekauft! Rändelbolzen, Kegelbundschrauben und Muttern sind jetzt auch vorhanden.
Nun meine Fragen:
1.: Hat jemand diese Kombination auf seinem Bulli verbaut?
2.: Habt ihr Probleme beim TÜV bekommen?
3.: Muss ich dann den Türbügel verlängern?
Fragen über Fragen
Also wer kann mir weiter helfen?
Mfg
Sebastian
Nun meine Fragen:
Fragen über Fragen
Mfg
Sebastian
Kitesurfen und mein T3 passen super zusammen!
Re: Felgen 15 Zoll mit Spurverbreiterung, gibt es da Probleme?
Welche Kombination denn? Du hast weder Einpresstiefe noch Felgenbreite angegeben.BackeBerg hat geschrieben: 1.: Hat jemand diese Kombination auf seinem Bulli verbaut?
Bei den bekannten Daten kann ich nur sagen: Ja, 15" passen auf den Bus
- BackeBerg
Kombination zwischen den 40 mm Spurplatten und den Felgen! ET 35 haben die Felgen...TottiP hat geschrieben:Welche Kombination denn? Du hast weder Einpresstiefe noch Felgenbreite angegeben.BackeBerg hat geschrieben: 1.: Hat jemand diese Kombination auf seinem Bulli verbaut?
Hilft das?
mfg
sebastian
Fast. Wie breit sind die Felgen?
- Domi
- Leistung: 50
Mal ne blöde Frage, wenn du die Felgen schon hast, schraub doch einfach drauf, dann siehst du gleich ob der Bügel passt oder nicht.
Wenn die Räder abgedeckt sind, dein Radumfang nicht wesentlich größer oder kleiner wird und die Traglast passt, warum sollte der Tüv ein Problem damit haben?
Ich versteh nicht warum alle Welt Felgen kauft und sich HINTERHER Gedanken macht obs aufn Bus passt...
Grüße: Domi
Grüße: Domi
- BackeBerg
205/65 R15TottiP hat geschrieben:Fast. Wie breit sind die Felgen?
- Domi
- Leistung: 50
Das is Reifen, net Felgenmaß
Grüße: Domi
Grüße: Domi
- BackeBerg
Passt ja auf einen Bus! Das wusste ich ja schon vorher, danach sucht man sich doch Felgen ausDomi hat geschrieben:Mal ne blöde Frage, wenn du die Felgen schon hast, schraub doch einfach drauf, dann siehst du gleich ob der Bügel passt oder nicht.
Ob es dann mit den Spurplatten passt ist ja die Frage
7Jx15H2 ist das Felgenmaß!
mfg
sebastian
- Domi
- Leistung: 50
Hast du die Spurplatten noch nicht? Dan würd ich um auf Nummer sicher zu gehen rechts hinten eine Montieren und einfach mal messen wie viel Platz du Zwischen Rad und Schiebetür hast.
Grüße: Domi
Grüße: Domi
- BackeBerg
das werde ich dann mal tun morgen! danke für die tipps
