also nachdem meine Schiebetür in lezter Zeit immer mal wieder gehakt hat, hab ich jetzt nach der Demontage der Abdeckung den,bzw die Schuldigen gefunden:
An der hinteren Schiebtüraufhängung ist ja die große Rolle die auf der Schiene läuft und davor zwei kleine Kugellager die oben die Führung übernehmen und genau diese Kugellager haben sich in Wohlgefallen aufgelöst ... Einzig Positives, kein bzw kaum Rost zu entdecken
Soweit zu dem Problem, jetzt die Frage: Was tun?? Komplette Aufhängung tauschen?? Kann man die Lager einzeln tauschen??
Hat das schon mal jemand gemacht, bzw. des Problem gehabt und seine Erfahrungen mitteilen??
Christopher
Schiebetürproblem, oder warum ich grad lieber ne Doka hätte!
- DaWeiß
- Aufbauart/Ausstattung: Ex-Feldjäger
http://www.bullistammtisch-regensburg.de" onclick="window.open(this.href);return false;
90er 14" EX Feldjäger Syncro JX, Euro3, 3 Knöpfe zum Ziehen,AHK, ÖK, 235/75 R15 MT-Schuhe oder 215/75R15 Winterstiefel welche aufgrund 4-10 eigentlich nimmer notwendig sind... Nie wieder Salz am Bus!!
- krohnkorken
- Leistung: 115/70
- Motorkennbuchstabe: SWX
Re: Schiebetürproblem, oder warum ich grad lieber ne Doka hätte!
Schau mal hier:
http://bulliforum.com/viewtopic.php?f=1 ... er+inliner" onclick="window.open(this.href);return false;
Da es das Angebot bei LIDL nicht mehr gibt, helfen wohl Inline-Kugellager aus demSportfachgeschäft, ansonsten einfach die Inliner von Freunden, Tochter, Opa, Oma... auseinanderbauen, heute wird ja nicht mehr Inliner draußen gefahren, sonder alles virtuelle am Pc gespielt
Gruß Lasse
Gruß Lasse
Die Lager gibts auch bei z.B. Conrad. Suche mal nach "Kugellager 608 2RS". Da gibts auch nichtrostende. Aber der Teilehandel hat die auch.
- Leistung: 50/70
http://www.bulliforum.com/viewtopic.php ... 19#p361819" onclick="window.open(this.href);return false;
grüße, stephan
grüße, stephan
Hol dir am besten auch gleich 2 neue Sicherungsringe/Seegerringe 8*0,8. Und wenn du es schon auseinander hast, solltest du vielleicht auch gleich die (Trag-)Rolle 251 843 361 B tauschen (gibts z.B. auch beim Günzl für 22,90 €) oder wenn die Rolle selbst gut ist, das Lager da drin. (siehe diesen Text auch in deinem Thread bei http://www.ig-syncro16.de/forum/index.p ... 967#124967" onclick="window.open(this.href);return false; )
