Hi!
mein diesel springt nicht an. ist heute nach langem orgeln kurz angegangen(riesige ruß und rauchwolke) und nach 5 sekunden plötzlich wieder abgesoffen, als ob der dieselfluß unterbrochen wurde? aus den einpritzleitung läuft beim orgeln etwas diesel heraus, ebenfalls aus dem rücklauf beim orgeln. magnetschalter klickt auch beim zünden. die startproblem ziehen sich schon eine weile und es ist auch passiert das er nach einer stunde fahrt plötzlich trotz ewigem orgeln nicht mehr angesprungen ist oder nur ganz ganz zögerlich.
kann es sein, daß der magnetschalter nicht richtig öffnet obwohl er klickt?
wieviel diesel sollte aus den esp-leitungen kommen (reicht das leichte rauslaufen oder sollte es schon eher spritzen?
esp nicht genug förderdruck?
dieselfilter nicht genug durchfluß? wollte den als nächstes tauschen..
wer kann mir ein paar tips geben?
danke schon ma
jan
1,6 diesel springt nicht an
- t3-rave
- Modell: T4
- Aufbauart/Ausstattung: geschlossen lang
- Leistung: 102
- Motorkennbuchstabe: ACV
Re: 1,6 diesel springt nicht an
Dieselleitungen undicht = Luft = geht nicht.
Dicht machen.
Dicht machen.
Und wieder mal ein Bus neu lacken.......
- Aufbauart/Ausstattung: Camperumbau
- Leistung: 65 PS
werd die woche nochmal die zuleitung zur esp checken vielleicht is ja da wirklich ein leck....
danke
danke
bei mir war das leck am zulauf zum dieselfilter .. bevor ne neue schelle half, hab ich erstmal 4 verschiedene esp's probiert ;)
das sobald der motor läuft und im zulauf difi-esp bläschen zu sehen sind, weisste was sache ist!
- Leistung: 65 PS
gut dann werd ich ma den schlauch zur esp direkt in eine dieselgefüllte flasche halten und somit ewentuelle zulauf- oder dieselfilterlecks auszuschließen bzw. zu diagnostizieren. springt er an muß der fehler ja aufm weg vom tank bis zur esp sein
bis dann nach dem test
