ich brauche bitte Hilfe
Habe seit einer Woche eine T4 EZ 02/97 VR6 mit 140 ps
Er hat eine BRC Venturi Gasanlage eingebaut.Leider hält er nicht das Standgas im Gasbetrieb.Während des fahrens ist kein Unterschied zwischen Gas und Benzin zu merken.Wenn man bei ca 80 - 100 km/H fährt und die Kupplung tritt geht er auch nicht aus.Was kann das sein ???
Kein Standgas im Gasbetrieb
Moderator: Staff
- Onkel Bob
- Leistung: genug?
- Motorkennbuchstabe: 0-0
Re: Kein Standgas im Gasbetrieb
Nabend,
es kann sein das dass Drehzahlsignal nicht ausreichend ist, dann schaltet die Anlage ab weil
das Drehzahlsignal mitunter nicht vorhanden ist, quasi so als würdest du den Motor abschalten.
Eventuell ist nur die Leerlaufdrehzahl zu gering eingestellt.
Hatte sowas an meinem Mondeo mit KME Diego, da war ein Unterdruckschlauch undicht und die
Anlage schaltete ab und an im Leerlauf zurück auf Benzin und ging dabei aus.
Stephan
Stephan
http://www.gelberbus.de
- Aufbauart/Ausstattung: multivan
- Leistung: 140
hallo
danke schon mal werde morgen mal nachschauen
gruß
gruß
- Q-Master
Aber bitte nicht an der Gasanlage rumschrauben
Wenn nen Kabel oder ein Unterdruchschlauch ab ist, OK.
Aber alles andere gehört in die Hand eines Fachmanns.
- Leistung: 140
hallo
ich habe nur das problem das mich schon zwei firmen weggeschickt haben
sie können an der anlage nichts machen zu alt gehört nicht in einen vr6 motor
kennt jemand einen ümrüster der mir die anlage einstellen kann ?
um hameln hannover
gruß
um hameln hannover
gruß
