Welche Spurplattendicke bei W140 Benz Alus.
- Leistung: 70PS
Hallo, kaum angemeldet schon hageltz Fragen. Hab mir ein GTS 70\5O fahrwerk bestellt. passende benz alus in 7,5 ma 16 ET 41 oder so hab ich auch schon. welche spurplattendicke brauch ich hinten und vorne pro seite mindestens das die räder nicht schleifen und welche reifengrösse darf ich fahren. Vielen dank
- svenwbx
Re: Welche Spurplattendicke bei W140 Benz Alus.
Spurplatten vorne 20mm pro Seite und hinten 30mm pro Seite
Und Reifen 205/55 16
Sollte so die Günstigste Lösung sein
Sven
88er T3 WBX mit EJ22-Motor und Autogas
180 liter Gastank
Sven
180 liter Gastank
- T3-Staff
- Aufbauart/Ausstattung: T3
- Motorkennbuchstabe: 2e
Mahlzeit!Bei der ET mind. 15 mm.Je nachdem welchen Reifen du draufmachst auch 20 mm.
Wie gesagt mind.
Kannst natürlich auch breiter gehen.Dann wirste aber an den Radläufen und am Schiebetürbügel was machen müssen.
An Reifen bei den 7,5 kommen 205,215 oder 225 in Frage.Bei 50/55/60 haste auch noch Auswahl.
Ich hab die 225/55 drauf.Bei ner Et von 25,Felge ET 30 und ne 5mm Platte.
Fahrwerk is auch recht tief.Kommt zum original Bus mind. 80mm runter.
Hab dieselben Felgen nochmal mit 225/60 liegen.Datt geht vorne nich mehr.Briefmarke reicht auffe Str. zum schleifen.
Gruß Frank!
Wie gesagt mind.
Gruß Frank!
- Leistung: 70PS
danke für die antwort , ging ja schnell. wo kauft ihr die spurplatten denn. die orig.radschrauben vom t3 sind ja dicker als die löcher der benz felgen. bus is m14 und benz m12 oder so. also lochkreis stimmt zwar aber die schrauben gehen nit durch die benz räder. gruss
- svenwbx
Dann haste die falschen Räder.
Schau mal mit der kba Nummer auf der Südrad seite.
Es gibt die auch mit 14 er Löchern z.B. vom w 211.
Erstma schauen ob die Felgen überhaupt genug Tragfähigkeit haben.
Sven
180 liter Gastank
Sven
180 liter Gastank
- Aufbauart/Ausstattung: Joker 1
- Motorkennbuchstabe: JP
Wenns W140 Felgen sind müssen sie 14er Löcher haben, ansonsten sind sie von nem anderen Benz.
- Leistung: 70PS
so ein Ärger!!! dann sind die wohl von ner e klasse... aber die grösse 7,5 ma 16 liess mich vermuten das die von der s klasse sind. gut weg damit!jenso2000 hat geschrieben:Wenns W140 Felgen sind müssen sie 14er Löcher haben, ansonsten sind sie von nem anderen Benz.
Wenn du ein Bild einstellst kann ich dir evtl sagen woher sie kommen.
Hab da vor ein paar Jahren für meinen Granni mit zig Benzfelgen experimentiert.
- Leistung: 70PS
also ich muss leider daran zweifeln das echte w140 er räder passen denn die sind vom w140. der hat doch keine m14 dicken schrauben.
